nur mal so...ich brauch da keinen Kolben erhitzen, damit der Bolzen durch geht....maximal a weng 2-Takt-Öl druff, damit es besser flutscht.....
dito !!
Mein letzter Parma ging für mein Gefühl eher etwas leicht.
Kann ich nur bestätigen. Ich habe auch den neuen Parma mit Vertex-Kolben und da ging der "ungeölte" Bolzen rein wie Butter. Scheint dann also kein generelles Problem zu sein, sondern eher eine "schlechte" Charge. Aber ärgerlich ist das ganze schon...
Also bei zwei Parmas, welche aus unterschiedlichen Chargen stammen sollten, da ganz woanders gekauft UND auch zu einem völlig anderem Zeitpunkt, gehen die Bolzen identisch rein! Und zwar gar nicht, wenn die Kolben kalt sind (ohne Gewalt jedenfalls) und bei heissem Kolben und minimal öl gehen sie rein wie Butter! So soll das auch denke ich!
Nö...soll das nich....der Bolzen soill da einfach so durch gehen...egal bei welchem Kolben....
Ah, das macht Sinn!
Und wenn der Kolben bei dir dann locker durchgeht im kalten Zustand, dann soll der auch so schön klackern und schlagen, sobald der Kolben son paar hundert Grad bekommt im Fahrbetrieb...
Das ist dann sicherlich sinnvoll!
Bearbeitet von Goof
Ah, das macht Sinn!
dann würde da aber z.b. wiseco gewaltig was falsch machen, denn da fällt der kolbenbolzen gerade zu rein!
und wie denkst du dir das dann bei temperatur und der unterschiedlichen wärmeausdehnung von kobo und kolben?
lasse mich ja gerne belehren - aber bis dato macht das dann ma so gar keine sinn für mich...
Bearbeitet von Goof
nich so viel denken....immer diese nackte Theorie....es scheint ja nun schon seit Jahrzehnten mit simpel montierbaren Kolbenbolzen zu funktionieren...
wenn Du natürlich der Meinung bist, das kann nich und ist äußerst schlecht.....dann solltest Du Dich direkt an die Hersteller wenden...die freuen sich
da bestimmt druff....
äh, irgendwie verwechselst du da was!
ICH bin sehr zufrieden mit den parmas und den kobos :wacko:
also schreib du mal schön dahin, wenn du magst :wacko:
Jetzt mal im Ernst, mir ist in 20 Jahren Vespaschrauberei noch kein Kolben über den Weg gelaufen, in den ich nur durch heißmachen den Bolzen bekommen habe. Da scheinen die Firmen Malossi, Polini, DR, Pinasco, Zirri und wie sie alle hießen ja deiner Meinung nach etwas falsch gemacht zu haben. Ich würde mir da echt nicht so einen Kopf machen. Aber wenn er gar nicht rein geht, dann scheint da wohl was bei der Produktion schief gelaufen zu sein.
Bearbeitet von Naseweiss
Jetzt mal im Ernst, mir ist in 20 Jahren Vespaschrauberei noch kein Kolbenbolzen über den Weg gelaufen, den ich nur durch heißmachen in den Kolben bekommen habe.
Ähhh, ich mein das ja auch andersrum! Nicht den Bolzen heiss machen... ^^
:wacko: BEA hat es korrigiert. Mir geht es aber um das generelle Thema des Erhitzens, was noch nie nötig war. Wenn er so nicht reingeht, dann mit etwas 2-Takt-öl und gut ist.
Ja, mach das mal. Würde mich wundern, wenn die auch erwärmt werden müssen.
weil...? entweder bist du
A: ein Hobbypsychologe
B: ein Dipl. Ing., der ne Fernbrechnung gemacht hat
C: du hast selber ne M1X und ne Polini zu Hause...
:wacko:
Bearbeitet von Goof
Alter, was geiles gefährliches Halbwissen mit dem heissen Kolben und kalten Bolzen.... :wacko:
Habe Parma Kits selber in den Händen gehabt und fand die Verarbeitung jedesmal nicht pralle.
Kann mir daher gut vorstellen das die Kolben bzw. Bolzen mangelhaft sind, würde zum Rest passen.
Alter, was für heisse Luft du da verbreitest! Vielleicht gehen deswegen deine Kolbenbolzen auch immer einfach rein :wacko:
Is ja immer schön, wenn Menschen mehr Ahnung haben von einer Sache als Andere! Aber sei doch so freundlich und hab die Gnade und kläre uns alle auf, was denn die Tatsachen sind!
Oh grosser Schmied, lass uns an deinem Wissen teilhaben...
:wacko:
PS: na klar, son Parma is voll scheisse verarbeitet! Da lob ich mir doch z.B. son schönen Polini... :wacko:
Bearbeitet von Goof
So bin endlich mal dazu gekommen den den Silenzio vom Cabanoz mit dem neuen Krümmer ordentlich durchzutesten auf der Rolle.
Wie ich´s erwartet habe hat er jetzt ein richtig schön breites Band gsf_smile.gif
Vergleich Sito Plus Eigenbau vs Silenzio mit meinem Krümmer.
Cabanoz mochte die Kurve meines Eigenbau´s,Jetzt ist seiner sogar besser !
Cabanoz Parma Krümmer alt vs Krümmer neu.pdf
Bearbeitet von schoeni230
Sieht jetzt fast aus wie mein anderer Eigenbau.
Die wird jetzt richtig schnell werden ! Am nach Hause Weg war ich im dritten auf 100 wie nix.Dreht aus Ende nie.
Der BMMS hat im Vergleich halt mehr Bums von unten.
Aber dieses Band entlohnt für das im Vergleich niedrigere Drehmoment.
So, zur Kolbenbolzenfrage!
M1X (nagelneu): Bolzen geht bei Garagentemperatur (5 Grad) nicht ohne Gewalt gut geölt in den Kolben! Hab ihn dann mit hoch genommen in die Wohnung und auf die Heizung gelegt! Heizung ist aber nur minimal an (schätze 50 Grad maximal)! Dann flutscht der Bolzen mit leichtem Druck rein!
Polini 207 konnt ich heute noch nicht schauen, da er in der Bastelgarage liegt!
Fazit: M1XBolzenbohrung auf jeden Fall weiter als beim Parma, der erst mit Heissluftfön wollte...
Tolle Leistung / Kurve Schoeni !!!!!!!! Welche Komponenten sind derzeit aktuell verbaut ?
Immer noch die selben wie bei dem kleinen Auspuff Vergleich ein paar Seiten zuvor.
Ich überlagere die anderen Kurven nochmal mit dieser um den Unterschied etwas schöner zu erkennen. Aber vom Band her eindeutig am breitesten bisher von allen getsteten Töpfen. Was ein Krümmer so ausmacht soll man jas nicht glauben.
    • Kann mir bitte jemand die Tankhöhe von nem standard oder XL Tank sagen.
    • Leider sind die Maßnahmen, die den Hitzestau reduzieren auch für die Lautstärke verantwortlich. Am meisten bringt in beiderlei Hinsicht das axiale Loch in der Flöte, original geht das Abgas ja nur seitlich rein.
    • Ich hatte schon beide Versionen in den Fingern, sowohl V50 als auch PK.   Mit 4-Kolben Zange war etwas Nacharbeit erforderlich, weil der Adapter nicht an der Zange vorbei ging. Mit Standard Zange hat die PK Version gepasst, bei V50 musste ich auf der Rückseite der Stehbolzen kurz mit der Feile drüber.   PK ist bockschwer, V50 nur ein bisschen schwer. Für weitere Renneinsätze würde ich erstmal ordentlich Material zerspanen.   Ein paar Runden bin ich damit in Mirecourt schon gefahren, das hat gehalten. Mit Langzeiterfahrung kann ich nicht dienen.   Grüße, Arne
    • Wie schon beschrieben hat der Polini einen neuen Kolben, den Polossi gibt es jetzt qasi ab Werk. Den fahre ich mittlerweile seit 2000km. Hat auch Power ohne Ende mit 57er Welle, ist noch eine ganze Ecke günstiger wie der Malossi. ABER der Malossi Sport lief bei mit trotzdem deutlich geiler, allerdings auch auf 60mm Welle. Wenn Geld keine Rolex spielt nimm den Malle Sport.
    • Finde den Polini auch nicht schlecht. Der neue hat ja jetzt quasi einen (etwas schwereren) Malossi Kolben ab Werk verbaut. Das Layout ist alt, ja, funktioniert aber immer noch hervorragend. Der Malossi kann obenraus noch meist um die 1000U/min mehr Band. Für eine reinen Tourenmotor ohne highspeed Ambitionen ist der Polini, rein subjektiv, aber immer noch eine Bank. Der läuft gefühlt schöner aus dem Keller und vermittelt mehr das originale oldschool feeling eines PX200 Motors. Der Malossi Sport ist hingegen genau das, ein "Sport" Zylinder. Sprich man merkt ihm an das er im Grunde für eine deutlich andere Leistungsliga konzipiert wurde (MHR) und für seinen Einsatzzweck eingedrosselt wurde. Ist einfach einen Ticken nervöser und rappeliger als der Polini.   In diesem Fall würde ich es so sagen: Genußfahrer: Polini Sportfahrer: Malossi
