Zuerst einmal hallo an alle!
habe folgende frage:fahre eine 125 px mill.177er polini(leicht bearbeitet) stecktuning,sito plus,24 er vergaser und hd 125.möchte jetzt 200er 23/65 übersetzung reingeben und bei der welle etwas verändern.
MÖCHTE GERNE EINEN POLINI rechtsausleger RAUFGEBEN.ist es sinnvoll und bringt es mir was!bitte um antwort
lg aus österreich
Beim Stecktuning brauchst du nicht wirklich nen anderen Töff.An der Lautstärkenentwicklung haste ja schon gearbeitet.Just for Fun sich nen polini drunterzulegen macht nur Sinn,wenn du schon einen liegen hast(Optiktuning/Laut macht schnell).Extra kaufen würd ich mir aber keinen.Investiere das Geld lieber in einen Lager/Teilesatz und Dremel und Co.
der polinipuff is müll. auf nem 139er malle mag der vlt. noch ein bischen sinn machen, auf nem polini aber nicht. der polini liegt bei mir in der grube, bin ewige jahre 177er polini, dann polini langhub nu den großen malle mit totalprogramm gefahren.
sito plus is nen schöner puff auf dem 177er, auch wenn da wieder viele schreien. gegenüber dem original dreht er weiter aus, um die 3 ps mehr und dementsprechend mehr drehmonent.
wenn der polini noch nicht rumliegt, dann hol dir lieber ne langhubwelle statt dem puff. langhub polini und sito+ mit 23/65er is schön zu fahren. bei mir ging sogar noch nen 100/10er reifen hinten.
mit 177er langhub sito+ und 30 dello auf drehschieber hatte ich etwa 16-17ps und genug dampf in jeder lage bei etwa 115 vmax (auch mit der 23/65 übersetzung auf 125 getriebe).
meiner meinung nach die ideale kombi zum touren.
und nochmal ... polini puff is müll. ich habe den mit meinem allerersten polini gekauft so etwa '93 : )
3 PS mehr mit nem Sito is aber schon ein bisschen zu viel des guten meinst du nicht ?
Hab noch keine Kurve gesehen die das belegen könnte bei nem normalen Sito Plus. Im Vergleich zu nem alten Flachen Topf der Vbb und Co. Modele könnt sich das ausgehen.Da bemerkt man den Unterschied schon,und bringt auch 5 Km/h mehr. Aber bei nem Piaggio PX Topf :-D
der sito+ bringt gegenüber dem original auspuff spürbar mehr druck untenrum und höhere drehzahlen,
ist der beste günstige auspuff für den polini! lautstärke und klang sind nicht so schön...
niko
Unten´rum is schon richtig das er da bei einer Gewissen Drehzahl mehr hat als der O-Topf (da aber auch keine 3PS)! 3 PS mehr in der Spitzenleistung wie erwähnt ist einfach nicht real ! Er dreht nur höher, und deshalb auch das Geschwindigkeitsplus. Mehr als ein + an 1 bis PS bringt er nur ganz selten!
3Ps mehr sind bei nem Topf höchstens mit nem PEP 1 oder PEP 3 Real !
Ich will ihn ja nicht schlecht reden den Sito. Es währe nur nicht in Ordnung das jemand das hier liest,und sich dann anhand so einer Aussage nen Rennauspuff für 70.- erwartet,was der Sito halt mal nicht ist :-D
aber für diesen preis ist das leistungsplus ok, wenn man bedenkt was die pep auspuffe kosten!
niko
die 3ps sind ne grobe schätzung und beziehen sich auf das plus gegenüber nem ori-topf.
wenn der bock insgesamt auf 12 ps kommt mit sito+, werden es ohne nicht 9ps werden. von 14ps mit ori topf sind 16-17ps aber durchaus drin - so bei mir. 3 ps sind da nich so unrealistisch. wahrscheinlich hätte man aber auch noch den oripott besser abdüsen können ....
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
    • ACE=Kennzeichen=(jetzt)Löcher=(Ex)Jungfrau Schnecke=ex-Motorklappe=Bild   Ahnden? Anden?  Anderen ahnden?   😘
