Ist aus einer Comedy Serie:
Ein 48er (Müllentsorgungsdienst in Wien) wirft einen prüfenden Blick in die Restmülltonne,
der Komödiant darauf: "Und? Wieder nur Mist!" :-D
"Der kann noch viel mehr saufen!"
und
"Hier am Set ist jeder jedem sein Feind!"
selber Film.
Loaded Weapon
Ich bin eigentlich garnicht so ein Film Narr - viele gesehen hab ich allerdings schon -, aber ein Kollege von mir bestreitet fast seine komplette Kommunikation mit Filmzitaten.
Bearbeitet von Brosi
schnell noch eine nuss dann muss ich auch wieder arbeiten:
"Wenn ich nicht wiederkommen sollte, sag meiner Mutter, dass ich sie liebe." - "Aber Llewelyn, deine Mutter ist tot!" ? "Dann sag ich es ihr eben selbst."
ist von "no country for old man" :-D
dann erbarme ich mich mal: blade runner!
next:
Sie: "Meinen Schlumpf - lupfe ihn. Lupfe meinen Schlumpf. Ja, bitte lupfe ihn." Er: "Was?" Sie: "Lupfe ihn. Hey, lupfe meinen Schlumpf!" Er: "Hey, lupfe ihn, lupfe ihn - was?" Sie: "Lupfen. So machst du. Lupfen." Er: "Ach, zerrupfen." Sie: "Lupfen."
Klassiker:
"what husband hasn' t at some time wanted to kill his wife? What husband hasn' t had a thousand opportunities to do it in such a way so that he' d never be suspected. I' m not such a fool as to hang my wife from the ceiling by a rope!"
@Kobold: das kann ja nur Monty Python sein... the meaning of life hahaha! superstreifen
Bearbeitet von Vespacruiser
:-D Klasse Film . Leben des Brian.
Oft im Reliunterricht geguckt. Bestimmt 6x, besser als Unterricht.
"Sie war, sie wars"
"Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? :-D "
"eeeeeeeh Er wars, er wars"
oder auch :
- "Ein Paket Kies bitte"
- "Rübennase"
(bin ja eher selten hier, deshalb delayayay)
BFC: :-D bzw. 3 Auswärtspunkts. Lorbeeren für die Steilvorlage von Dust?
neester:
ach ja, ich hab getan was jeder andere Mann tun würde, wenn so eine Schlampe mit allem was sie hat unter seiner Nase rumwedelt. Ahahahahaha.
Ich hab das mit dem Braten inner Röhre schon mal gesehen auf DuRöhre... :-D Geiler Film...
Rocker hab ich noch nie kompletto gesehen...
"Rollo Aller" und "Rocker" fehlen mir noch in meiner Kultfilmsammlung - kann man die irgendwo als DVD kaufen?
Bearbeitet von BFC
Rocker hab ich die DVD, gibts z.B. bei egay.
Rollo Aller gibts nicht zu kaufen, Teil 1&2 liefen aber in den Neunzigern 4 Jahre lang jeden Abend im Kellerkino in Berlin.
Bearbeitet von dust
:-D Dann muss ich mir demnächst mal "Rocker" ersteigern... "Rollo Aller" werde ich mir mal heute nacht wieder auf DuRohr ansehen...
Noch nen guter Film.
"Hey, Du siehst aus wie'n zu oft benutzter Pariser!"
"Und ich häng meine Eier in Bolognesesoße, damit diese fettbauchigen Arschlöcher so richtig Heimweh kriegen."
"Wer andern eine Grube gräbt, sollte nicht mit Steinen werfen."
    • Finde das wie eine Luftpumpe und recht spät von der Leistung für die Posch Box
    • Mach‘s gut Rainer, danke für die schöne Zeit die wir zusammen haben durften
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
