24h keiner geloest..
Ich leg mal nach
"wir sind sowas wie ein supermarkt. Wir haben nicht immer kunden, haben aber durchgehend geoeffnet"
FUCK FUCK...es liegt mir auf der Zunge....ich hab´s gleich (ich hasse sowas der Gedanke ist schon fast geboren, aber er sitzt schief) :thumbsdown:
24h keiner geloest.. Ich leg mal nach"wir sind sowas wie ein supermarkt. Wir haben nicht immer kunden, haben aber durchgehend geoeffnet"
Der blutige Pfad Gottes - guter Film :thumbsdown:
"Du möchtest mit mir in einen Kung Fu Film gehen?" "In drei Kung Fu Filme!"
Haa haa, da red ich doch mal wieder mit: Super Troopers!
Fünf lustiges Cops, wie man sie sich auch auf Bayerns Strassen wünschen würd :thumbsdown:
Dann heb ich das Niveua mal wieder, zumindest verbal:
"Ich habe ein Wassermelone getragen!"
Der Sinn des Lebens - Monty Python :thumbsdown:
Colonel!! Wenn ich nicht wüsste, Sie waren's, würde ich sagen, Sie sind's!
Bearbeitet von Dieta
cheech & chong (???)!!! :thumbsdown:
Okay dann bringt die Edith n neues Zitat:
"Nimm den besten Orgasmus, den Du je hattest, nimm ihn mal 1000 und Du bist noch nicht einmal nah dran."
