Ja wie im Titel gesagt, was meint ihr was wäre optimal für Stadt/Land Fahrt.
Standart 200er übersetzung oder Länger.
Ach ja das ganze kommt in eine Vna.
Mfg
Bearbeitet von kokse80
Ich würde sie länger machen. Mit der ultra langen Malossi kommst du mit den 8 Zöllern nur gering länger als Ori. Px mit 10 Zoll. Werde mich die nächsten Tage an nen 208er Polini mit LH auf 8 zoll machen. Da kommt auf jeden Fall die 24/63( ultralange Malossi) rein. Eventuell, bei Bedarf sogar ein 4.00er Hinterrad. Kommt natürlich noch auf dein restliches Setup an. Lexe
Ja das ist jetzt die Frage ob sie das dann schafft mit dem Polini 177, will nur das Gehäuse anpassen aber mit Drehschieber und 24/24 si weiterfahren. Auspuff wird sich noch zeigen.
mfg
Hi!
Fahre mit meiner VNB5 einen PX-Block mit 117er Polini (2mm höher gesetzt),orig. Kuwe, 24er SI ovalisiert (ohne Luftfilter), Sito-Plus, 23/64 (lange Malossi) und Elestart Lüra auf 8 Zoll.
Fährt sich echt geil. :-D :-D :-D
Also wenn ich die Kiste schön ausdreh steht der 90kmh Tacho der VNB voll an. Wird sich dann schon um wirkliche 90 handeln. Braucht ne Gedenksekunde wennst vom Gas runter gehst, dass sich der Zeiger bewegt.
Ich sag mal für die Stadt voll lustig zu fahren. wennst mehr touren fahren möchtest würde ich mir die 24/63 nehmen.
ich selbst hab die 23/64 genommen weil ich sie schon hatte.
Werd mir in der nächsten saison auch nen 4.00 mal 8er hinten rein schnallen.
mfg
Benny
Ja das Klingt gut, werde dann Leistungsmäsig ziehmlich gleich liegen mit dir, weil bei mir kommt noch ne Rennwelle rein, und ich denke ein Scorpion oder JL wenn sich das plazmässig ausgeht.Nur ich will eher untertouriger Fahren.
Mfg
Hab bei meiner VNB5T auch auf dem Hinterrad einen 4.00 Reifen drauf,mußte allerdings etwas beilegen um nicht am Kupplungsdeckel zu streifen (Continental).Übersetzung hab ich noch die Original drinn,leichtes Lüra von der Bajai,24ger SI ori Pott,Überströmer am 177DR und am Orginal Motor angepaßt,den 3Ü leicht angepaßt um nicht rumschweißen zu müssen,beim Vergaser hab ich auch noch einen Spacer drinn,damit´s mir nicht die Schwimmerkammer lehr saugt,das Monster! :-D 100-105km/h sind drinn je nach Windstärke!Freu mich schon auf den Sommer :-D
Hab auch bei einer Clubkollegin mal nen 4.00er in der VNB eingebaut.
Habe einen Adapterring gefräst, der zwischen Bremstrommel und Felge rein kommt.
Ja 2mm haben bei mir gereicht. Viel mehr ist nicht gut wegen des Spurverschubs.
Wennst einen PX Motor fährst ist es kein Problem mit dem 4.00er, da der 3,5x10 sowieso breiter ist als der 3,5x8.
mfg
Benny
Das kommt wohl immer auf die Schlappe an, die gefahren wird...
ich hab auf meiner VBB mit PX Motor den Heidenau in 4.00...und da muß ca. 4mm unterlegt werden inkl. Kulu-Deckel etwas beischleifen.
Geht aber auch noch....und Spurversatz is nich zu bemerken....mußt vorne aber auch unterlegen...zwar nur 3mm aber immerhin....
Bearbeitet von dorkisbored
Servus,
ich fahr auf meiner VNB 6 ein 150er Sprint-Getriebe, Heidenau 3,5-8 Zoll
mit 23/65er übersetzung, 177 Pinasco, Rennwelle, Gehäuse Überströmer angepasst
nen Pipedesingn Charger und die Gänge sind verdammt kurz,
die Ultralange Primär sollte da keine Probleme Machen
Mein VNB Tacho schlägt auch bei 90 an, aber nach den Schilder die immer am Wegesrand stehen
"Sie fahren --- kmh" geht der mind. 10 Sachen vor. :-D
Maurer
So werd ichs auch machen. Denke das die ultralange Übersetzung in Verbindung mit 8 Zoll, bei nem einigermaßen starken Motor kein Problem bzw. sogar nötig sein dürfte. Aber du weißt ja, das mit der Übersetzung keine Cosa Kupplung verbaut werden kann.
Lexe
Bearbeitet von Malle Lexe
Mit ultralanger Malle Primär und 3.50" Reifen kommt man fast wieder auf PX200 original Übersetzung. Wenn kein 4.00" Reifen verbaut wird, sollte auf jeden Fall die ultralange Primär rein. Die geht auch mit Cosa Kupplung, wenn man die Worb5 Primär kauft. Cosa Kupplung brauchst meiner Meinung aber erst wenns richtung 25Nm und mehr geht...
  • 3 Monate später...
