habe vor einen Koso Drezahlmesser an meine Vespatronic anzuschließen.
Normalerweise braucht der Koso ja eine Batterie, die ich aber nicht
habe und eigentlich auch nicht haben möchte. deshalb suche ich nach
einer Lösung den Drehzahlmesser trotzdem zu betreiben. Nun frage ich
mich, wie ich ihn ohne Batterie betreiben könnte. Einen DC- Ausgang
hat die Vespatronic ja bereits. Vielleicht hat da schon jemand Erfah-
rungen sammeln können. In der Suche habe ich dieses Tpoic von FalkR
gefunden. Leider benutzt er eine Batterie.
Jonas
Ein 4-pol. VDO-Drehmeß (von der Kreidler oder so) wäre einfacher, weil er keine Batterie braucht. Gibt´s immer mal wieder für 10-20 EUR auf epaY.
Der DC-Ausgang ist ungesiebt, dass man hier problemlos DZ-Impulse (anscheinend 2Imp/Umdr) abgreifen kann.
Dass dieser DC-Ausgang nicht gut genug ist, z.B. für die DZM-Versorgung, würde ich locker einsehen.
Deswegen eine Batterie oder zumindest ein dicker Kondensator (Elko) zu Glättung/Siebung.
Die Batterie braucht einen passenden Laderegler.
Den Koso habe ich leider schon hier, hab aber noch die Rechnung und ausgepackt ist
er auch noch nicht. Ich hab noch einen alten VDO hier, aber der ist nicht wirklich
Wasserdicht, da er von unten immer Feuchtigkeit zieht. Es stimmt aber, dass die
Vespatronic 2x pro Umdrehung einen Zündimpuls abgibt, oder? Das einfachste wäre
natürlich so ein Digitaler von Koso oder Stage6, die haben eine Batterie drin und
es reicht wenn ich das Signalkabel um das Zündkabel wickle. Nur finde ich die
analogen zum ablesen deutlich schöner. Oder ich bau eine Batterie ein, obwohl ich
nicht wirklich eine Idee habe, wo ich die hinpacken könnte. Linke Seitenbacke fällt
wegen dem Auspuff weg und der Vergaserraum ist auch nicht wirklich sehr groß.
Jetzt hab ich aber wieder was, worüber ich grübeln kann, bis der Zylinderkopf für
Den Motor wieder da ist ;)
Jonas
Laderegler ist soweit ich mich errinere bereits bei der Vespatronic dabei (kleiner grauer
Kasten mit Kühlrippen). Hab ich mich bis jetzt aber nicht wirklich mit beschäftigt, da ich
bis jetzt keine Batterie verbaut hatte. Im Netz hab eich noch einen Spannungswandler gefunden
(Link).
Der mir aber wohl auch wenig helfen wird, da der Koso dann bei abgeschalteter Zündung immer
die Einstellungen verlieren wird.
Jonas
gibt auch einen 9v block adapter von koso der genau das thema eliminiert. findest du zb. bei LTH
Saugeil, wird gleich bestellt. So sind eigentlich alle Probleme auf einmal gelöst.
Nun steht der Spielerei Drehzahlmesser eigentlich nichts mehr im Wege und die 9V
Blockbatterie sollte ja auch etwas länger halten. Muss dann wohl noch einen Schalter
dazwischen setzen, da der DZM ja sonst ständig unter Strom steht und wahrscheinlich
die Beleuchtung abbleibt. Oder merkt der DZM über den Impuls von der Zündung, wann er
anzugehen hat? ;)
Jonas
Richtig, Laderegler ist in der Vespatronic bereits drin (14,5V=).
Die Batterie muß aber keine mehr oder weniger große Starterbatt sein, sondern kann auch was kleines aus dem Modellbau sein, das die Ladespannung verdaut.
Sonstige Batterien (9V) am Fzg, die nicht geladen werden, sind immer dann leer, wenn Du sie brauchst.
Zu dem Koso-Gleichrichter habe ich im Nachbar-Fred was geschrieben...
Hab das Problem mit dem Koso Tacho, man braucht ein Puffer. Bei mein Viertakterkollegen wird oft sowas hier verbaut: Mini-Akkupack Gibts wahrscheinlich auch billiger....
Muß mein demnächst mal anschließen, hatten schonmal eine Schaltung gelötet mit Kondensator usw. Fumktionierte leider nicht richtig.
    • Wenn man Dein Thema liest, dann stellt man fest daß viele Dinge, welche man selbst als "Problem" ansieht, bei näherer Betrachtung eigentlich keine sind. Ich habe unwahrscheinlichen Respekt davor, wie Du mit Deiner Krankheit umgehst, ich wünsche Dir von Herzen möglichst viele gute Tage, viele Freunde und viele liebe Menschen um Dich herum, damit Du ein bisschen abgelenkt bist in dieser schweren Zeit! Alles, alles, alles Gute von mir!
    • Servus !   Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen oder einfach nur einen Tipp.   Ich möchte mir einen kleinen Gasgrill zulegen. Der Grill sollte etwas für unterwegs mit dem Auto sein, oder zur Benutzung auf dem Campingplatz. Nicht für die Mitnahme am Roller.   Ich grille meist nur am Kugelgrill oder auf einen normalen, offenen Holzkohlegrill, diese sind aber auf Campingplätzen verboten. Deshalb die  Neuanschaffung.   Vorgestellt habe ich mir sowas hier:   https://de.burnhard.com/products/wayne-balkongrill-2-brenner     Ist dieser Grill sein Geld wert? Gibts woanders was besseres für`s Geld?     Danke schonmal!   Albert
    • 2,5 beim Lusso Vergaser mit Feingewinde     wie hast du gereinigt?   klingt für mich nach einen Sprit Problem. Hatte mir auch mal nen Wolf gesucht, dann wars ne verstopfte düse bei beim Ultraschall nciht sauber wurde. Druckluft durchgeblasen, ging. Würde hier ncohmals suchen. Düsen durchblasen, vergaser durchblasen.   Benzinschlauch ist auch neu und kein zusätzlicher Benzifilter drin? Benzinhahn ist nciht verstopft?   NGK Kerzen sind empfindlich was absaufen angeht. Hatte ich auch schon das die dann nciht immer gut funktionieren wenn die mal nass waren.
    • Habe ich sogar bei meinem Vater bemerkt als ich Beifahrer war bei ihm. Als ich ihn drauf angesprochen habe, meinte er "hier sind überall neue 30er Zonen, keine Ahnung wo man noch 50 fahren darf, dann fahr ich lieber überall 30"
