kann mir vielleicht jemand sagen was das für eine Sitzbank ist? Ist die Sitzbank eventuell ein Zubehör vergangener Tage oder handelt es sich um eine Wildframesitzbank?
Die Sitzbank war bei meiner VNB4T dabei und der Vorbesitzer hat Sie bereits neu Satteln lassen.
Gruß,
Dusty Joe
was mich aber wundert ist das die Sitzbank in Höhe des Tankdeckels ziemlich breit ist und nach hinten zu schmaler wird.
Ich kenne nur die Sitzbänke auf der VNB die ziemlich "geradlinig" nach hinten verlaufen.
Gruß,
Dusty Joe
