  • 8 Monate später...
so ruhig hier....
und weil ich mir gerade einen ablache...ein relativ einfaches...:
"Ich habe zwei Töchter, Monik und Aspik" :laugh:
aus dem gleichen Knaller
"Ich kann riechen das er ein Schein ist, ein Schwein....ein Bullenschwein....ich war früher mal Moslem und ich rieche Schweine 100 Meilen gegen den Wind"
  • 3 Jahre später...
Danny and the toyboys? :-D
Fast. :-D --> Die Kirche bleibt im Dorf.
"Pfuideifl ist die hässlich"...? :-D Ist was einfaches... mal zum aufwärmen!!!
Vier Fäuste für ein Halleluja. :inlove:
Sehr geistreich! Aber der Film ist nicht so meins. Kung Fu Panda.
Und meins? Sehr geiles Buch und auch großartig verfilmt.
Ihr seid wohl in der Birne weich, tabu ist für euch mein Schambereich.
Traumschiff Surprise :-D
"In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option, I'm gonna have to science the shit out of this."
'Was hat er denn da?'
*Ne Ansichtskarte aus Solingen*
Selber Film
*Wenn wir dabei erwischt werden gehen wir für acht Sonntage in den Bau. Aber Totensonntage!*
Bearbeitet von Tim Ey
    • Den 07er kenn ich nicht, aber wenn die rote Kurve die Leistungskurve ist und tatsächlich 128/195 anliegen, sieht das anders aus. Bist du dir bei den Steuerzeiten sicher?   Im 34er Dellorto lande ich meist zw. 158 und 162 HD (Polini) für die Straße.
    • Servus,   wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so? Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf. Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3). Danke und VG
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
