zwischen malleauslass und pottkrümmer saut es raus und so perfekt dicht ist die scheisse nicht
weiss jemand ne lösung die geschichte dicht zu bekommen?
Bearbeitet von .luke.
Such mal nach "ccd = Cola-Dosen-Dichutung" oder besser nach "Viton-Ring"
CDD coladosendichtung
oder direkt in den dienstleistungsangeboten nach Auspuffflansch mit O-ring suchen ... den kann man aufschweissen und hat ruhe ... snowmax beitet die immer mal an
b
Bearbeitet von Bluenote
boah, das war sauknapp ;-)
Teflondichtband aus dem Sanitärbedarf hat sich bei mir bewährt.
Um den Auslaß drumrum, Krümmer drauf und gut. Ist zu wenig legste nach, ist zu viel wickelste eben wieder ein wenig runter.
Schmort das Zeug da nicht weg?
Ein Streifen aus einer Konservendose geht auch super. Das Material ist etwas dicker als von einer Coladose.
Teflonband ist aber leider nicht dauerhaft Dicht! Der Temperaturbereich von Teflon geht bis 200°C kurzfristig bis 260°C! Nach einer gewissen Zeit geht das gesiffe also wieder los.
Hab auch mal mit so Bändern aus dem Kachelofenbereich rumexperimentiert...
beste Lösung (für mich) ist aber bis jetzt die Bierdosendichtung gewesen.
Der Ring von Snowmax wäre wohl das Beste...wenn man 200er fährt.
mfg Joseph
