Parmakit 177
Han.F
Auf nem Parmakit würde ich nicht unbedingt nen Dolling fahren wollen, es sei denn, ich fahre meinen Roller nicht, sondern brauche den nur aufm Prüfstand und nicht für den Weg zur Arbeit. Paßt meines Erachtens einfach nicht.
Die Kombi Parmakit-60er Welle-SIP Road-24er Si ist schon ziemlich o.k. Eigentlich n veredelter Bauernmotor. Bei dem Zylinder in Verbindung mit 24er Si und Drehschieber brauchts meiner Meinung nach nicht unbedingt nen Resonanzauspuff, sondern in erster Linie einen "Topfpott", moderate Steuerzeiten und ein "relativ" langes Getriebe
Parma 177 üstr kanäle+Gehäuse gefräst/angepasst
2 Dichtungen unten
173° Auslass 124° einlass (hoffe richtig gemessen)
Orig 125 lusso Welle, Drehschieberfläche leicht erweitert
19° Vorzündung
Sip road2
24si nur kanten wanne angepasst
Be3 mischrohr 160
52 - 140 Leerlaufdüse
135 Hauptdüse, grober orig luftfilter + bohrung
22/68 primär
15,4 ps / 18,4 nm
hab mal eine fragen an dies experten.
Hab heute meinen Auslass gefräst und ordentlich ausgeräumt.
Ich hab zwar einen Vitonflansch mit Federn auf meinem Auspuff, jedoch hab ich Angst, dass die Wandstärke am Auslassstutzen zu dünn sein könnte.
Er ist jetzt an der dünnsten stelle gut 1mm sonst so 1-2 mm.
Reicht das oder kann der Auslassstutzen so abreißen?
Wird natürlich noch geglättet.
post-40243-0-74033100-1380737608_thumb.j
Gibt es hier vielleicht jemanden, der den Parma mit einem PWK 28 fährt? Habe mit der Suche im Topic quasi keine Bedüsung als grobe Richtung gefunden, nur einige Anfragen.
Kombi bei mir ist:
59mm Hub
Steuerzeiten 124/174, Einlass 115/70
Scoot RS Ansauger mit orig. PWK 28
Sip Road
Habe als Wurfbedüsung ND 40, HD 130 Nadel JJH auf 2. und bin damit wohl etwas mager gelandet, mit Choke läuft er aber super.
Kolben schließt bündig bzw. leicht unterbündig ab.
Ist glaube ich eine 6mm Fußdichtung verbaut um das 110er Pleuel und den Mehrhub auszugleichen(um auf 125grad ÜS zu kommen) und passende Kopdichtung um auf 1,1mm QK zu kommen.
Bearbeitet von FalkR
Auspuff Vergleich
Parma bearbeitet 175/123, 5 / qk 1, 0 mm
Mazz welle 60
Malossi ansauger - Drehschieber
Phbh30 - hd 120
Hp4 19º
Silent box 2
Sip road 1
Sip road 2
O Topf Nachbau
Simonini right hand
Charger 177 von 2009
Der charger war nur zum spass drauf. Das er mit diesen Zeiten
Nicht funktionieren kann war natürlich zuvor schon klar.
Von der Silent Box 2 bin ich stark begeistert.Und den Simonini kann man als durchaus Daseinsberechtigt sehen finde ich !
Charger vs Simonini vs Silent Box II.pdf
Simonini vs Road 1 vs Road 2 vs O-Topf.pdf
post-23385-0-57628300-1382114726_thumb.j
post-23385-0-06023100-1382114754_thumb.j
  • Like 5
