Ist das jetzt ab Freitag oder nur Samstag auf Sonntag?
campside ist freitag schon für die frühanreisenden geöffnet. rätselfahrt und richtig party ist dann am samstag.
gruß vom blues sc
  • Antworten 92
Samstag um halb Anna Bar , bei Wodka Lemon !!! :thumbsdown::crybaby:
Na wenn das mal nicht Motivation genug ist, den Weg ins ferne Tirol anzutreten! :crybaby:;-)
Ich glaub dass es ganz lustig werden könnte!
Leider hab ich keinen farbigen Haarlack mehr...
Wann fährst du denn, Freitag oder Samstag?
Ich wollte evtl. am Freitag mal aus München losfahren und den beschwerlichen Weg über den Großglockner antreten um dann am Samstag dort aufzuschlagen.
Mag evtl. wer mit über den großen Berg fahren??
Wenn dann kann ich mich nur Samstag freimachen. Wenn sich was bei Dir ändert sag Bescheid :thumbsdown:
Hab das eben erst entdeckt, sehr cool. Bin grad beruflich in Kitzbühel, werd am Sonntag mal vorbeikommen.
Wann is denn die Ausfahrt? Hoffe die geht nicht über 2000m, heute an der Großglocknerstr. ging nix mehr......zu dünne Luft für die norddeutsche Lammy.
@dachef - ja ja zuerst :thumbsdown::crybaby::crybaby: dann :inlove::rotwerd::wheeeha: und am sonntag dann vielleicht noch :inlove:
@cox - der wettergott möchte 2 jungfrauen als opfergabe für schönes wetter am weekend - du kannst dir nicht vorstellen wie schwierig sich die suche gestaltet. aber eigentlich soll es sonnig und warm werden. der sommer kommt zurück ;-)
@dust - ausfahrt ist so nicht geplant, dafür gibts am samstag ne rätselrally wo die teilnehmer das pillerseetal erforschen können. vielleicht noch eine kleine spontane ausfahrt organisieren, mal schauen. wäre nett, wenn du am samstag zur party kommen könntest.
gruß vom blues sc und lca
wir sind am sonntag sowieso noch bis mittags da zum aufräumen. kannst ja da vorbei kommen und mit uns event. noch bis wörgl oder bis innsbruck am nachmittag mitfahren.
ps die party ist um mitternacht sicher noch nicht aus.
gruß vom blues sc
Wenn wir die gleiche Kondition wie in AÖ an den Tag legen geht der Tanz um Mitternacht erst richtig los :thumbsdown:
Kleine Ausfahrt am So mit nem südschwedischem Lammyfahrer - aber gerne doch.
Soltest du noch länger in Tirol weilen könnten wir auch gerne weitere Fahrten planen.
Grüße aus Innsbruck
Michael
ok sorry :thumbsdown: SÜDTIROL - besser?
dadrauf würd ich jetzt fast bestehen, :crybaby:
jo ich und tom werden kommen
mein erster run heuer, blöde sache das mit dem erwachsen werden und so :crybaby:
was muss man sonst noch wissen
campingmöglichkeit vorhanden?
gibs auch zimmer?, was kosten die? man wird ja net jünger...
Bearbeitet von Werner Amort
dadrauf würd ich jetzt fast bestehen, ;-)
also campingmöglichkeit ist bereits für die früh anreisenden am freitag möglich. party steigt dann am samstag. hotel - ja das hotel alte post, mit denen hat der chef vom riverhouse einen spezialpreis ausgehandelt - wie hoch der ist, weiß ich im moment nicht. tja und am samstag eine rätselrally. also bis denne :thumbsdown: und :crybaby:
