Letztes ist mir mal folgendes passiert:
Bin mit mehreren Leuten auf eine Ampel zu gefahren, war ein bisschen zu schnell, die Ampel wurde rot und ich musste schenll bremsen und runterschalten. Als die Ampel grün wurde fuhren alle los, nur ich leider - rückwärts. mal in den zweiten Gang geschaltet, aber - immer noch rückwärts. Nach ein paar mal Kupplung kommen lassen und durch alle Gänge schalten gings dann wieder nach vorne. Geglaubt hat mir das keiner, warn ja auch alle weg.
Wie kann das mit dem rückwärts fahren sein?
Habe hier ein Video zugespielt bekommen, auf dem ebenfalls eine PX in die falsche Richtung fährt:
Hängt mit der Zündung zusammen. Da lag dann irgendwas im Argen!
Gabs hier mein ich schonmal ein Topic zu. Musste mal suchen.
Mit der Vespatronic Zündung konnte man das irgendwie so einstellen, dass man rückwärts fahren konnte! Geht aber bestimmt auch mit der normalen, mit genügend Modifikation.
Noch so ein Spaßvogel :-D
Bearbeitet von FalkR
polradkeil abgeschert und polrad auf der welle verdreht!
machs mal runter und schleif die geschichte ein und dann wieder druff!
hab mit der fuffi auch schon mal ne runde rückwärts gedreht!
Das kann ja irgendwie nicht sein!? Wenn der Motor rückwärts läuft, dann ist was mit der Zündung falsch. Das kann nicht einfach kommen und dann ohne das man einmal den Motor ausmacht wieder gehen. Wie soll sich die Drehrichtung auf einmal ändern, und wieder zurück? Ist dir der Motor dabei abgestorben?
Komisch das alles ist...
Max
Wenn ich mich jezt richtig erinnere ist der Motor nicht ausgegangen, aber ich glaube ich hab ihn ausgemacht und dann wieder an. Am Motor ist auch bis auf einen 12 PS Zylinder nix gemacht und es gibt auch sonst keine Probleme.
Ok, wir sind uns wohl einig, das der Motor nicht während des Laufens seine Drehrichtung änder wird oder kann. Ohne Richtungsänderung wird man nicht Rückwärtsfahren, es ist nirgends ein Zwischenzahnrad eingebaut das versehentlich mal im Getriebe eine Rückwärtsfahr ermöglichen und durch mehrmaliges Kuppeln und Schalten dazwischen "rutschen" könnte. Es könnte aber durchaus möglich sein, so du den Motor ausgemacht hast, das bei erneutem Start etwaige noch glühende Ablagerungen im Brennraum das Gemisch frühzeitig entzündet haben und so der Kolben nicht über den OT raus gekommen ist und sich somit der Motor in die andere Richtung gedreht hat. Wär das gleiche wie bei sehr danebener Zündungseinstellung.
Max
PS.: War bestimmt a komisches Gefühl als du an der Ampel auf einmal Rückwärt losgelegt hast :-D
Motor hab ich erst später ausgemacht...
Das Gefühl war wirklich komisch, beinah wär ich auch noch hingefallen, zum Glück kein Tuning
am schlimmsten war aber, dass mir keiner geglaubt hat :-D
Bearbeitet von Schrottpresse
Der Motor ist bestimmt das erste Mal kurz ausgegangen als du zu stark mit der Hinterradbremse gebremst hast...
also Gang drin, gebremst, Motor kurz aus, Bremse los und noch gerollt, Motor wieder falsch rum an.
denke auch das es an der Zündung liegt und dass der Motor zu heiß wird.
würde ich auf jeden Fall mal kontrollieren. Wenn der Roller original ist fällt eine verstellte Zündung nicht so stark auf.
Hast du mal probiert den Roller rückwärts anzurollen? Wenn das geht weißt du ja schon bescheid.
Ich hatte auch mal ein Mofa was man in beide Richtungen anschieben konnte.
Greetz
    • Das war keine doffe Frage von mir sondern ernst:   Ist die Sau nu lange genug durchs Dorf getrieben worden? Kann man das ganze ad acta legen und dem Weener seinen Namen hier endgültig tilgen? Ab in die Schrottpresse ...
    • Möchte meine VB1, Baujahr 57, im freigelegten O-Lack zum Verkauf anbieten.   Technisch komplett überholt: -Motor neu gelagert und abgedichtet (Kein Tuning) -neue Züge und neuer Kabelbaum -neue Reifen -Gabel überholt und neue Lenkkopflager -Tacho überholt -usw.   Der Lack wurde mit einer dünnen Schicht Owatrol überzogen. Trittbrett unten sowie Gepäckfachinnenseite entrostet und konserviert. Es wurde nichts geschweißt.   Österreichische Papiere   für 6.000,- vhb zu haben Und steht in 6912 Hörbranz (Nähe Lindau)
    • Hallo Erich, über welche Breite / Tiefe (Pleuelbreite) muss das Gehäuse denn gespindelt werden? Gruss Andi
    • Kann schonmal sein.  Echte plättchen haben einen Radius der bewirkt das sie anliegen. Und normalerweise gibts nen Winkel von Klemmfläche zu Auflagefläche der Plättchen. Ein leichtes abstehen (0.2mm) ist nicht schlimm. Ab 0.5 wirds kacke : Je grösser der Spalt, desto höher die Leerlaufdrehzahl.
    • Hat jemand einen Lenkkopf der etwas besser zu meiner 50N passt? O-Lack müsste azzurro acquamarina sein. Zur Not wäre ein Schaltrohr auch schon hilfreich.
