Wenn auf der Kurve 15ps und 20nm stehen hat es das auch auf der Strasse !
Und somit ist alles was man da sieht auch auf den Asphalt übertragbar.
Man spürt auch die meisten kleinen Höcker die man oft sieht usw auch auf der strasse !
Ich bin kein kurvenleser.schöni Hast schon recht.es fährt sich auch spitze,nur war ich geschockt das ein gut gemachter polini mit längerer übersetzung so viel besser geht.und die höker stören mich.aber nur weil ich so eine Kurve noch nie davor gesehen habe.auslass ist übrigens ausgeräumt.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Bearbeitet von weiky
Ein bisschen ist auch die Skalierung schuld das die so Original aussieht.
Aber der Verlauf ist prinzipiell beinahe wie der eines Original Motors.
Zu wenig Steuerzeit,bzw bearbeitung.
Dachte man soll beim parma nicht über 175 gehen mit nem pisroad btw topferl?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
ich glaube der goof, nein es war der schoeni der in nem topic mal geschrieben hatte, das der sip road ab nem as von über 180° massiv abbaut. ging damals glaube ich das man auch mit zeiten von unter 120 und 170 ü 20 pferde ans hinterrad bekommt.
Ich sagte das mit den 180 grad.
Wuste weikys zeiten nicht mehr.
irgendwie muss da wo ganz massiv was nicht passen bei dem Motor. Eigenartig.
Bearbeitet von schlu
Mal eine bescheidene Frage: Gibt es denn keinen Zylinder bei dem man eine vernünftige Leistung erreicht ohne den Auslass etc. bearbeiten zu müssen bzw. der schon einen passenden Auslass hat? Bei Parmakit, Polini und Konsorten muss man ja mächtig den Fräser schwingen, damit da was rausschaut.
Fahre selbst einen Parmakit aber gefühlsmäßig hat der auch nicht mehr Leistung als der von weiky. Dreht bei 105 km/h gegen die Wand.
Quattrini M1X mit 57mm Hub  :thumbsup:
ich glaube der goof war es der in nem topic mal geschrieben hatte, das der sip road ab nem as von über 180° massiv abbaut
@weiky
Und da käme dann ev. dein ex V5 wieder zum Laufen, mit entsprechendem VA.
Oder es ist doch der vorhandene reiber Leistung s mindernd.is ja nicht out of the box
du bist ja aber nicht der erste der den parma mit ner 200er welle fährt. fährst du mit schlauch zum rahmen oder lufi?
beii mir dauert es zwar noch ne weile, aber so ähnlich wird mein motor ja auch aufgebaut. ich werde aber keine kodi´s zum hubausgleich nehmen werde. laut meiner portmap kommt mein parma mit 1,5mm fudi auf 115 / 165. vergaser wird nen 26er si oder 30er tmx auf scootrs stutzen und mega v2cl1
Ja schlauch zum Rahmen.wenn ich den spacer auf Fudi mache bekomm ich ja noch eine höhere Sz ?
Ich mein soooo schlecht is es ja jetzt auch nicht.
Mit Si24 spielts normal auch kaum mehr als 18 Ps ohne intensivere Zuwendung.
die 3 Ps werden schon noch wo versteckt sein.
Was heisst intensivere Zuwendungen? Was kann ich noch machen? Auslass ausgeräumt nach hinten,stutzkanäle erweitert,auslass verbreitert,Qk 1,2 mm,zündung 19 Grad,üs am Gehäuse gemacht.
Auf si hab ich erst einen parma gemacht. Der war auf 57 hub,elestart Lüfter in original, sip road und hatte auch 1,2 qs. Hatte 17,5 .
das mit der intensiveren zuwendung hab ich ja kürzlich schon erleutert...... mehr als empfehlen kann ich's nicht.
Mit SI und Road gehen mit 60mm und sauberen Zeiten für den DS, einer guten Welle, schöner Bearbeitung des SI und des Übergangs sowie intelligenten Steuerzeiten ohne Bearbeitung des Zylinders 20 PS und Ü20 Nm
Ne 30 phbh,ein kollege hat auch einen parma nr gsteckt mit 57 er welle und si 24 mehr leistung als ich.ich denke mein parma ist im arsch ,der Reiber hat wohl Leistungseinbußen,auch wenn er ganz unten klemmte.nach den VAD werden wir den zylinder an einem anderen Block testen,dann seh ichs ja ob der zylinder schuld ist.
@ Weiky
Ich glaub fast nicht, daß der Zylinder schuld ist. Mein Polini den ich momentan fahre ist so fertig, und ich bin extrem überrascht das der noch solch eine Leistung bringt.
Mich würden mal die Steuerzeiten deiner Kurbelwelle interessieren. Von öffnen bis komplett Schließen des Drehschiebers.
Dein Mischrohr (Av262) paßt jetzt?
QS stimmt 100%ig mit 1,2mm, oder kickst du mehrmals runter um diese zu messen?
Wie dünn ist der Auslaßstutzen in mm?
Irgendwo ist da noch was offen an Leistung. Da ist nicht der Auspuff schuld.
Av 262 passt soweit.Qk hab ich 2x gemessen ganz aussen 1,25 mm,mehrmals gekickt.ass hat 4 mm wandstärke.gleich nicht mehr -)
Was sind denn intelligente Steuerzeiten für dich bei dem Setup?
hi!
mögts ihr mir bitte mal a bissal helfen ?!
ein bisschen habe ich schon in diesem Topic gelesen, komme aber doch nicht recht auf die richtigen (feinen) Zutaten für mein Setup im Bezug auf Bearbeitung und Teile
ich brauche einen Motor für :
http://www.germanscooterforum.de/topic/289505-neustart-im-alten-dress/
ich habe bereits :
Parmakit 177 neu
CNC Korb Cosa Kupplung
SI 26/26
verschiedene Getriebe: GL, Sprint, Sprint V., 200 Getriebe
BABAs meinte :
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+mazzucchelli+_45135600
und dann noch bearbeiten lassen = was genau?
Getriebe der sprint v.
Zur Zylinderbearbeitung, wenn das sinnvoll ist, würde ich den Zylinder lieber weggeben, habts ihr einen Empfehlung für mich, an wen ?
Merci euch schonmal !
MfG
Miche
So kleiner Reisebericht
177 Parma Zylinder u Kolben völlig unbearbeitet
auf Sprint Veloce Motor (PX125 alt)
Ori Piaggio welle 57mm (bei der 60mm race welle hat das neue Lusso Lüfterrad die Polradseitige Nut auf der Welle zerstört) einfach kurz vor dem Tripp wieder die Piaggio ori - Welle eingebaut :-D
Si 24 angepasst (Oval u Spritkanal)
Sip Road
Pollini Venturi
Primär ein tacken länger.
QK 1,2 Steuerzeiten 117 und 171, mir Messfelher usw, 1 kodi eine Fudi
HD123
300 km auf 2 Tage bei brütender Hitze, Güße an die Flachgauer :thumbsup:
210 Malossi P200E Leistung kein Unterschied zu der
1300 km Gardasee auf 4 Tage Berge, Täler, Vollgas, Pässe mit viel Schiebebetrieb und sauber um die Kurven heizen, Regen, Sonne, Nebel, Bier und Schöne Frauen wobei sich das glaub ich nicht auf den Motor auswirkt :cheers:
Verbruach Rund 3,2 Liter auf 100 km
Spitze mit Gepäck bei der Tour 114 km/h (gerade Ebene ohne Wind)
Am Berg auch alles geil schaltfaules fahren.
Bin begeistert, werd die Racingwelle definitv im Winter erst wieder einbauen :wheeeha:
Sind mit Sicherheit nicht mehr wie 17 PS, aber als Tourer extrem geil da richtig bums von unten raus und gleichmäßig verteilt.
Greets
17 PS ???
px125 alt mit 177 parma unbearbeitet....
angepasster si 24
das hoert sich schon sehr optimistisch an.....oder ? bringt der parma das wirklich
in der konfiguration ?
er sagte ja popometer,da hat doch jeder einen anderen :)
ich hab alles gefräst was sein musste ,ne flexkillerwelle,und komm nicht mal auf 17 PS.hab keinen Plan wo da die leistung liegt?!
leider weiss ich die Sz meiner flexkillerwelle nicht,da der VK sie nicht mehr weis,und ich die gebraucht geholt habe.
aber möglich ist schon  denk ich
Hey da steht mit Sicherheit nicht mehr wie 17 PS, also eher weniger :-D
Hatte leider noch keine Prüfstandmöglichkeit.
Bearbeitet von Mane0515
Weiky, die stwuerzeiten kann dir der vorbesitzer nicht sagen, da er jicht weiß, wie du deinen drehschieber gefräst hast, da musst du schon selber messen, und das hat er dir auch geraten ;-)
    • Hier mal der Start des „freilegens“. Man hat nichts gesehen, außer an einer Stelle wo das Pulver abgeplatzt ist. Ursprungsplan war die Stelle zu flicken, dann kam das Grauen zum Vorschein ;)
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
