richtig. na also, geht doch :thumbsdown:
machen wir mit einem monolog weiter:
"Weißt du, diese Art Geschäft hatten wir früher ausgegliedert. Aber die Energieversorgungsnetze der Länder, die wir beauftragten, waren zu unzuverlässig, äußerst rückständig. Manchmal, wenn man den Schalter umgelegt hat, kam der Strom erst Stunden später und dann wurde man ungeduldig. Man griff auf Methoden zürück, wie das Ausreissen von Fingernägel, Säuretropfen auf bloser Haut. Dadurch wurde der eigentliche Zweck der Übung verfehlt. Aber hier haben wir ein stabiles Netz. Der Strom fließt schön gleichmäßig. Hier knipst man einfach das Licht an und die Lampen brennen den ganzen Tag!"
wow, 2 minuten nur? kann ja keiner ahnen, dass du den gestern erst gesehen hast. dann muss ich wohl wieder schwieriger werden:
erst brichst du meinen fuss, dann mein schweigegelübde und jetzt isst du auch noch meine wacholderbeern!
Lucky Number Slevin. Da könnte man noch so einige andere Zitate bringen :)
Auf mein Zitat hat keiner eine Antwort?
"Es geht doch nichts über gute Handarbeit."
Oder wars schon mal dran?
"Wenn ich nicht anständig futtere, kann ich nicht anständig aufs Klosett. Und wenn ich nicht aufs Klosett kann, bin ich kein richtiger Mensch...und mit Liebe ist dann auch nichts mehr."
@Pit: Shoot 'Em Up
@Tim^ey:Zwei außer Rand und Band
"Was machst du denn hier ?" - "Ich wohne hier!" - "Aber doch nicht jetzt,um diese Zeit!"
:thumbsdown: Bearbeitet von Dieta
Loriot--Pappa ante Portas.
Einfach genial.
"Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein" :thumbsdown:
:crybaby::crybaby: - jaaa, herrlich!
"Sag mal ne Zahl zwischen 1 und 100"
"20"
"Falsch"
Superstau
Neues Zitat:
"Das Land kam ihnen riesig vor - das kann aber auch daran gelegen haben, daß ihr Mopet so langsam war."
