hallo vespa freunde
ich möschte meine v50 auf dem motor stender testen was nus ich an
elektrik an klemen ?
und wie stele ich die zündung ein hilfe
bitte melden gruß ferdi
Hi
die Kabel brauchst nicht anschliessen um den Motor laufen zu lassen
und schau mal bei subway
in seiner Signatur ist ein Link bezüglich Zündung einstellen
Gruss
Bearbeitet von Guenni
Hi
Gruss
Das ist so nicht zwingend richtig. Ich sag dir aber auch nicht, welche Kabel du verbinden musst, damits zündet bevor du lernst, wie man ordentliche Sätze bildet.
30 wörter, 5 fehler und keine satzzeichen.
mensch alter ...
außerdem wären ein paar zusätzliche infos zur zündung und
zum zylinder nicht schlecht.
6 volt? 12 volt? kontaktzündung? e-zündung?
farben der kabel? zylinder original?
So, nachdem der Threaderöffner wohl nen Deutschkurs belegt hat und somit vermutlich keine Zeit mehr hat, frage ich mal an:
was muß gemacht werden, um den Motor im Ständer zum Laufen zu bringen? Zündung ist ne PK mit HP4, CDI ist angeschlossen.
Einfach mal ankicken?
sprit dran und kicken.
ach so halte dich aber bereit notfalls den zündkerzenstecker zu ziehen, falls der motor
unkontrolliert hochdreht.
Welcher ZZP ist denn empfehlenswert für den Polini 133? 16°? Oder kommt es da auf das Gesamtsetup an?
So, habs heute Nachmittag mal versucht, leider mit bescheidenem Erfolg. :-D
So siehts grad aus:
Hab ein paar mal mit gezogenem Choke gekickt, einmal kam er auch kurz, dann gabs noch 2 Fehlzündungen mit ordentlich Flamme und das wars. :-D
Was jetzt? :-D
