mit folgendem komponenten:
Basis pk125 noch angemeldet(schwarz matt)!
-HP4
-W5 Polini Mit alu platte NEU
-Malossi kopf
-28er koso vergaser
-Membran ASS 25 Malossi
-Rennwelle 24/25 NEU
-Verstärkte kupplung NEU
-Hammerzombie
-Aufgeschweißt und auf membran gefräst vom Fichtl.
-Der motor ist komplett zerlegt worden und hat neue lager...usw
er ist noch nicht gelaufen, aber eingebaut und an die karosserie angepasst.
Züge müssen noch gemacht werden und abgestimmt werden muss er noch.
wer interesse hat bitte eine pm, standort ist stuttgart.
auch mit wertausgleich.
Bearbeitet von stony99
Der Polini ist ein 133er, das hatte ich vergessen zu schreiben.
Die gebrauchtteile sind in gutem zustand.
Der Hammerzombi ist Original und kein nachbau, und hat gerademal ca. 20 km hinter sich(Schwarz gelackt)
Der 28er koso ist bis jetzt nur mal auf dem prüfstand gelaufen.
Das HP4 ist auch noch top.
Beim gehäuse sind alle dichtungen, lager und simmerringe erneuert worden,
die kurbelwelle und die verstärkte kupplung sind neu.
Der malossi kopf und der ASS wurden frisch gestrahlt.
    • Für die obere Halterung: Klebeband VHB von 3M. Sowas wie das RP+230GF Penibel vorgereinigt und vollflächig den Halter verklebt, bewegt sich da gar nichts mehr.   Bleibt reversibel (Heißluft) und da ist keine Bewegung drin, die mit Magneten den Lack zerkratzt.   Ich hab damit schon viele Dinge geklebt, man kennt das Zeugs von den GoPro Halteplatten, oder im KFZ Bereich bei diversen Anwendungen.   Da hätte ich absolut gar keine Bauchschmerzen, wenn der obere Halter sauber am Tunnel anliegt. Wenn unten geschraubt und oben geklebt ist, fängt die Verschraubung die Scherkraft ab, auf Zug 90° zur Klebefläche ziehst Du das Klebeband niemals ohne sehr hohen Kraftaufwand weg.
    • Beschreibung:   Ich biete hier eine nur einmal verbaute aber nicht gelaufene Rennwelle für die PX 80 an.  NP waren 210€ bei SIP, ArtNr 220274. Die Welle wurde fach- und sachgerecht montiert, d.h. ohne Gewalt und mit entsprechechenden Werkzeug in das Lager eingezogen und auch ebenso mittels Gewindekraft vorsichtig demontiert. Der Innenring wurde ebenso schonend abgezogen. Daher sind Lager, -sitze,WeDi-Lauflächen und Nuten wie neu!    Da sich das Ziel des Projektes mittlerweile geändert hat, ist die Welle nun übrig und steht zum Verkauf.    Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzung von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/ oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt uneingeschränkt.    Preis: 150 inkl.vers.Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln).  Standort: 27755 Delmenhorst   Die Welle ist mein Eigentum. Bezahlung via Überweisung, Paypal oder bar bei Abholung.
    • Kann man auf dem informe del vehicolo auch ersehen, ob er abgemeldet ist?
