Parmakit 177
Han.F
Den Motor werde ich dieses WE zusammenbauen - mir fehlt nur noch der Roller dazu, daran muss ich schnell mal arbeiten. Mittelprächtige vor 89er PX oder sowas... :thumbsdown:
Kannst mir den Motor gerne in Ungarn mitgeben, dann fahr' ich ihn in einer meiner Rahmen und in Berlin kriegste ihn wieder - Erfahrungsberichte mit eingeschlossen! :crybaby: :crybaby:
Motor wird dieses Wochenende fertig werden.
Setup wird so werden, nix aufregendes. Soll mein täglicher Haltbarer werden !
Kolben Auslass und Überströmer leicht nachgearbeitet ,
60er Langhub Drehschieberwelle gelippt ,überarbeitete Vorverdichterplatte, angestrebte Steuerzeiten 175/122/26,5
Malossi Ansauger mit 30er Dellorto
23/65 4.ter 36Z
Elestart abgedreht mit leicht verkleinerten Lüfterschaufeln
Sip Road
Wenn fertig dann soll er auch nach ner kurzen Einfahrrunde auf den Prüfstand.
Ich rechen mal damit das er nur unwesentlich mehr als ein Polini bringt,da er mir aber sonst einfach besser gefällt und die Vorteile überwiegen is er jetzt schon mein Liebling.
Ich rechne mal mit 15 PS am Rad +/- 1PS
So, heute mal TÜV gemacht und alles eingetragen. Leistungsgutachten wurde na klar auch gemacht:
Rot mit Luftfilter, blau ohne:
ohne vs mit LF.pdf
Parmakit 177
60er Mazzucchelli leicht gelippt und gesichelt
122,5° ÜS und 172,5° Auslass
132° vOT und 77° nOT (aus dem Gedächtnis)
MRP 30er Drehschieber Ansauger
30er Dello PHBH
alter T5 original Auspuff passend gemacht per angeschweißtem O-Ring Flansch
Für den ersten Lauf bin ich zufrieden, mit ein wenig investierter Zeit in Zündung und Vergaser bin ich optimistisch noch ein wenig näher an die 20 heran zu kommen. Fährt sich auf jeden Fall äußerst angenehm. Weitere Tests dauern aber noch - erst mal gehts in den Urlaub...
Elestart Lüfter wollte ich drauf machen, der hat aber am Staubschutzring gestriffen, warum auch immer. Hab dann das leichteste noch verfügbare LüRa draufgebaut mit 2,6kg - das werde ich noch gegen was leichteres tauschen, mir schwebt da aktuell was a la CS1 mit knapp unter 2kg vor...
Bearbeitet von Johannes
ohne vs mit LF.pdf
Parmakit 177
30er Dello PHBH
Hi,
Was mich jetzt ein bisl schreckt ist, dass bei 25 VA die Leistung "relativ" spät anliegt.
mit 60mm Hub :thumbsdown:
Ist sicher lässig zu fahren, aber sollte da mit 30er Gaser und den Zeiten der Bums nicht früher kommen??? Vor allem mit Touren-Puff...
Bin selbst am überlegen, ob ich mir den kaufen soll---
Gibt`s noch andere Kurven ( inkl Setup) oder ist´s noch zu früh?
LG SKE
hab mir gerade mal die bilder beim sck angeguckt. was ich nicht verstehe, was soll der blau eloxierte kopf, den man nicht im normalen betrieb sieht. da hätten die doch lieber nen kopp in alu farbe aber dafür mit ner zentralen kerze machen sollen.
wo siehst du den vorteil bei einer zentralen kerze?
beim ot suchen, man liest immer wieder, das man keinen kolbenstopper bei nem kopf mit dezentraler kerze benutzen soll. ist angeblich nicht gut für das kolbendach. lass mich da aber gerne eines besseren belehren.
beim ot suchen ist das unbedenklich, man fährt ja mit dem kolben langsam an den stopper ran.
man soll den kolbenstopper aber nicht dazu verwenden um das lüra zu lösen
beim ot suchen kannst du da egal wie die kerze sitzt was passendes reinschrauben, warum auch nicht!
viele leute benutzen den kolbenstopper aber für andere sachen (lüfterrad und kupplung anziehen und lösen) und das ist eh egal wie die kerze sitzt immer scheiße!
für beides hab ich, von nem alten sebac, so nen schlüssel. loch reingebohrt.
Zitat nach sck "Mit der richtigen Auspuffanlage sind da Leistungen über 20 PS Plug & Play möglich"
was ist plug&play ?
ich dachte immer draufstecken abdüsen zündung und fertig ?
wenn ich mir aber das setup anschaue was hier 18 ps bringt dann ist das in meinen augen kein plug&play !! oder ? :thumbsdown:
was ist plug&play ?
kommt auch auf den auspuff an.
eventuell knackt der parma mit dem richtigen auspuff ja gesteckt die 20.
probier es doch aus :crybaby:
Wenn man bei dem genannten Setup den 30Vergaser gegen den 24Si tauscht,sollte man da nicht eine nur unwesentlich geringere Leistung bei früherem Erreichen bekommen?
Mit dem Nebeneffekt, dass der Motor noch weniger Sprit braucht?
Grüße aus Innsbruck
Michael
Grüße aus Innsbruck
Michael
Ich behaupte das ein 30er Vergaser korrekt eingestellt mehr Leistung übers komplette Band bringt als ein Si und dazu nur, wenn überhaupt, wenig mehr verbraucht.
