habe meinen V50 Motor (Spezial mit Blinkern) überhohlt, die Zündung vorab eingestellt und habe dann die beiden roten Kabel (eines vom Kondensator kommend und das andere von der Klemmbox zur Zündspule) zusammengeklemmt. Dabei erhalte ich aber keinen Zündfunken mehr. Wenn ich das Gelbe Kabel von der Stromspule mit dem roten Kabel verbinde ist der Zündfunken da. Vor dem Ausbau lief der Motor einwandfrei. Grundplatte wurde nur gesäubert und der Unterbrecherkontakt an der Kontaktstelle etwas geglättet.
Was mache ich falsch?
Gruss AS
Bearbeitet von Arancia
wenn ich das recht in erinerung habe kommt an den kondensator ein gelbes von der spule komment und ein rotes weg zum unterbrecherfinger !
Stimmt. Das Rote ist dann weitergeführt in den Klemmkasten und mit dem Roten zur Spule verbunden. Da rührt sich aber nichts.
Wie sieht es mit dem blauen Kabel aus?
Wenn das nicht am (Öffner-)schalter am Bremspedal angesteckt ist, kann die Zünderregerspule auch keine Spannung induzieren.
Für den Motortest genügt es aber schon, das blaue Kabel an Masse zu legen bzw. mit dem schwarzen Kabel zu verbinden.
:-D bobcat
