ich habe mich bei der einwanderungsbehörde erkundigt - die noch nie etwas von einem johnny wishbone gehört
war das hier zu einfach oder wieso schreibt keiner was?
Beverly Hills Cop II
Ist aus dem "Hungarian-Dictionary"-Sketch von Monty Python's Flying Circus.
Eigentlich kein Filmzitat (es sei denn, der kam auch in " MP's wunderbare Welt der Schwerkraft").
"Nicht mit mir, nicht mit dem Commander!"
"Gestrickte Suppe nennen Sie Kultur?"
zweiter Tipp:
"Wird man mir diesen einen Moment der Schwäche denn auf ewig nachtragen?" - Gouverneur: "Nun, vorausgesetzt die letzte Volkszählung stimmt, hatten sie mindestens 14 Momente der Schwäche, Eric!"
vor 5 Stunden schrieb Robe007:
Tut mir leid Gentleman, ich darf Sie nur reinlassen wenn sie Mitglied sind.
Wir sind Mitglied, ohne hätten wir ne zu hohe Stimme!
4 Fäuste für ein Halleluja
Am 1. Februar 2016 um 00:19 schrieb Schlosser:
"Drei Herren in einem Raum.............. da kann wohl schlecht Fotze lecken"
Null null Schneider - auf jeden Fall aus einem Helge Film
Am 1.2.2016 um 13:53 schrieb Ferenki:
zweiter Tipp:
Ich löse mal auf: WASSER - Der Film.
Und hier ein neuer: "Polizisten kann ich leiden wie sauren Rabarberkompott" :-D
Am ‎09‎.‎02‎.‎2016 um 18:54 schrieb Schlosser:
Tip Top!
noch einer:
"hinsetzten und niesen, Natur geniesen"
Aaahhh, Bohnen. Vier Fäuste für ein Halleluja
  • 1 Jahr später...
"Kleine Benimmfrage: Wenn ich an Ihnen vorbeigehe, wende ich Ihnen den Arsch oder den Schritt zu?"
Grad im DVD-Player :inlove:
vor 4 Stunden schrieb Dieta:
Tyler Durden in Fight Club - oder halt GSF
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
