A scanner darkly ist richtig. Das Zitat stammt vom Ende, als er auf der Farm ist und zwischen dem Mais die Pflanzen entdeckt :-D
BAhh- eins meiner Lieblingsbücher ( Der dunkle Schirm) Top Empfehlung.
Der Film kommt da ( wie so oft) natürlich nicht ran, obwohl der sehr geil ist.
Na dann bin ich ja mal gespannt ob da jemand drauf kommt.
Eines superschöner Filme.
(speach)
"Well thank you all... oh dear, its quite overwhelming you know...
it's 25 years dream to come here. I should try to justify you, your respect and ....(pause)
you know the original speed of my old bike was 54 miles an hour.. (alle lachen-pause)
And today I'm hoping to,
you know,
improve it a little."
Deutsche version hab ich nie gesehen. nur trailer und der ging gar nicht. Der Typ muß schon seinen fiesen Akzent behalten :-D
ich gebs zu, ohne google diesmal keine chance:
The World's Fastest Indian
Ich leg mal nach, auch auf Englisch:
"The thing is, Bob, it's not that I'm lazy, it's that I just don't care."
Ist einer meiner Favoriten. Wenns wer errät, gibts noch den Link zu Fanpaket :-D
Ich geb zu...ich hab kurz gegoogelt wegen dem englischem Text....aber ich hab den
Film vor Ewigkeiten allein wegen Jennifer Aniston gesehen :-D :-D
Deutscher Titel: Alles Routine :-D
So langsam machen sich 1,5 Jahre Nebenjob in ner Videothek bezahlt :-D
Bearbeitet von dorkisbored
Aber nun mal wieder was einfaches:
"Mach schon Platz ich bin der Landvogt" :-D
Grandios... die Szene mit Terence Hill und den Ohrfeigen...
:-D und ja "world fastest Indian"
Dann häng ich mal einen ran.
Wer kennt den: "Kerze in das Auge!" :-D
Bearbeitet von Hoschi Berlin
ist n britischer film, um die 10 jahre alt und simon pegg spielt mit...
ich komme leider ums verrecken nicht auf den titel und google ist ja unfair! :-D
1. kiffen erstickt die revolutionäre energie der jugend!
2. und lasst euch eine quittung geben, wir sind nicht die verfickte mafia!
Na wenn das mal nicht Fette jahre waren :-D
Dann muß ich mal diesen sinnlichen Film promoten :-D
Wer es gerne englisch hat :-D
"Wirst du dafür bezahlt dass du den Bären vögelst?"
und:
"Eigentlich will ich nicht sterben, aber wenn ich manchmal meinen Enkel ansehe... neulich hat er aus meinen gebrauchten Katheterbeuteln und Infusionsschläuchen einen Dudelsack gebastelt - und mir dann Knocking on Heavens Door vorgespielt!"
Bearbeitet von Spooky
Fear and loathing in Las Vegas! (war es wirklich ein Bär?)
Bearbeitet von John Wayne
Would you like to smoke some pot, Berserker
My love for you is ticking clock, Berserker
Would you like to suck my cock, Berserker ...
clerks (II?) war aber schon.
ach ja, ich hab getan was jeder andere Mann tun würde, wenn so eine Schlampe mit allem was sie hat unter seiner Nase rumwedelt. Ahahahahaha
-Wir müssen etwas tun SPIDER, Moskau wird ungeduldig. Könnten wir ihn nicht umbringen lassen.
-Ahaha,jaja und wie?
- Ich weiß es nicht. Wie wär`s denn mit einem von ähh diesen vergiftetetn Pfeilen im Schuh...du weißt schon. Und unter dem Tisch treten, wenn er nicht aufpasst.
Jungs:EAT THE RICH
egal-
Wo`s mein Flieger?? Wo ha`ich das Schießding nur geparkt?
Bearbeitet von Lambrookee
Genau ... Clerks der erste. (ein muß für jeden der mal in einem Video-store gearbeitet hat :-D
Den zweiten Teil hab ich nicht geshen. Ob der Berserker Song dabei ist. Keine Ahnung.
"I believe in a ruling class, especially since I rule." Auch sehr schön von Clerks (Randel)
Was ist damit...
"Würste haben mich schon immer fasziniert. Man könnte schon fast sagen, dass es sogar etwas Mythologisches hat: Ein Tier töten. Und anschließend steckt man das Fleisch des Tieres höhnisch in dessen eigenen Darm.
Können Sie sich vielleicht irgendetwas erniedrigenderes vorstellen, als in den eigenen Arsch gestopft zu werden?
Das ist eine der kleinen Freuden, die wir Menschen in unserem Leben haben..."
:thumbsdown:
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
    • Das war halt die Grundlage die ich in diesem Internetz gefunden habe….und das dann eben hinterfragt habe….ist nicht auf meinem Mist gewachsen 😁   Helf mir Mal noch schnell: was hätte das Relais an der Stelle für eine Funktion / Vorteil?
