ja ich hätt wohl vorher daran denken sollen.teurer spass jetzt.von dem zylinder kann ich nicht mehr weiter benutzen geh ich mal aus von ,......
wo bekommt man nen parmakit halbwegs günstig und schnell ?57 mm Version
ja ich bin auch überrascht.aber dass mit der nadel von der schwimmerkammer könnt hinkommen,wenn der elron wirklich so mächtig lutscht ,....
im ebay.it ist der parma auch nimmer so billig -(
Aber nicht vergessen den Fehler zu finden bevor du den neuen Parma verbaust !
Benzinpumpe kannst du beim phbh und Malossi AS getrost ausschließen. Das funktioniert eigentlich immer ohne Probleme. Einer der deutlichen Vorteile vom phbh zu wesentlich teureren Mitbewerbern.
Kein klingen muss im übrigen auch keine 100% ige Sicherheit bedeuten.
Du fährst doch einen Malossi-ASS, oder? Hattest du da nicht vor kurzem mal irgendwo ein Bild von gepostet?
Ich glaub da stand der Gaser schon extrem schief. Da wird das Problem liegen.
Kannste das Bild nochmal hier reinstellen?
Schöne Scheisse! Aber das ist nun wirklich ein amtlicher Klemmer!
Wie lange bist du Vollgas gefahren bis er geklemmt hat?
naja vollgas in dem Sinn wars gaar nicht,ca 130 kmh lt tacho,da wär aber noch was gegangen.einfach aisgerollt,nicht mal blockiert hat se,dass wars
mach ich sobald ich dazu komm gern,aber steht eher gerade als schief,hab extra nen harten Dämpfer gekauft zum einstellen,damit ich nicht anschlage
da ich den elron nun schon da habe,aber nicht mehr soweit oben raus drehen will,brauch ich eh nicht wirklich,was denkste mit welchen SZ würde ich den Puff annähernd nutzen können von der Leistung? VA 30 auch wieder,oder eher weniger?
hätt nen fast neuen Parmakopf rumliegen falls den wer brauchen kann ,gerne per PN :), (oder auch den ganzen Zylinder)
Wenn Du den Motor jetzt eh unter die Lupe nimmst, check mal, ob Dein Vergaser, bei Gasstellung Vollgas, den Schieber auch ganz öffnet. Es könnte sein, dass Du den Gasanschlag im Lenker etwas wegschleifen musst.
Ich würd den Zylinder erstmal noch fahren.
Der Zylinder is ja verhältnismäßig schnell getauscht, sollte er dennoch keine Leistung mehr bringen.
Kolbenringe frei machen, Kolben bissl mit Feinstschmirgel bearbeiten und schauen, dass die Krater in der Lauffläche nicht zu tief sind.
Drauf bauen, Fehler in der Spritversorgung und Gaser ausschließen und testen.
Mehr als den Zylinder gänzlich schrotten kannste nicht.
Mit wieviel NM hast du den Zylinder angezogen?
Hast du nicht auch gerade an der Zündung rumgebastelt? (KyTronic)
Das hab ich mir auch schon gedacht! Irgendwie hat das Alles recht weit unten angerieben!
Vielleicht wurde der Zylinder so angeknallt, dass ein Ausdehnen nur mehr in die Laufbahn möglich war ...
Guter Gedanke
Der bekommt ja glaube ich aus dem Kopf nur 13-17 Nm oder sowas lächerliches ...
hi,ja mit der hand halt nach gefühl  :aaalder: .er hat mal geblasen,da hab ich ihn schon angeknallt sag ich jetzt mal.
Kytronik ist defekt,wurde zurück geschickt!hab ich auf 3 vespen getestet,ging nicht,hat damit nix zu tun.
Mehr als 17 nm geht auf M7 ohnehin kaum. Alles drüber ist nur noch mit überlangen Muttern möglich ohne zu vernudeln.
Ich persönlich ziehe auf Sf wie auch auf Px Smallblock immer alles auf 17 an.
Undichter Kopf macht sich aber im Normalfall Akustisch bemerkbar bevors klemmt. Hört man sofort.
jo war aber nicht der Fall!ich glaub ich hab einfach zuviel VZ gemacht mit 19 Grad und einer QK von 1,2 mm .neuer Zylinder ist unterwegs,mal schaun wie ich dass am besten mach
Moin Leute
Hab bei meinem Parmakit mit QK 1,4 eine Verdichtung von 14:1. Das scheint mir ein wenig zuviel. Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß Hendrik
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Moin Leute
Gruß Hendrik
Da hast du dich 100% vermessen.
Mit 1, 4mm liegst du Garantiert noch unter 1:12, 5 !
Hallo weiky!
Hast Du da den original Kolben drinnen oder einen nachgekauften mit geringerem Kolbenspiel?
Der Gaser ist ja nach allen drei Achsen verdreht, steht nach oben und lehnt sich zur Seite. Denke, das könnte schon ein Grund sein.
der gaser steht doch super. das ist sicher nicht das problem. das ist ein dello die verkraften deutlich mehr schräglage, wobei das hier ja nichtmal wirklich schräg ist.
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
