Also, hier die Maße:
Aussendurchmesser: 26mm
Innendurchmesser: 22mm
Länge ab Karosserie links: ca.40mm
rechts: ca. 54mm
Die Länge lässt sich nicht genau bestimmen, da die Stelle am Chassis an der die Rohre angeschweisst sind nicht rechtwinklig ist.
Achtung: In den Rohren sind auch noch schwarze Plastik Buchsen eingesetzt die den Durchmesser nochmals verkleinern.
Hoffe das hilft.
Gruss
Batiste
hallo!
vielen dank! hast du die länge hinter den rohren oder vor den rohren gemessen?
danke nochmals!
Von mir auch besten Dank für die Erledigung, lieg mit verdammter Grippe im Bett, muss schauen, ob ich Silvester überhaupt fit bin.....
Greetz, STANI :thumbsdown:
Hat m.E. mit dem Scheinwerfer nix zu tun, sondern ist nur eine gelbe Glühlampe. Verbaut sieht aber tatsächlich dann auch das Streuglas aus, als wäre es gelblich.
Am schnellsten sind die in den einschlägigen französischen Rollerläden oder auf ebay.fr zu finden.
Also 1a restaurierte Modelle, wo alle Pedalorelevanten Teile da sind (1. Serie) hab ich schon so zwischen 4000-4700,-- übern Ladentisch gehen sehen.
Sehr arg zerkratzes, aber außer der Kette vollständiges O-Lackmodell 1. Serie ging bei einem guten Freund von mir um 2500,-- weg.
Anbeiteile, die eine Pedalo von einer 50S im Großen u. Ganzen unterscheiden, machen es aus, ob das Ding gut oder günstig verkauft werden kann: Pedale inkl. Achse u. Zahnrad, Kette, die hintere Felge (mit Löcher für das hintere Zahnrad) und vor allem 2 Dinge: Kettenkasten u. hinten das "Flying Wheel", das ist diese Anbau-"schwammerl", welches hinten an die Felge angeschraubt wird u. in dem der Rücktritt u. der Leerlauf für die Kette verbaut sind.
Kettenkasten bekommst du gar nicht (bin gerade an einem Muster drann, hab nämlich einen alten Spengler der alten Schule gefunden, der das eventuell 1:1 nachbauen könnte, ist aber ein alter, mürrischer Mann, muss mal eine günstige Gelegenheit abwarten, würde dann eventuell gleich mehrere Stück machen lassen).
Dieses Flying Wheel bietet hin u. wieder ein Italiener im Nachbau auf Ebay an, diese Auktionen verlaufen immer ohne Gebot, weil er Horrorpreise verlangt, ich hab mich auch noch nicht zu einer Bestellung durchringen können, obwohl ich das Teil brauchen würde.
Leider findet man auch bei Ebay Frankreich etc. so gut wie nie was, Frankreich war ja das Zielland für die Pedalos.
Schätze mal, die Pedalo hatten jenes Schicksal wie bei uns diese 08/15 Mofas: Bekommt man mit 15/16 Jahren u. in dem Alter schaut sich keiner drauf, es wird herumgefetzt bis nix mehr geht u. alle "uncoolen" Dinge werden abmontiert u. in den Müll geworfen.
Dazu kommt die geringe Stückzahl. Was ich bis jetzt herausgefunden habe, wurden gesamt (franz. ACMA-Produktion u. ital. Produktion) gerade mal 4.700 Stück gebaut, manche Quellen sprechen gar nur von 2.500 Stk. Wäre von dieser Seite her ein schönes, seltenes Sammlerstück.
Steht halt 4h entfernt, Lack kann ich deshalb nicht sagen, Motor ist ein PV also sicher die falsche Trommel drauf und werde wohl die Finger von lassen...
Suche peadlo teile bitte melden wer was hat
Am wichtigsten wäre das zahnrad mit leerlauf bitte melden wer was hat
Danke
mfg stoal
