  • 3 Monate später...
hallo zusammen :-)
vor etwa einem jahr habe ich im elsass ne pedalo erstanden. da es kaum infos über dieses modell gibt und ich selber schon viel vergeblich rumgesucht habe, werde ich einfach mal ausschütten, was mir so an infos untergekommen ist.
als erstes: die beste quelle für ersatzteile ist frankreich. mit etwas glück und ausdauer kann man auf www.leboncoin.fr kettenkasten, ritzel, bremstrommel, pedale usw finden. ganze pedalos (leider meist ohne kettentrieb) findet man sogar des öfteren, sogar in allen preisklassen.
ich hatte ausdauer und glück :crybaby:
post-39512-092370600 1305842608_thumb.jp
post-39512-028352000 1305842625_thumb.jp
post-39512-094718000 1305842673_thumb.jp
post-39512-072188500 1305842690_thumb.jp
für 250 hartverdiente euronen, etwa 60km nur entfernt.
leider eben ohne kettentrieb, zylinder, zylinderhaube, polradabdeckung, motorklappe, tank, auspuff. sitzbank war fremdmodell und völlig unpassend.
papiere gabs sowieso nicht, da französische mofas (alles was pedale und nen motor hat) keine anmeldung brauchten, genau wie das velo-solex.
die vespa wurde wohl mal mit der rolle 2-farbig angestrichen, drunter ist noch der silberne originallack (wie die meisten pedalos der 2. serie).
zum fahrzeug:
die rahmennummer würde auf eine 50r baujahr 75 passen.
die jahreszahl auf dem typenschild ist das patentdatum, und nicht wie vielfach angenommen das baujahr!
es ist keine rahmennummer seitlich unter der motorklappe eingestanzt!
motornummer lautet: 289279 v5a2m, passt soweit zum rahmen.
"technik" ;-)
- kabelbaum und elektrik von 50s (hupe, bremslicht, standlicht)
- bremsen/trommeln von 50r (offene 4 loch, 9 zoll)
- lenker von 50spezial (3gang, mit weissem siem-plastikscheinwerfer und gelber birne)
- trittleisten und ständer von 1.serie
- rücklicht aus alu, leider total verbastelt, ohne originalglas
der motor ist ein 3-gang mit ner primär von 3,72.
vergaser ist der 16.16 mit dem kleinen grauen metall-luftfilter.
zündung mit 2 spulen und 5 kabeln, außenliegende zündspule
post-39512-016898600 1305844284_thumb.jp
post-39512-041847800 1305844316_thumb.jp
obwohl die mühle doch etwas verbastelt war, glaube ich, dass diese genannten teile alle original sind.
nunja, und dann nahm das schicksal seinen lauf :wacko:
runder lenker aus paris für 40 euro, da konnte ich nicht nein sagen.
babyblauer dosenlack (originallack schlummert unter vielen bunten farbschichten) und und und. aber seht selbst, soeben wurde der entrostete tank eingebaut, die kleine ist startklar.
post-39512-001329700 1305844356_thumb.jp
post-39512-093752900 1305844377_thumb.jp
post-39512-084388600 1305844393_thumb.jp
post-39512-031142600 1305844412_thumb.jp
es ist nicht alles so original wie es sein könnte, aber das stört mich nicht.
vielmehr stört mich, dass ich keine papiere habe und um eine vollabnahme nicht rum kommen werde (brauche unbedingt tips, wie ich das möglichst stressfrei und kostengünstig in kiel hinbekomme).
weitere antworten und detailfotos gibts jederzeit gerne. ich hoffe das bringt ein wenig mehr licht in die sache..
schöne grüße,
adrian
Bearbeitet von pedalo
Herzlichen Glückwunsch! :wacko:
Für die Vollabnahme würde ich denen nicht erzählen dass es sich um einen Exoten handelt. Einfach so tun als wärs ne normale V50 und diesen Wisch mitnehmen, dass sie dir die Karre auf 49 km/h eintragen... Steht mir mit meiner Pédalo auch noch bevor...
Viel Erfolg und Viel Spass!
Also 1a restaurierte Modelle, wo alle Pedalorelevanten Teile da sind (1. Serie) hab ich schon so zwischen 4000-4700,-- übern Ladentisch gehen sehen.
Sehr arg zerkratzes, aber außer der Kette vollständiges O-Lackmodell 1. Serie ging bei einem guten Freund von mir um 2500,-- weg.
Anbeiteile, die eine Pedalo von einer 50S im Großen u. Ganzen unterscheiden, machen es aus, ob das Ding gut oder günstig verkauft werden kann: Pedale inkl. Achse u. Zahnrad, Kette, die hintere Felge (mit Löcher für das hintere Zahnrad) und vor allem 2 Dinge: Kettenkasten u. hinten das "Flying Wheel", das ist diese Anbau-"schwammerl", welches hinten an die Felge angeschraubt wird u. in dem der Rücktritt u. der Leerlauf für die Kette verbaut sind.
Kettenkasten bekommst du gar nicht (bin gerade an einem Muster drann, hab nämlich einen alten Spengler der alten Schule gefunden, der das eventuell 1:1 nachbauen könnte, ist aber ein alter, mürrischer Mann, muss mal eine günstige Gelegenheit abwarten, würde dann eventuell gleich mehrere Stück machen lassen).
Dieses Flying Wheel bietet hin u. wieder ein Italiener im Nachbau auf Ebay an, diese Auktionen verlaufen immer ohne Gebot, weil er Horrorpreise verlangt, ich hab mich auch noch nicht zu einer Bestellung durchringen können, obwohl ich das Teil brauchen würde.
Leider findet man auch bei Ebay Frankreich etc. so gut wie nie was, Frankreich war ja das Zielland für die Pedalos.
Schätze mal, die Pedalo hatten jenes Schicksal wie bei uns diese 08/15 Mofas: Bekommt man mit 15/16 Jahren u. in dem Alter schaut sich keiner drauf, es wird herumgefetzt bis nix mehr geht u. alle "uncoolen" Dinge werden abmontiert u. in den Müll geworfen.
Dazu kommt die geringe Stückzahl. Was ich bis jetzt herausgefunden habe, wurden gesamt (franz. ACMA-Produktion u. ital. Produktion) gerade mal 4.700 Stück gebaut, manche Quellen sprechen gar nur von 2.500 Stk. Wäre von dieser Seite her ein schönes, seltenes Sammlerstück.
Greetz, STANI :wacko:
Hy wie heisst dieser italiener weis man das !?
Hy, sorry, bin momentan leider etwas selten online.
Ich find den Italiener bei Ebay zur Zeit selbst nicht mehr. Geb dir aber gerne die Info weiter, sobald er wieder autaucht.
hallo zusammen :wacko:
ich hatte ausdauer und glück :wacko:
zum fahrzeug:
"technik" :laugh:
schöne grüße,
adrian
Gefällt mir! finde die dünnen trittbretter auch ganz nett :)
fast alle französischen pedalos haben den kabelbaum von der 50s und damit definitiv ein bremslicht.
rücklicht is das aus alu von der 2.serie.
das rücklicht an meiner ist nicht original..
grüße,
adrian
Endlich habe ich Papiere für meine Pedalo!
post-39512-075812700 1318196235_thumb.jp
post-39512-051616800 1318196289_thumb.jp
post-39512-015817200 1318196340_thumb.jp
:wacko::laugh::wacko:
Wartet angemeldet im Trockenen auf noch ein paar schöne Herbsttage. Dann gibts richtige Fotos für die Galerie.
jo,
nicht groß erzählen dass es ein exot ist. einfach als v50 eintragen..
natürlich sollten licht, hupe, tacho usw funktionieren ;) bremsen sind zur zeit auch hoch im kurs!
viel erfolg :)
grüße
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
