Es gab wohl mal Fälle, wo bei Auslieferung die Beschichtung nicht in Ordnung war.
Bei meinem war und ist alles ok!
Atom Dolling würd ich nicht mehr fahren. Gerade wenn der Spaß macht, muss man schalten.
Ich würd erstmal einen Sip Road fahren, der passt gut dazu.
PK Schwung brauchst du nicht.
Falls es unbedingt ein Dolling sein soll, lang übersetzen.
Ich fahr PX200 Getriebe mit ebenfalls 200er Primär ; 23/65
Und das hat der Dolling locker gezogen, der Sip Road übrigens auch!
Ja aber was ich so gelesen habe, hast du dem Auspuff aber auch keine passenden Steuerzeiten gegeben ;-)
Ich bin ihn jetzt mit dem Polini gefahren ca 120/180, und der war super zu fahren. Hat locker bis 8500 gedreht.
Ich bin ihn auch vorher, so wie du mit wenig Vorauslass gefahren, da war er natürlich überhaupt nicht toll zu fahren.
Bin jetzt nur unschlüssig ob Malossi oder Parmakit, der Rest bleibt so ;-)
moin.
hab mir auch den dolling zugelegt und den parma unbearbeitet auf 60 welle mit 1 mm fussdichtung. meine das ging in richtung 120/ 172??? kann das sein? kommt mir grad seeeehhhr wenig vorauslas vor. :-\
moin.
Hast du die Zeiten gemessen oder geraten?
VA ergibt sich ja aus dem Zylinder! Und der VA wird minimal geringer durch das Hochsetzen des Zylinders. Stört dich der VA, so änder ihn doch ...
Bearbeitet von Goof
Mit welcher Langhubwelle fährt "man" den aktuell den Parmakit auf Drehschieber? :rotwerd:
Ich hab noch eine 200er MEC (mit stabilem Pleul) und kurzen Steuerzeiten rumliegen, die könnte ich modifizieren lassen. Andererseits kostet die 125er Mazzu-LHW auch kein Haus, und man erspart sich den Aufriss mit Packing Plate, längeren Stehbolzen und Conversionlager.
Die M1Xer verbauen ja gerne die 200er-Welle, um besser mit den Steuerzeiten spielen zu können, ist das beim Parmakit auch notwendig? Es soll ein Alltagsmotor werden, Drehschieber, 28er Vergaser, Tourenpott, also nix wildes.
Ich hab beim Kunden-Parmakitmotor ne 60er Pinasco verbaut, ein Traum an Verarbeitung, dafür etwas "preisintensiver", was sich aber relativiert und lohnt. Das Ding ist gelippt und poliert ab Werk
Word! Exakt die Pinasco hab ich auch! Einfach perfekt das Ding!
Für mich gibt's keinen Grund ne BGM zu kaufen.
gemessen abee gras nicht zur hand.
mich stören sie nich. aber ggf. den dolling.
Ich würde wirklich jedem davon abraten sich einen Drehmoment Reso Auspuff unter den Parma zu schnallen. Ob das jetzt ein Dolling oder vergleichbare Analgen von anderen Herstellern sei mal dahingestellt.
Ihr sagt er dreht locker bis sagen wir mal 8500. Man sollte dabei aber nicht vergessen das die Kurve bei solchen Anlagen IMMER schon weit vorher abfällt. Band gibts gar keines ! Und wenn man ihnen zu wenig Steuerzeit,bzw Vorauslass gibt dann bekommt man ziemlich oft die typischen Peak - Kamel Höcker.
Die Kombi Drehmoment Zylinder,und Drehmoment Auspuff hab ich inzwischen total verworfen weils einfach nicht brauchbar funktioniert.
Ich hab noch keine einzige brauchbare Kurve mit Parmakit und Reso Anlage gesehen seit es diesen Zylinder gibt !
Ich sprech zwar nur für mich, aber ich werde den Zylinder ja bearbeiten... Dass es mit wenig Vorauslass extrem scheiße zu fahren ist hab ich ja auch geschrieben.
Nach der Auslassbearbeitung lief es echt gut, und es gibt ja auch eine Kurve vom Atom Dolling, mit passenden Steuerzeiten. Da hat er gemeint dass die Leistung eventuell nicht zu 100% stimmt, aber die Drehzahl sollte passen. Und ich find die nicht schlecht.
Naja, mal sehen, ich werds auf jeden Fall probieren und im Frühling mal auf einen Prüfstand fahren. Und wenn mir der Dolling nicht mehr gefällt, kann ich noch immer einen anderen Auspuff probieren, da die Steuerzeiten ja alles andere als extrem sind. Außer vielleicht einTouren-Topf wär nicht mehr so optimal
post-46595-0-54699600-1354441882_thumb.p
Einfach mal ne P4 Kurve machen. Dann weiß man´s.
So rein theoretisch aber eher unrealistisch mit Drehmoment Anlage und den eher niedrigen Steuerzeiten. Aber möglich ist natürlich alles.
Wird gemacht!
Fahren lies es sich gut, und so einen plötzlichen extremen Drehmomentanstieg wie manche beim Atom Drehmoment schreiben, hatte ich auch überhaupt nicht..
An die Pinascowellen-Fahrer: Habt ihr dann noch am Einlaß oder der Welle gefräßt, oder passen die Steuerzeiten da schon? Lecker sieht sie ja aus, leider gibts die nicht beim SCK.
Na klar habe ich den Einlaß des Motors bearbeitet. Frag mich aber bitte nicht mehr nach den Einlaßzeiten, vermutlich aber so ca. 120/65 bis 125/65 hab ich dem gegeben.
Ich glaube unbearbeitet hatte ich ca 110°/50° Einlasszeit! Dann habe den Einlass maximal nach hinten und minimal nach vorne erweitert, hab jetzt ca 130°/55° (meine mich zu errinnern).
edit: Welle ist unbearteitet!!!!!!
Bearbeitet von Vincent Vega
Servus Leute,
da das Topic jetzt schon 118 Seiten umfasst und ich gerade etwas faul bin, bitte ich meine Frage zu verzeihen. Ich bräuchte von Euch Parmakit erfahrenen Haudegen mal eine Meinung:
Mein Plan ist ein LML-Gehäuse, 177er Parma, 60er Vollwange (Mec-Eur), 30er MRP-Membranblock, 30er Vergaser (Mikuni?), 150er Sprintgetriebe und 22er Cosakupplung, Scorpionauspuff.
Kupplung, Gehäuse, Kurbelwelle, Getriebe, Auspuff habe ich schon.
Jetzt wollte ich von Euch wissen ob das Setup schlüssig ist. Außerdem bin am Überlegen mir ein 125er Lussogetriebe zu besorgen. Oder gleich ein 200er? Das Ding soll ein Altagsroller werden!
Danke schonmal! :cheers:
Bearbeitet von Lauszoo
So was ich gelesen hab gilt wie immer: Zusammenbauen und Steuerzeiten messen! Übersetzung 23/65 und bei den passenden Zeiten den Auspuff wählen. Ich z.B. hab 120/170 und das ist nix für den Scorpion. Gefahren und def. zu drehmomentlastig, da passt besser ne S-Box, RZ MK 2 o.ä.
Den Rest würd ich nehmen.....
Spitze! Aber grundsätzlich is der 177er dem 187er vor zu ziehen, oder? Schon allein wegen der Flexibilität was Steuerzeiten angeht!
ist ja eh nur ein anderer kopf beim 187 er( keine zentrierung ) bei ner 60 er welle nimmst den 177er
Servus Leute,
vom sprint-getriebe würde ich abraten, das bekommt gerne mal zahnausfall bei deiner zu erwartenden leistung!
200er lusso mit kurzem 4. und 23/65 sollte der schon schön ziehen können.
Hallo!
Bin neu auf Largeframe.
Möchte nun einen guten Tourenmotor mit einen Parmakit Zylinder aufbauen.
Mir ist nicht ganz klar wor die Unterschiede bei diesen beiden Zylindern
(PARMAKIT TSV EVO Classic 177ccm und dem
PARMAKIT TSV 177cc)
liegt bzw. ob der Preisunterschied gerechtfertigt ist.
Restliches Setup sollte SIP Road mit Vergaser 24 SI oder 28 PWK bzw. Dellorto sein auf Drehschieber.
Hallo!
PARMAKIT TSV 177cc)
für dein vorhaben würde ich den normalen nehmen. der evo hat einen anderen kolben.
Das mit dem Getriebe sehe ich wie mein Vorredner - 200er Lusso mit 23/65 und dem 4. von der T5/PX125 ist ideal für den Parmakit.
Great, danke. So hatte ich mir das auch gedacht. So ein 200er Getriebe is ja auch eine Investition in die Zukunft! :thumbsup:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
