Hey, hab mir vorhin aus unerfindlichem Grund bei Gaser-Abstimm-Fahrt, nen Klemmer/Fresser geholt.
Mache morgen mal Bilder, dann würd mich mal interessieren, was ihr davon haltet.
Kam vorhin nur dazu den Kopf runter zu nehmen, sieht aber aufn ersten Blick gar nich mal gut aus. ;-)
Hab angefangen mit ner 145er HD, 50er ND und 30er PJ. Nadelclip hab ich so gelassen, wie er beim 30er OKO ab Werk drauf war.
Die ersten Runden lief das Teil auch echt Wahnsinn. Reso kam richtig schön, vom Popometer her ohne Einbrüche über ein langes Band.
Leerlauf war sauber eingestellt.
Restliches Setup:
200er LHW, 6,5mm FuDi, Steuerzeiten ca. 126/178 (Auslass nur etwas in die Breite, nicht nach oben), 0,2mm KoDi, QK lag bei 1,8, PK-LüRa mit 1830g, Sip-Performance, MRP Membran-Sauger mit RD350, Gaser wurde durch Industrie-Ansaugschlauch aus dem Rahmen beatmet.
Irgendjemand schonmal Ideen was so gar nicht ins Setup passt und vielleicht verantwortlich sein könnte?
Ich könnt grad durchdrehen, extra schön fett bedüst das Ding, dass auf der Probefahrt nix schief geht, und dann sowas... :wacko:
Ich hab ein sehr ähnliches Setup wie du allerdings mit 32er Koso, und da bin ich 10 Nummern grösser bei der HD also 155, gleicher Puff, gleicher Sauger, gleiche Membran mit Parma Zündung...
Bearbeitet von rocksteady72
hm, und dann trotzdem sone fette HD?
Ich hatte das bisher immer so ungefähr mit den Polini 177 Setups verglichen. Daher dacht ich, ich bin mit 145 schon recht fett dran.
Wobei, beim alex hepp hab ich auch recht wenig vergleichbares gefunden, also mit Membran und 200er LHW und Performance.
Hast du nen Prüfstandsdiagramm von deinem Setup? Würd mich mal interessieren, wie mim Performance die Kurve aussieht. Weil angefühlt hat es sich gut. :wacko:
nur mal so...auch beim Parma düst man von "zu fett = es sprotzt" runter zu "sprotzt nicht mehr"...und nicht "fährt sich gut, passt schon" :wacko:
Diagramm wollte ich Samsatg machen, leider hats mir gestern die Hälfte meine Boyesen PLättchen reingezogen, die muss ich erstmal finden :wacko:
Ich weiss klingt sehr fett aber geht gut muss ich sagen, hab bis zum 1/4 Gasbereich leichtes spotzen aber dann dreht sie sauber raus und geht mächtig voran.
Ich hab auch mit 145 angefangen hab aber nach der ersten Vollgasfahrt ne schneweisse Kerze gehabt, dann bin ich schleunigst nach oben.
Da klingt jetzt vielleicht komisch aber ich finde den Zylinder äusserst schwer abzustimmen, sowohl den auf Membran als auch den anderen den ich auf DS fahr...da hab ich mit nem 24er SI gar kein Land gesehen, jetzt mit nem 28er PHB gehts...ab 128 HD viertaktet das ding 125 geht gutdreht sauber raus aber ich krieg zum verrecken kein vernünftiges Kerzenbild..
Kerze ist in einem dunklen Braunton gehalten und trocken.
Der Gaser is für Gemisch. Hab zuvor noch den Zufluss zur Schwimmerkammer vergrößert und um zwei Löcher erweitert, und den Überlauf etwas nach oben gebogen. Sprit sollte genug durchkommen.
Kann mir nicht recht vorstellen, dass ich mit der HD noch hoch müsste.
Ob OKO oder Koso oder Keihin dürfte mittlerweile fast schon wuschd sein, oder nur noch beim Feintuning ne Rolle spielen.
Aber das gehört in ein anderes Topic. Auf jeden Fall muss ja auch der OKO einstellbar sein, gibt ja genug andere die das auch geschafft haben.
Wenn ich mir so einen anständigen und hochwertigen Zylinder kaufe, würde ich das gleiche Prinzip auch beim Gaser ansetzen. Das OKO Billig-Drecksding ist doch der letzte Mist. Hab den Fehler auch einmal gemacht. Hab den nun ersetzt gegen einen Dellorto VHSH 30 CS. Super Vergaser. Alternativ Dello VHSA/B 32/34, Mikuni TMX 30 / 35 oder die großen Keihin PWK 33 / 35...
Bearbeitet von Marc Werner
Moin M.-W.!
Vllt. hast du ja ne sinnvolle Info für mich bzgl. Zentralkerze vs. Dezentralkerze?
LG
Goof
Moin M.-W.!
LG
Goof
Große deutlich messbare Vorteile bei Leistung / Drehmoment / Verbrennung sehe ich bei den beiden
verschiedenen Zündkerzenpositionen nicht wirklich. Vielleicht einen winzigen, marginalen Vorteil bei der zentralen
Kerze, weil sie gerade und bündig in den Brennraum steht. Dafür hast Du dann aber wieder so Themen, wie die Zylinderhaube entsprechend umzuarbeiten (altes dezentrales Kerzenloch zumachen, neues zentrales Loch reinschneiden / fräsen).
Blödsinn geschrieben
So, eben mal den Müll runter genommen. Ergebnis: definitiv Fremdkörper drin gewesen, nicht zu heiß geworden. Kolben sieht aus als wäre er noch zu retten. Sorgen bereitet mir die Zylinderwand. Da is direkt überm Auslass 15mm lang und 1,5mm breit die Beschichtung flöten gegangen. Sonst is alles Top, keine weiteren Beschädigungen. Kolben hat am Boden paar Einschlagspuren, genau wie der Kopf, aber alles halb so wild. Hab grade keinen PC zur Hand, werd die Bilder später posten, dann könnt ihr mir sagen, was ich mim Zyli anfangen soll.
:wacko:
:wacko:
Betreff. Fremdkörper:
Schau mal, ob noch alle Nadeln des Kolbenbolzenlagers vorhanden sind. In letzter Zeit öfters gehört. Sonst irgendwo Ausbrüche am Kolben, Zylinder, Kolbenringen sind.
:wacko:
schade! wenns UNTER dem Auslass wäre, wärs fast sch...egal bzgl. Verdichtung!
Was komisch war: beim Rausziehen des KoBos kamen mir die Nadeln entgegen. Sind aber noch alle da und intakt.
Conversionlager?
oder normal 15mm?
Sollte eigentlich nen 15er sein, war schon an der Welle vom Polinist mit bei. Hab ich mich vermessen, oder gibt's auch welche mit 16mm? Das hat nämlch vorhin der Messschieber angezeigt. Bolzen hat 15mm.
15x 20x 17,8mm, sollte das Lager für die 200er Welle haben.
lG SKE
Bearbeitet von ske1406
So, hier mal die Bilder...
Kerze ist nicht wirklich weiß...
Die Stelle, an der am Überströmer geschweißt wurde sieht nicht wirklich schön glatt aus, aber da kommen auch keine Späne raus:
Und dieser Span
kommt, denke ich mal, vom Kolben:
So schauts aus.
Entschuldigt die Qualität der Bilder, hatte wiedermal nur das Handy zur Hand...
post-36627-015785400 1306509801_thumb.jp
post-36627-066742300 1306509811_thumb.jp
post-36627-050609500 1306509821_thumb.jp
post-36627-033700100 1306509834_thumb.jp
post-36627-097716700 1306509844_thumb.jp
post-36627-054814300 1306509855_thumb.jp
post-36627-009445100 1306509869_thumb.jp
post-36627-052909600 1306509889_thumb.jp
post-36627-021569500 1306509899_thumb.jp
post-36627-097080400 1306509909_thumb.jp
Bearbeitet von PK-HD
Ja da hats dir watt durchgezogen. Tippe mal auf ein teil des Kobo Lagers.
Kolben hat ja diverse Einschläge ...
Shiat :-/
Also den Kolben bekomm ich auf jeden Fall wieder hin. Kolbenringe hängen an einer Stelle fest, is aber nich so tragisch, sieht alles behandelbar aus. Mir macht die Stelle an der Zylinderwand überm Auslass sorgen.
Was sagen denn die erfahrenen Alu-Zyli-Fahrer dazu? Beschichtung is an der Stelle augenscheinlich komplett weg. Kann das noch gefahren werden? Is ja recht schmal, die Geschichte. Denke nicht, dass da weiter was abplatzen wird. Aber bekomm ich damit überhaupt noch Kompression hin?
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
