Hallo Leute
Ich habe heute festgestellt das meine jetzige Surflex Primär mit Rep-Kit nicht passt da ich beim Außendurchmesser vom Primärlagersitz 64mm habe.
Nun könnte ich mir n neues Gehäuse kaufen aber das ist mir zu teuer.
Jetzt will ich ne Primär fahren ohne Rep-Kit jetz stellt sich aber die Frage von Welchem Hersteller?
RMS - 45?
Olympia - 55?
oder doch ne Orginale
Hab halt keine Bock dass mir den Motor nach paar km zerreißt.
Motor wird später so um 18 PS haben.
Was meint ihr?
ja so würde ich das machen.
aber vielleicht weiss ja jemand noch eine andere lösung.
primär würde ich ausser der surflex keine ohne repkit verbauen.
Davon ab und um mal auf die Ursprungsfrage zurück zu kommen: RMS würde ich persönlich gar nie mehr verbauen, egal ob mit oder ohne Repkit und in Original gibt es die 2,56er nicht. Bliebe also noch die Olympia. Bei der angestrebten Leistung würde ich aber auch da nicht auf das GSF-Repkit verzichten wollen. Also beste Lösung: wie vorgeschlagen anpassen.
    • Hab jetzt eine DRT 4,0er 17/68 bestellt. Es gibt noch ein 16er Zahnrad, dann bin ich bei 4,25 falls mir die 4,0 zu langsam am Berg sind👍🏻. Sollte ich ja einfach tauschen können. Ist der Sito+ sehr laut ? Will eigentlich gar keine Aufmerksamkeit von den Grünen 😂.
    • Jo, mach das. Schau, dass Du für die Primär vielleicht noch das von DRT angebotene 15z Zahnrad bekommst, dann bist Du nämlich fast (4.53) bei den 4.60 der Piaggio Primär.    Edit sagt: Vielleicht passt auch das 15z Piaggio Zahnrad bei der DRT Primär? Ich weiß es nicht, finde aber kein 15z Zahnrad von DRT. Kann aber auch sein, dass es das Zahnrad mal gab und ausser Produktion ist. Clara Schwester von Edit sagt: Die 15/68, 16/68 wird von SIP auch noch angeboten. Das 17z für die 68z Primär gibts einzeln. Also vielleicht dann die 15/68 kaufen von DRT und das 17z einzeln dazu?
    • Hey,    ok danke für den Tipp  Ich hab die Pflanze jetzt sicherheitshalber mal ins Haus geholt und schau jetzt einfach mal wie sie sich weiter entwickelt.
    • Danke für eure Antworten. Ich muss den Motor allerdings sowieso komplett Überholen. Ich werd dann auf die 4,0er, den Polini 50ccm und einen Sito+ umrüsten. Dann bin ich bisschen flotter unterwegs aber es ist nicht zu krass auffällig. Danke euch 🙏🏻
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
