servus,
hätte eine briefkopie für dich.
mit 200er motor mit vollem programm eingetragen, sprich gaser puff membran etc.
schickst mir diene fax nummer dann schick ich ihn dir.
cheers philipp :-D
Servus Phillip,
bist ein netter :-D
wenn ich mal nach Highdelberg komm, geb ich dir eins aus :-D
Grüße aus dem verschneiten Kloster Sulz
Danke Michel
Bearbeitet von maurer
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
