125er Getriebe hat aber schon den kurzen 4. drin. Oder meintest du den noch kürzeren 4.?!
200er Hauptwelle mit kurzem 4. und 125er ist the same (bis auf den 1.).
21/65 oder 23/65 fährt beides gut mit 125er Getriebe. Kurz: spritzig - lang: mehr Vmax - bisschen träger.
Alles mit Road!
125er Getriebe hat aber schon den kurzen 4. drin. Oder meintest du den noch kürzeren 4.?!200er Hauptwelle mit kurzem 4. und 125er ist the same (bis auf den 1.). 21/65 oder 23/65 fährt beides gut mit 125er Getriebe. Kurz: spritzig - lang: mehr Vmax - bisschen träger. Alles mit Road!
Ja, ich mein das 200er mim 4. vom 125er.
Mit Road ist es wahrscheinlich auch alles etwas einfacher mit Ganganschluss als mit Resopott.
Ich steh halt auf den Resokick und nehme dafür das Schwächeln untenrum in Kauf.
Ich kann's überhaupt nicht mehr nachvollziehen das überhaupt noch jemand sich so einen durchschnittlichen 177-187er Motor mit +\- 20 sich mit Englischem Auspuff antut.
Ich kanns nur immer wieder empfehlen mal was Schachtel mäßiges zu probieren. Damit mein ich jetzt nicht zwingend den sip road gibt ja auch noch zig andere die weit besser laufen.
Kein Ganganschluss problem - trotzdem echte 120 - 130 - schönere Verlauf .........
Bearbeitet von schoeni230
Also die echten 125 mit SipRoad und "durchschnittlichem" 177er halt ich für nicht ganz so einfach umzusetzen. :-D
Oder is bei "durchschnittlich" schon die volle Auslassbearbeitung drin?
Und du musst zugeben, dass rein von der Optik her die englischen ordentlich Punkten können.
Und der eine steht eben auf den plötzlich einsetzenden Bums bei Reso-Drehzahl, der andere auf weniger Bums dafür konstantes Band.
Ich bin absoluter Fan von Turbo-Motoren, daher auch die Begeisterung für den Reso-Kick.
Kann aber auch verstehen, wenn jemand lieber ein homogenes und dafür langweiliges Band möchte. :cheers:
@ pk hd
Durchschnittlich ist auf die Leistung bezogen. 20 sind ja heute nix besonderes mehr. Auslass ist da eigentlich immer schon bearbeitet bei mir.und seis nur des Bandes wegen.
Meine Parma Motoren liefen mit Sip Road echte 120, und mit meinen Eigenbau Topf echte 130.Ich sagte ja: nicht unbedingt muss immer der road gemeint sein wenn man von renntoepfen redet.
Die optik einer reso Anlage spricht mich inzwischen auf den largeframes nicht mehr an. Zu sperrig, keine bodenfreiheit. .. ..
Wenns richtiges tunen sein soll kommt man daran ja ohnehin nicht vorbei , ansonsten bis 30 alles mit topf machbar ( nicht auf parma natürlich).
Du solltest mal so eineb Motor fahren, der macht so viel druck das von langweilig keine rede sein kann.fahrt jedem jl motor massiv ubern kopf
Das nächste Winterprojekt steht in den Startlöchern. Dabei werde ich mal deinen Rat beherzigen und mir sonen Quader drunterhängen. :-D
Bin mal gespannt...
Ich hätte das vor 3 Jahren auch noch belächelt, und bin jetzt totaler Topf Fanatiker geworden weils bei den mittleren Motoren tatsächlich relativ unschlagbar ist im gesamten gesehen.
Zusammenfassend sind folgende Schwachstellen bekannt
Kolben der 1. und 2. Serie
Kolbenbolzen
Sonnst noch was?
Ist der Kolbenbolzen bei der letzten Version besser?
Ich habe heute mal bei meinem 177er mit 60mm 200er Welle die Zeiten gemessen. Mit 6 mm FuDi im Moment: 172/125, VA 23,5.
Was meint ihr? Mit der FuDi noch etwas runter gehen, damit ich bei den ÜS eher Richtung 122/123 komme?
Bissl wenig VA finde ich
Das auf jeden Fall, wobei ich für den SIP Road gar nicht viel weiter rauf möchte.
Mir ging es eher um die ÜS-Zeiten. Ich schau mal, was mit 5,8 und 5,6 mm rauskommt.
Hallo!
Weiß irgendwer wo man den aktuellen Parmakit zu einem guten Preis herbekommt? Also nicht von SCK oder SIP..
Frag mal den Master P hier aus dem Forum, da hast Du auch Rückgaberecht, wenn was nicht passt.
Zu einem günstigen Preis gibts ihn nur noch in Grauguss. Da steht dann halt Polini drauf :-)
Ich finde das Preis Leistungs Verhältnis ist beim Parma inzwischen echt ne Frechheit.
Ja, da reizt schon fast der Griff zum M1X. :-D
Aber ernsthaft, hatte das gar nicht mitbekommen, habe den vor 3 Jahren noch für 60€ weniger bekommen. :thumbsdown:
Hallo!
grad gesehen dass die jetzt was um die 350 dafuer ausrufen :aaalder:
Edith: SCK 298 :thumbsup:
itaka bucht gibts den noch um die 250-260, aber halt wohl ohne Rueckgabe in der Praxis...
Bearbeitet von polinist
 Hallo ich hätte mal ne Frage zur Abstimmung:
Verbaut wurden: Parma 177, gelippte Welle 57mm, Malossi Membran bestückt mit 30mm Koso PJ version, Umgebauter Original Pott Alla Pep Style.
Steuerzeiten 172/124  mit 0,5 mm Papierdichtung unten und 0,6mm Kupfer oben QK 1,5mm.
Motor kann ich momentan sagen ist dicht hab gestern eine Druckprüfung gemacht 1 bar hält er für ca 50 sec dann gehts langsam runter.
Standgas lässt sich einfach einstellen passt alles so weit springt immer auf den ersten kKck an und stirbt sofort ab wenn ich den Joke ziehe,
nimmt das Gas schön an fällt auch gleich wieder in den Keller nach kurzer Reaktionszeit.
Soweit ist alles gut nun ab 1/2  3/4 Gas wirds weiss
im gegenzug im stand ist sie in allen bereichen schwarz dunkel braun
Ist soweit alles schön grössere HD rein und sollte gehen ne bleibt alles gleich nehezu keine Veränderung des kerzenbildes fährt sich mal besser mal schlechter wenn ich die düsen ändere aber die Kerze nicht.
Hab hier ja schon einiges gelesen und gesucht und ausprobiert aber nix ändert sich an der Kerze.
Mir fällt momentan nichts mehr ein alles zigmal geprüft und irgendwie ist der wurm drinn.
Hatt einer ev noch einen raat was es sein könnte.
Mein heiser faforit iss der Gaser weil der war bei der Druckprüfung nicht drauf.
Achso fast vergessen ND 55 Lässt sich aber auch ganz gut mit 48 und 50 einstellen ich hab die 55 genommen weil bei uns momentan extrem warm und Feucht ist (Thailand) und Nachts doch schon recht frisch über 20 Grad differenz.
HD Habe ich getestet von 135 - 160 Und immer das selbe bild.
Nadel ist eine jjn mittlerer klipp
PJ 40 Original ist glaube ich 30 drinn
Zündung 19 Grad
Zündkerze wies ich nicht mehr 100%
Grad noch was eingefallen Welle ist nur sehr zahm gelippt kann es ev daran liegen das die schose nicht genug saft durchs gehäuse bekommt.
Fahren tut die gute auch ganz gut ohne klingeln wohl bemerkt druck ist auch vorhanden.
Bearbeitet von Magun
Die Version um 300 sck is aber die alte Arsch Version mit altem Bruch Kolben. .......... kommt daher nicht in Frage wenn man nicht gerade zufällig noch nen besseren Kolben rumliegen hat.
Nein! In der Beschreibung stehts auch, dass ab 2012 nur mehr die neue Version ausgeliefert wird!
Ich hab den bestellt und den beschichteten Vertex Kolben OHNE die seitlichen Fenster bekommen.
lg
Da muss ich dir widersprechen, Schöni. Auf den Bildern mag zwar der alte Kolben abgebildet sein, aber die beiden Zylinder, die dort Ende letzten Jahres gekauft wurden und die ich dann eingebaut habe, waren bereits die Version ohne Fenster und mit Beschichtung. Welche Version (2 oder 3) das jetzt auch immer sein mag. Jedenfalls ist das nicht die Version gewesen, die bricht.
Blödsinn!
Scootercenter 298,--
äähhmmmmm:
ok, nochmal zum Direktlesen: 283€
zuverlässiger Laden und schneller Versand.
    • Was natürlich kein Grund für andere sein darf, sich nicht um die Bedeutung der eigenen "Verkleidung" zu scheren.   Ich denke, wenn alle etwas locker flockig durch die Hose atmen ist allen geholfen. Auf der einen Seite können Kinder, das sehe ich genau wie du, nichts für ihre Prägung durch das Elternhaus. Und in jedem Elternhaus passieren Fehler bei der Bildung und Erziehung. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. So ist es schon immer und wird immer so sein. Dennoch sollte man sich vielleicht auch etwas frei machen, vom Gedanken "das war ja schon immer so und früher war doch auch nichts dabei und wir hatten ja sonst nichts und wir waren Kinder...". Keiner mag anprangern was wir oder unsere Eltern früher verkleidungstechnisch so verbrochen haben. Aber: der Erkenntnisgewinn der Menschheit schreitet voran. Umgebungen und Kriterien ändern sich. Und wenn wir in den letzten Jahren mitbekommen haben, dass es da evtl. eine Reihe von Menschen gibt, denen wir durch unsere Verkleidung eigentlich Wertschätzung und Anerkennung entgegen bringen wollen, die dies aber eher als Persiflage oder Parodie ihrer eigenen Kultur wahrnehmen, dann KANN man durchaus über die eigene Außenwirkung nachdenken. Es gibt ja noch genug andere Möglichkeiten der Verkleidungen (Clowns, Hexen, Politiker oder bekannte Persönlichkeiten, Figuren aus Film und Fernsehen). Es MUSS nicht unbedingt eine ganze Bevölkerungsgruppe sein, deren kulturelle Merkmale und Eigenheiten ich nicht im Geringsten kenne, sondern lediglich "mal in einem Film gesehen" habe. Keiner von uns käme auf die Idee sich an Karneval als dunkelhäutiger Baumwollpflücker aus Zeiten von vor dem Sezessionskrieg zu verkleiden. Wir haben mehr Informationen über in den USA lebende Afroamerikaner und wissen welches Leid die Vorfahren erfahren hatten. Und jeder halbwegs emphatische Mensch fände eine solche Verkleidung befremdlich. Ich würde auf der anderen Seite aber auch niemanden zwingen oder überreden sich NICHT als "Indianer" zu verkleiden. Ich fände es halt befremdlich und würde evtl. etwas dazu sagen oder Fragen stellen. Und das, finde ich, muss man erwarten können und damit klarkommen, dass nicht jeder Mensch meine Verkleidung geil findet.
    • Völlig richtig.  Ich hatte mich im Grunde auch nur auf den gespoilerten Titel bezogen und habe dahingehend Hoffnungen.
    • scheint dann so dass er mit 60 hub eig. besser läuft. gratuliere
    • Anhänger ist inklusive, hatte ich auch schon mal
    • Beschreibung: Vespa T5 Sport aus Spanien, Bj.8/88, 7164km, O-Lack, Motor original Neu überholt (WD-Ringe-Lager-Dichtungen-O-Ringe-Kupplungsbeläge-Anschlaggummis-Gehäuse Sodagestrahlt), Reifen Neu, Sip Road Auspuff (gegen Aufpreis 1942er in nahezu Neu), Ö-Einzelgenehmingung Preis: 3000,- gsf Preis  Standort: A-4070 Eferding/Österreich
