ich wollte mal fragen ob jemand diesen Abarth Auspuff eingetragen hat lassen.?? Ist es nicht auch Baujahr bedingt wie laut ein Auspuff sein darf? Bei Motorräders vor Baujahr 77 (glaub ich) ist es fast :-D -egal was man fährt.
Falls jemand den eingetragen hat, könnte er mir ja evtl. den Brief mailen ....... :-D
Vielen Dank schon mal
  • 1 Jahr später...
ich habe den Abarth auf meiner deutschen GS 3 montiert – sieht ja schick aus. Ich bekomme das Ding aber nicht dicht.
Zwischen Verschraubung vom Zylinder und Auspuff tritt Öl aus. Ich habe einen einfachen Messingring dazwischengelegt.
Reicht das aus?
Muss ich was am Set-up ändern oder kann ich im Vergleich zum Original-Puff alles beim alten belassen. Beim Probelauf hat er
extrem viel unverbranntes Benzin hinten rausgespuckt : (
Danke und Grüße,
Pete
Die beste Lösung für siffende Auspuffanlagen sind Auslassringe mit Vitonring, siehe Dienstleistungstopics. Optisch natürlich eher störend auf einer GS. Ansosnten Blechstreifen aus einer Cola- etc. einsetzen, die dichten auch.
Bedüsung musst du auf jeden Fall checken...
Ansonsten Blechstreifen aus einer Cola- etc. einsetzen, die dichten auch.
beim geschraubten GS-krümmer? das musst du mir mal vorhüpfen :wacko:
Ich habe mir ne Auspuffdichtung von Detlev Louis geholt. War von einer Suzuki . Dicke ca. 3 mm, wie ein kleiner Faltenbalg. Passt sich beim Zusammenquetschen perfekt an und ist 100 Pro dicht. Nummer weis ich aber leider nicht mehr. Miss den Durchmesser und hol dir eine (am Besten Puff mitnehmen). Sind vorrätig.
meine mal hier in einem Thema gelesen zu haben das der Abarth Replica nicht der Hit ist da die Leistung schlechter wird hast du davon etwas gemerkt ?
Leistungsmäßig nimmt er sich ein paar Km/h...Dafür sieht er aber gut aus und hält die Weißwandreifen sauber! :wacko:
Leistungsmäßig nimmt er sich ein paar Km/h...Dafür sieht er aber gut aus und hält die Weißwandreifen sauber! :laugh:
dann aber lieber den sip road den roten mit den zwei langen rohren,
leistung und aussehen :wacko:
niko
Zieht in der Tat was an km/h...aber schick ist er.
Passgenauigkeit ist nen anderes Thema.
Hab noch einen originalen...da sind Welten dazwischen.
Hab den sogar eingetragen. Da nichts aus dem Auspuff drauf steht, ist folgendes eingetragen:
"Schalldämpferanlage mit Doppelendrohr, Länge 500mm" .
Bearbeitet von gattinator
Hab den sogar eingetragen. Da nichts aus dem Auspuff drauf steht, ist folgendes eingetragen:"Schalldämpferanlage mit Doppelendrohr, Länge 500mm" .
Würdest du eine Kopie deines Briefes/Scheines/Zulassungsbescheinigung zur Verfügung stellen?
Passgenauigkeit ist wirklich ganz mies :wacko:
Ich musste bei meinem Repro (wenn auch nicht für GS) den kompletten Krümmer überarbeiten, bin aber evtl. etwas kleinlich :laugh: Topic hierzu: Mein Link
Den Leistungsverlust hoffe ich durch mehr Staudruck reduzieren zu können, siehe weiter unten in meinem Link. Ist aber noch nicht 100%ig fertig getestet.
