bin zur Zeit dabei meine schwedische VNS5T Bj.64 zu restaurieren und bin jetzt beim Motor angelangt.
Dieser ist weitestgehend baugleich mit dem der VNB5T, bis auf eingebohrte Löcher in der Getriebeverzahnung, Alu Zylinderhaube, Alu Vergaserdeckel und einer abgedrehten Traversenschraube (dieses diente original zur Gewichtsersparnis um in Schweden in eine andere Steuerklasse zu rutschen).
Zumindest möchte ich diesen Motor jetzt überholen, bin mir jedoch nicht sicher welche Teile ich benötige.
Vorweg: alles dreht,funkt und funktioniert, stand nur sehr lange.
Folgende Teile habe ich schon bei SIP rausgesucht:
1x Kupplungsbeläge 93050000 8,36?
1x Kit Trennpilz 87014000 5,60?
2x Kurbelwellenlager 25x62x12mm 90010000 25,84? (51,68?)
1x Antriebswellenlager 42,4x25x9,7mm 9004100 15,10?
1x Nebenwellenlager 12x37x12mm 90024000 15,10?
1x Simmerringsatz 91052000 13,11?
1x Schaltkreuz 47028600 29,45?
1x Dichtsatz mit O-Ringen ???????? ???
Sind die Teile die richtigen, und vorallem, fehlt etwas?
Welcher Dichtsatz ist der passende (habe keinen für die VNB gefunden)?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
M.f.G.
Tobi
Dichtsatz beim ScooterCenter
Ich würde noch die Kickstarteranschlaggummis und das Kickstarterritzel erneuern, wenn du den Motor schonmal offen hast.
Neues Getriebeöl muss man ja sicher nicht extra benennen, ich persönlich würde auch noch die Keile (Halbmonde) von der Kurbel- und Nebenwelle ersetzen.
edit geht irgendwie grade nicht deswegen so.
beim dichtsatz musst du schauen ob du 2 oder 3 überströmer hast. spielt natürlich nur für die fußdichtung ne rolle.
Danke für den Link. Wollte jedoch gerne bei Sip bestellen.
Hier habe ich jedoch nur den DIchtsatz für den GTR Motor gefunden, dieser hat auch 2 Überströmer. Passt der auch?
Die Anschlaggummis habe ich nicht aufgeführt da sie bei einem Gummikit dabei sind das ich eh bestelle, wie auch die Silentgummis. Danke aber für den Tipp mit dem Kickstarterritzel.
Bearbeitet von stage6
also gtr dichtsaz ist der gleiche !
wegen dem kickstarter ritzel vergiss es nimm lieber das gute alte
es gibt genug stress mit den nachbau ritzeln (suche benutzen)
Ja ok, gut zu wissen, werde mal gucken wie das originale Ritzel aussieht.
Den Komplettsatz bei Vnb-Report hab ich auch schon gesehen, sieht sehr gut aus.
So Teile sind bestellt. Dazu kam noch das Antriebswellenlager Radseitig und die besagten Anschlaggummis da das komplette Kit zur Zeit nicht Lieferbar ist, ach ja und die Keile. Hoffe der Dichtsatz der Gtr passt, den hab ich jetzt bestellt.
Danke für die Hilfe =)
