was und warum hast du bearbeiten lassen?
niko
vielleicht Feinwuchten und Lippen und Hubzapfen verschweissen.
Ich glaube flexkiller hat auch ein Angebot im Dienstleisungs-Topic.
Habe ich von KABA machen lassen. Bin sehr zufrieden.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal beim Flexkiller für die 1a Arbeit bedanken!!! :-D:-D:-D
Top Arbeit und perfekt bearbeitet...besser gehts nicht! :-D
Kann ich nur weiterempfehlen!
was kostet denn sowas?
niko
Genau darum gings bei mir auch
* Für Drehschieber lippen
* wuchten
* verschweissen
Hat auch Flexkiller gemacht - sieht übrigens echt super aus. Frag wegen Preis am besten direkt bei Ihm nach.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
