Nachdem Spass im letzten Jahr: 2009.
Spendiere ich demjenigen, der bis zum 1. Dezember 2010 die höchste Leistung mit einem Clubman / Ancillotti etc. mittels P4 Diagramm vorweisen kann eine Palette Becks Bier.
und
demjenigen, der bis zum 1. Dezember 2010 das höchste Drehmoment mit einem Clubman / Ancillotti etc. mittels P4 Diagramm vorweisen kann eine Palette Kölsch.
Bedingungen werden 1:1 aus der 2009er Challenge übernommen.
edit: hätte nicht gedacht, dass das außer mir jemanden interessiert: palette becks für den, der mit original-luftfilterkasten und angie die höchste leistung erzielt.
lg philipp
Bearbeitet von steve
Wobei O- Luftfilter heißt: Airbox mit Knie und Papierluftfilter? :-D
neineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineinein neineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineinein
angie bzw. casa clubber mit knie in airbox und papierfilter hab ich noch von stoffis open day 08. irgendwas zw. 7 und 8 auf meiner TV. :-D damit geh ich jetzt gleich mal in der sonderklasse in führung (bis der nächste postet). diagramm muß ich erst raussuchen.
@auspuff: würde sagen, wie im letzten jahr: angi, clubman und derivate. vielleicht brät sich ja auch jemanden seinen eigenen clubman.
@lufi box: da appelliere ich an unseren sportsgeist. sollte halt so im großen und ganzen noch zu erkennen sein das konzept. aber wenn jemande nette verbesserungen durchführt, um so besser.
:-D philipp
(...)die höchste Leistung mit einem Clubman / Ancillotti etc. (...)
(...)das höchste Drehmoment mit einem Clubman / Ancillotti etc. (...)
(...) der mit original-luftfilterkasten und angie die höchste leistung erzielt.
gilt AF CLUBMAN auch? :-D
Willst Du inna Sonderschule Kompeti(ti)eren?
( Aber mal ganz im Vertauen- was ist nicht vertrauenswürdig anna Antje?)
:-D philipp
ja eine komplett zerbohrte Box liefert da sicher die beste leistung, das ist aber wohl nicht sinn der übung
also die akustische dämmfunktion sollte meines erachtens schon noch vorhanden sein.
der schnorchel dämmt ja akustisch auch, wird aber doch zu 99% entfernt. aber das muß der philipp entscheiden wie er seine private sonderkategorie handhaben will.
mein Letztjahresergebnis war ja mit Sacchi Schlauch und Luftfilter, ich glaub jetzt mal dass eine leere LuFibox mit genug Platz obenraus zum Ansaugen sich zumindest mal nicht schlechter schlagen würde.
I wanna knack sä twenty-five is sä Motto
prüfstand ist bei uns so teuer, da kann ich mir direkt 20 paletten selber kaufen.. mein projekt..186 mugello plug and play mit sh20.sonst original.
In HS und DN ist´s nicht teuer. Ich hab bei beiden noch nie mehr als nen 10er bezahlt für mehrere Läufe. Mehr gerne per PM.
Oder:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Prufstand_P4_Amerschlaeger_52355_Duren_t141090.html&p=1065830730&hl=d%C3%BCren&fromsearch=1#entry1065830730
http://www.scootercorner.de/index.php?m=200811
Bearbeitet von Brosi
  • 2 Monate später...
hab ich nur als pdf datei. kann ich dir gerne zuschicken.
kannste das hier nicht als Datei einstellen?
Oder abphoton?
Dachte, das sei u.a. Sinn der Übung...
:thumbsdown:
Schaut gut aus!Hast du da grob die Steuerzeiten im Kopf?Würd mich interessieren,bin den ja damals mit Style Pott und 30er gefahren und war da schon so begeistert von dem Ding.Mit welcher Übersetzung fährst du den Zylinder?
Basti
Basti
hallo basti, 178-123 lis 150 getriebe 16-46
Diagramm die Zweite
Nachdem es im 09er Topic die Kurve meiner V1 Conversion gab, heute die der V2 Conversion
210er Conversion mit Wiseco Kolben, 30er Mikuni, Indisches Polrad auf ca 2kg abgedreht
Poppa Auspuff, Indische Welle mit Yamaha Pleuel
Der Unterschied zur V1 ist neben den Vergaser und Auspuff ein niedrig verdichteter Kopf sowie mehr
Auslass hier ~177° (V1 ~170°, Überströmer und Einlass sind gleich 120°, 155°)
Vollgastauglich und ohne Klemmer seit ~2500km und ohne Stratprobleme
Kurve
steyr Pferschy lamy.pdf
das die V2 weniger drückt als die V1 war Popometertechnisch schon lange klar
was aber dann doch verwundert ist das hohe Drehmoment
Ich hätte da auch gedacht das das irgendwo bei 15 - 16Nm herumdümpelt.
Grund dürfte da der Poppa Puff sein
Mit dem davor montiertem Angie (der wegen eines Risses im Krümmer demontierd wurde) hat sie deutlich höher gedreht
das hat halt wieder unten gefehlt.
Sonst noch:
Nachdem der Auspuff hier etwas genauer unter die Lupe genommen wurde, ist er nach einschweißen eines neuen Prellblech leiser als die Angies
Der V4 Mugello war auch in Steyr mit dabei, war aber nicht auf dem Prüfstand
@Stefan: das ist nicht deine Conversion
Bearbeitet von Pferschy
was soll man jetzt für steuerzeiten mit der angi anstreben?
wie sind hier die erfahrungen?
hatte bis jetzt einen 48er clubman drauf, aber der macht anscheinend früher als die angi zu.
hat es mit 125/178 nur auf 7000-7200 umdrehungen geschafft.
Bearbeitet von gravedigger
