Konus für Motoplat LüRa auf GP-Welle
@ Yamahawuschi:
Adresse ist schon brav auf den Adressaufkleber übertragen worden.
Da es in GenItalien u.U. kein Niveau-Deo gibt, wirst Du mit den Deckeln bevorzugt behandelt. :-D
Ich hab einen neuen Held nachdem der snake pliskin eh nimmer IN ist und ueberwuzzelt, nicht nur das ich nun endlich mein lil monster zsammsschrauben kann ist endlich der logische Grundstein gegen meinen penetranten Achselgeruch gelegt :-D
......wenn ich jetzt noch die passenden niveaunterteile finde :-D .
Na im Ernst..Alles super angekommen, super quality ich hab mich riesig gefreut "der Rainer lebe hoch"!!!!
Danke fuer die Muehen und kompliment an den Dreher.
Danke noch einmal
und schoenes Wochenende
Christian
Einer der Konus-Käufer hat mir heute berichtet, daß der Dreher seines Vertrauens Probleme damit hat, den alten Motoplat-Konus aus dem LüRa auszubohren. Er sei angeblich "zu hart". Daher kurz meine Erfahrungen bei inzwischen drei umgearbeiteten Lüftrerrädern...
Wenn man versucht, gleich mit der Bohrstange ranzugehen, rattert es zu sehr, weil die Schneidplatte immer in die noch vorhandene Nut fährt. Ich habe daher das LüRa mit einem ca. 30-32 mm Spiralbohrer (im Reitstock) grob vorgebohrt und nur die eigentliche 34 mm Passung für den Konus mit einer Bohrstange gemacht.
Viel Erfolg dabei. :-D
Sorry, ist aber trotzdem sauhart.
Mein Dreher hat direkt gestreikt.
Ich habe das Lüfterrad jetzt in der Rollerklinik abgegeben und O.Jesche hat auch seine Bedenken geäussert. Frei nnach dem Motto "Geht nicht gibt's net" hat er das Teil entgegen genommen.
Wir haben den ersten Schritt zusammen getestet. Der Bohrer hat lediglich auf dem Konus "rumgeheult", mit Bohren hatte das weniger zu tun.
Mal sehen wer da noch Probleme bekommt. :-D
Bearbeitet von Whity Whiteman
Also also
da musz ich aber jetzt HEFTIGST widersprechen ich weisz zwar nicht welche drehmaschinen diese leutchen besitzen :-D aber selbst auf unserer 70iger Jahre runtergewirtschafteten polnischen Importdrehmaschine (die graziano drehbaenke waren leider besetzt) bin ich da wie butter reingefahren, zugegeben nach dem ersten span hab ich einmal aufgrund leicht abgenudelter kanten des "HSS-Bohrers" also nix exotisches, die schneiden des bohrers nachgeschaerft, aber nachher ging das wie butter. Reingebohrt auf ein millimeter uebermasz reichlich schmieroel, einigermaszen richtige geschwindigkeiten, und den rest mit dem inndrehmesser. Wie gesagt bin ich aber mit dem ersten span aehnlich wie o.a. gleich groeser als die federtiefe gegangen um nicht den bohrer abzufangen.
Wo der riesenstunt war/is weisz ich nicht mir hat er sich nicht offenbart. :-D war alles recht unspektakulaer.
l.g.
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
...ich weisz zwar nicht welche drehmaschinen diese leutchen besitzen :-D
Keine Ahnung was das mit der Drehmaschine zu tun haben soll. Die alleine leistet ja nicht die Arbeit. Ich hab jetzt das Statement von 2 Meisterbetrieben und das Werkzeug von denen sah nicht nach Ost / Fernostimport aus.
Ich wollte lediglich auf mögliche Probleme hinweisen.
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
