Hallo zusammen.
Ich habe kürzlich ein LüRa als Zugabe geschenkt bekommen. Habe mich natürlich ganz schön gefreut...
Beim näheren Hinsehen dann festgestellt, dass das Innengewinde ( für den Abzieher ) vergnaddelt ist. Nicht sehr schlimm, aber mein Abzieher lässt sich nicht (gewaltfrei) einschrauben. Gibt es einen Gewindeschneider dafür?? Wo kann man das bekommen, leihen, kaufen??
Oder gibst sonst noch nen Trick?
Danke vorab.
Bißl russisch, aber funzt: Du "opferst" einen Abzieher an dem Du mit 3 Sägeschnitten das Gewinde einschneidest und so die Form eines Gewindeschneiders nachempfindest. Zum "Säubern" eines leicht vergnaddelten Innengewindes reicht das (meistens). :-D
einmal ne gewindefeile gekauft erspart kummer und sorgen. mit den lehren am ende kann man wunderbar gewinde "putzen"
Zwei -denk ich- brauchbare Tipps. Spitze! die Gewindefeile wollte ich aus anderen Gründen eh schon kaufen. Glaueb Louis hat ein , taugt die was? Oder sonst Werkzeugladen, wahrscheinlich, oder?
Da ich noch einen ollen Abzieher in der KIste liegen habe, werde ich dem aber morgen mal "russisch" beibringen ,-))
Danke Euch.
Grüße aus Köln.
    • M1xl und die direktgesaugten Sf-Zylinder machen da keine Probleme, weil sie eben aus diesem Grund mit 1:33 gefahren werden sollen! Aber hat jetzt ja mal nix mit dem Ranger zu tun!
    • Hi, Versand wirklich nicht möglich? Ich hätte großes Interesse, bin aber aus München   LG Chris
    • Hallo Zusammen, Interessante LF, SF, Lambretta Teile und Werkzeug zur Abholung in 1020 Wien.   Gesamtpreis 100 EUR!   Lg Hannes    Meine Teile, nur hier, Standort Wien
    • Hej, willkommen im Forum. Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten.  Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat). In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt? Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen. Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen. Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge. Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird. Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)
