habe nach dem Ausbau der Vorderradfeder bei der Rally festgestellt, dass das untere Federage fest ist. Eine Revision ist unausweichlich - aber wie krieg ich den Bolzen raus, ohne Schaden an der Schwinge anzurichten?
Danke für Eure Hilfe,
Martin
Bearbeitet von mantamanta
Martin
... keiner eine Idee?
hoi maddin,
also ich würde das ding fluten. kannst ja deinen spermafilm draufjauchen.
schön einwirken lassen, und dann schön vorsichtig den bolzen austreiben.
sollte sich ja eigentlich lösen lassen!
cheers :-D
Bearbeitet von philv50
Hatte die Tage genau das selbe Problem. X Lackschichten und Korrosion, der Bolzen war Bombenfest!!! :-D
Einlegen hat es nicht gebracht deshalb ging es beim Kumpel in ein Ultraschallbad mit Reinigungsflüssigkeit (leider keine Details welche Mittel, kann aber nochmal fragen). Lag wohl ein paar Stunden drin, aber ging dann ohne Kraftaufwand locker raus...
Habe auch schon daran gedacht den Bolzen zu killen und nen neuen rein zu machen um wenigstens die Schwinge zu retten. :-D
Vielleichts hilft es dir ja und du findet in der Nachbarschaft ein Bad... :-D
Danke, für Eure Hilfe.
ich hab das Ding durch die Schmiernippelöffnung geflutet, mit normalem Rostlöserspray. Dann 1 Tag einwirken lassen und dann mit hammer und Durchschlag auf die Federauflage gehämmert - irgendwann hat sich das Federauge dann bewegt. Ist jetzt wieder schön locker wie es soll. Feder und Dämpfer sind schon wieder montiert. Muss nur noch abschmieren.
@Phil: Der Spermafilm ist für den Unterboden - härtet doch einigermaßen aus, klebt jedenfalls nicht mehr so.
hi maddin,
ich meinet auch den fluid film sorry.
ich wollte dir grad anbieten, deine gabel mal in mein ultraschallbad einzutauchen!
aber jetzt hat es sich ja gelöst!
super
cheers :-D
