Roller fit fürs Wohnzimmer machen
Servus beinander,
Wer kennt das Problem nicht dass sich über die Jahre das ein oder andere Gefährt in der Garage ansammelt, Platz wegnimmt, und man eigentlich nicht mehr dazukommt alles zu fahren. Ich kann mich aber vin keinem Gefährt trennen, und um die ganze werkstatt gaudi zu finanzieren wurde natürlich an der Wohnungseinrichtung gespart so das sich hier platz für den roller findet. Jetzt wird mal Platz in der Garage geschafft, und eine schöne Vespa ins Wohnzimmer gestellt damit man sich die schöne immer ansehen kann.
Allerdings will ich nicht frühzeitig an Lungenkrebs verenden und jeden abend im ausdünstenden Öl sitzen.
Wie bereitet ihr eure Roller fürs Wohnzimmer vor?
Ich dachte da an folgendes:
+ Schönen Ständer basteln, der den Roller hinten am Motor stützt, um so eine Optik wie bei aufgebockten Rennmaschinen zu bekommen
+ Tank raus, Vergaser reinigen
+ Öl ablassen
+ Grundreinigung
Hat jemand erfahrung, ob dann die ganze bude nach Werkstett richt? Bei diesem für mich Parfümähnlichen GEruch rümpft mein damenbesuch wohl eher die NAse
Habe nur den Roller gereinigt (incl. "Radkästen", Motor und "Motorraum") und Tank und Vergaser geleert, Öl ist noch drin. Nach Garage riecht da ab einem Nasenabstand > 50 cm nix.
Hallo
Ich mache jeden Herbst eine Reininug mit Bremsenreiniger.
Sprich Motor unten rum, Vergaser + und unterm Vergaser.
Die ersten Tage richt man es schon ein wenig, aber man gewöhnt sich an alles :-D
Motor ist bei mir aber dicht.Kein Ölgetropfe.Das ist meiner Frau wichtig :-D
GT
Habe Tank und Vergaser komplett rausgenommen, da riecht gar nichts. Hat außerdem den positiven Nebeneffekt, daß das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist, also nicht mehr als Fahrzeug gilt und somit als "Kunstgegenstand" in der Hausratsversicherung eingeschlossen ist. Bei unserer Versicherung bis 5000,- ? ohne Wertgutachten. Will man für ein einzelnes Objekt einen höheren Betrag ersetzt bekommen, so ist dieser durch Expertisen / Gutachten oder ähnliches nachzuweisen.
Getriebeöl ist drin (frisches) und ein wenig Zweitaktöl im Zylinder / Kurbelgehäuse (hin und wieder mal den Motor durchdrehen). Richen tut da gar nix, auch nicht ganz nah dran.
Als erstes die Vespa mit dem Hochdruckreiniger, je nach Verschmutzung vorsichtig säubern, Radhäuser,Motorwäsche etc.kommt drauf an was du vor hast.
Ich gehe mal von einem normalen Haushalt aus :-D
> Tankhahn zu, laufen lassen bis der Vergaser leer ist
> Tank ausbauen.
> den Roller an den gewünschten Platz stellen und polieren, mit
Kunstoffreiniger etc. Gummiteile und Reifen auf Vordermann bringen.
> Getriebeöl bleibt drin ausser die Kiste ist undicht dann komplett ablassen.
....nach ca 1 Woche etwas Lüften riecht es nicht mehr nach Roller :-D
oder für den Messiehaushalt Karre in die Wohnung stellen alles so lassen wie es ist
dann kann man auch mal ab und zu damit fahren....
Bearbeitet von schlubbi
hab gar nichts dran gemacht, so wie sie zuletzt gefahren wurde steht Sie nun im Kiosk rum und müffelt vor sich hin, wartet auf besser Wetter, die alte Muschi...
So und nich´anners. Hab nur leider keinen Kiosk.
Hallo
GT
Du solltest aber hin und wieder das ganze Unkraut wegmachen, das da um den Roller rum wuchert...
  • 8 Monate später...
meine Sprint soll bald auch in meine Wohnung. Meint ihr das Teil riecht sehr nach Benzin wenn ich den Tank komplett leer fahre und dann den Tankdeckel so lange auf lasse bis das Restbenzin verflogen ist?
Sonst ist der Roller perfekt sauber und Getriebeöl würde auch drin bleiben, ist absolut perfekt dicht.
Wenn der Roller trocken läuft ist ja auch der Vergaser leer und kann nicht mehr nach Benzin riechen. Ist der Tank dann trocken würde ich ihn wieder schließen und den Roller dann mit Tank in die Wohnung stellen.
Kondenswasser bzw. Rost kann sich in der trockenen Wohnung ja im Tank auch nicht bilden oder lieg ich da falsch?
Vielen Dank schonmal im voraus für Eure Info´s.
Gruß Tobias
Ich hab ja nicht vor die Kiste abbrennen zu lassen.
Ich denke das ich wirklich den Tank drin lass, ist dann ja komplett leer und trocken, Vergaser ja dann auch.
Kann mir jemand sagen ob der Tank innen rostet wenn er leer ist und in meiner warmen trockenen Wohnung steht?
Danke erstmal.
Gruß Tobias
hatte mal meine rally ca 5 jahre inna wohnung,ab und zu aus jux bei ner fete mal angelassen.
tank halb voll,keine dame hat sich beschwert.
allerdings war der tank nach der zeit dermaßen voller rostpartikel das nur ne kur mit muttern drin und viel schütteln noch geholfen hat.
Bearbeitet von inna halle
An die Fete kann ich mich noch gut erinnern :thumbsdown:
Volle Zustimmung, wenn Mopped inna Wohnung, dann bitte auch komplett fahrbereit!!!!!
hab meine den ganzen letzten winter im flur gehabt. nur vergaser leerlaufen lassen. tank war voll, reifendruck ok, benzinhahn zu, fertig. tüte untern block - bittken hatse ausgeschwitzt.
gerochen hat da gar nix.
Die Fuffi im Wohnzimmer sieht ja schwer sexy aus :crybaby::crybaby:
Ich habe gerade den Vogelkäfig abgeschafft, somit wäre Platz für die
Fuffi meiner Freundin. Was sie dazu wohl sagt? :thumbsdown:
Also werde ich die Vespa volltanken und dann den Vergaser leerlaufen lassen.
Ich will ungern den Tank ausbauen, da ihm dann lackmäßig mehr passieren kann als wenn er
eingebaut ist. Wie gesagt der Roller ist im Spitzenzustand.
Wohl eine der besten Sprints.
Ich stell mal Bilder rein wenn sie dann in der Wohnung steht.
Tropfen tut meine Sprint überhaupt nicht. Die steht jetzt auch schon in der
Garage und ist immer voll getankt. Dann stell ich sie grad wie sie ist in
meine Wohnung.
Hab auch das letzte freie Plätzchen ergattert (bevor der Dame was anderes dafür einfällt) im 1.Stoch auf der Gallerie - Wendeltreppe war der Kanckpunkt, Aufzug kein Problem :thumbsdown:
Tank und Schwimmerkammer leer, kein Tropfen, kein Geruch
post-16258-045109400 1284561430_thumb.jp
Hatte auch schon die Hoffmann aus meinem Avatarbild in der Wohnung stehen...inkl. altem Öl aus den 50´s....das stank schon....,aber andere Karren die mal in der Wohnung standen waren da sauberer und geruchsfrei...inkl. Sprit etc.
Irgendwann um 1990 hatte es sich bei uns (meiner Familie-Bruder und Eltern) so eingestellt,
dass zu Weihnachten oft der neueste alte oder eben grad restaurierte Roller neben der Tanne stand....-Muttern ist da Schmerzfrei :crybaby:
Heute abend kommt wieder ne Lampe-Unten in die Wohnung...ohne große Vorsichtsmaßnahmen :thumbsdown:
:crybaby: ...am Schwestermodell bin ich grad noch am restaurieren...quasi dieselbe in grün ;-)
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
