haha, wie jedes gute rennteam gibts ja noch nen ersatzmotor :-D , werd gleich mal den blöck öffnen, bitte die welle verdreht bitte die welle verdreht bitte die welle verdreht bitte die welle.... :-(
aber ab jetzt hier keine rennstall geheimnisse mehr...vielleicht nur noch 10000min-1 im 3.gang zum angst machen, hahaha
wolltet ihr das rennen nicht auch nackt fahren????
ich denke, das ist schon einen öffentlichen auftritt /eine offizielle einladung wert!!! :grins:
@ss
wollte schon fragen warum du um die zeit nicht inne werkstatt bist....
mopped muss ja bis zum nexten sonntag wieder fahren..... :-D
@stef
oho...habe ich da nicht schonmal was munkeln gehört? verlierer muss nackt auffen run fahren...
oder auf alle runs oder so???
cooooooool....neues hautmuster durch am körper zerschellte fliegen...mücken...wespen.....(die insekten-nicht
die roller :-( )
Bearbeitet von WORTWAHL
@carracho
wie wahr...und nach den gestern angedeuteten fahrleistungen der grünen gefahr....
sehr beeindruckend....
was fährt denn der gegner?
@stef
DU eule!!! wat is denn dat??? nix da! rp posse hält auch zu verlierern!!! können ja dann auffe bahn bissken
mehr abstand halten.....
oder mal ne verkehrskontrolle provozieren...mal schauen was grün-weiss zu einen nackten rollerfahrer
sagt..
wird schon nicht verlieren.....
obwohl es sicher ein netter anblick wäre...der bunte herr eil auf der ss auffem weg zum run....
mist...da schlagen zwei herzen in meiner brust.... :-D
@stef
sicher nicht...höchstens moralische unterstützung...
und "Du bist nicht allein"....war die lautmalerische Darstellung des ...ääääääääääh....Roy Black Millionsellers... :-D
ja, aber wann und wo soll das denn nun stattfinden? ich höre immer nur was von der kölner fraktion seite...
mick hat sich doch noch nicht geäussert.. oder?!
habe ich bis jetzt zumindest nichts von gelesen......
nicht nur wo sondern auch was...quartermile? stadtrennen? nürburgring??? geschicklichkeitsparcours????
@vorstadt:
los jetzt..details!!!! rp posse tritt dann geschlossen als cheerleader an.....
im kim phuc shirt...oder so... :-D
ääääääääääääääh....vc oder lb outfit??
du meinst t-shirts mit den logos ebendieser etablissements???
dat wird abba teuer....
egal...hören wir mal auf den vorstadt-literaturkenner und baustellen-minister und harren der
dinge die da kommen..... :-D
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
