122 is eh die Geschwindigkeit die so ein Motor laufen sollte.
20 Ps sollten dafür im Normalfall immer ausreichen wenn die Kurve hinten nicht zu steil abfällt.
ich würde mir da eher gedanken machen wenn er das nicht läuft !
Bearbeitet von schoeni230
Freunde des Schinkens,
ich möchte jetzt auch ein Schinkenmobil aus meiner Veloce machen.
Hab schon:
Motor- Bajaj 150 (leider mit dem kleinen Stumpf zur LiMa-Seite)
Parma TSV177 (den normalen mit den Nebenauslässen)
Auspuff- JL Righthand mit dem dicken Belly (Alternativ liegt hier noch en Road 2.0)
Gaser- Dello VHST BS Racing 28mm
Brauch noch:
Kurbelwelle- 60mm Welle- Da kleiner Stumpf auf der LiMA-Seite kommt hier wohl nur ne Mazzu-Conversionwelle in Frage oder?
Kupplung- Original kann ich wohl in die Tonne kloppen. Also CNC-Teil her. BGM oder S&S?
Übersetzung- 22/65 oder kann man da mit dem Bajaj Primär arbeiten?
Der Auslass wurde schon aufgeräumt.
SZ sollten ein Mittelding zwischen Box und Righthand werden. Falls das möglich ist? Ansonsten eher zum Righthand.
Passt das soweit?
@dorkisbored wolltest du nicht mal den VHST auf dem Parma fahren?
Hat das jemand am laufen? Frage wegen ner groben Richtung der Bedüsung. Bin bis jetzt nur SI Gaser gefahren.
Bearbeitet von Amouka
hi!
der topicstarter Han.F. hat im dr177 topic ein nettes auslassfoto gepostet!
kann man das ungefähr auf den parmakit übernehmen?
oder sind hier im topic auch irgendwo fotos drin, die ich übersehen hab?
lg und schöne pfingsten!
joschi
Ich hab voriges Jahr 2x sowas aufgebaut, mit GS-Ringen, MMW Kopf, 24Si, 57mm Hub, 120°/170°, Auslaß gut geräumt und SipRoad ...
ein gesteckter Parma177 mit 57mm Hub kommt da nicht mit!
Hier noch ein Bild vom Auslaß: (Nebenausläße blieben orig.)
Bearbeitet von booooster
weiter vorne waren Fotos vom Auslass.
:cheers:
Edit: Guck mal auf Seite 60,70,...
Du kannst einen Auslass sowieso nicht anhand dieses Fotos nach fräsen ! Dazu bräuchtest du schon wenigstens genauere Maße.
sieht auf den Bildern immer anders aus als in real.
ist mir schon klar!
würd nur gern sehen, wie das "ab den nebenauslässen ausräumen" beim auslasskanalräumen gemeint ist! wird da die der knick an der stelle, wo der nebenauslass in den auslasskanal geht beseitigt?
Das Ausräumen nach hinten bringt beim DR nix. Der hat von haus aus 30mm nach hinten am Stutzen. Das ist für das Gesamtkonzept dieses Zylinders mehr als genug. Es reicht vollkommen das Sehnenmaß zu erweitern.
Beim Polini oder Parma zb ist das wieder ne andere Geschichte.
Ich habe mir einen Parma mit 60er Welle aufgebaut, der mit Big Box Sport und 30er Dell'Orto betrieben werden soll. Nun ist mir aufgefallen dass die Quetsche nicht parallel läuft, sondern nach innen aufmacht. Wie weit kann man da aussen aufgehen? Hätte mit 1,1-1,2mm aussen gestartet. Ist das verträglich wenn man damit nicht einen extremen RAP fahren will?
Bearbeitet von fuxc
Schon klar dass das so Sinn macht. Allerdings ist mir das noch bei keinem der moderneren Zylinder aufgefallen dass der Spalt in einem so großen Winkel aufgeht. Das sind ja mehrere Zehntel.
Der Winkel is gar nicht so gross. Da gibts Köpfe wo man da teilweise bis zu 0,30 unterschied hat.Simonini zb......
Malossi Köpfe sind auch so konstruiert.
...zum 1.000.000sten mal  :wacko:
- Parmaschinken auf PX Block
- Überströmer angepasst
- Zylinder nur gesteckt
- Pinasco LHW
- SIP Road 2.0
- Linamera Ansauger...auf ner Sicke ( Wideframe ) geht nix anderes, weil die Motorbacke sehr niedrig ist, dazu der normale Ansaugschlauch mit Ramair
- Spaco SI26 ( vielleicht liegts ja wirklich an dem Vergaser...hab nicht viel gutes gelesen ) "Löchchen" auf 2mm aufgebort
Bedüsung:
- Mischrohr: BE3
- HLKD: 160
- HD: 135
- ND: 2,9
"rotzt" bei niedrigen Drehzahl, zieht aber sauber durch! LL-Gemsichschraube ohne Reaktion, außer wenn auf Anschlag rein, dann erhöht sich die Drehzahl.
Iiiiiirgendjemand ne Idee?
....achja...das Ding geht auf 8 Zoll mit 24 Kulu-Ritzel und 200er Getriebe echt sauber  :-D
Vielen Dank und Grüße
Luis
post-6160-0-79525100-1432672184_thumb.jp
post-6160-0-76810700-1432672193_thumb.jp
Kannst runter auf 1,20 ohne jegliche Einschränkungen ! Bringt nochmal sehr deutlich Mehrleistung !
Prinzipiell hätte ich auch mal bei 128-130 angesetzt mit fetterer nd. Rotzen sehe Ich sowieso als normal auf 1/4 gas an. Is halt kein 4 Takter
@schöni und andere:
Hast du vllt. Die verdichtung des parma für mich parat?
Ein unverbindliches 1:x bei 1,x mm qk und soundsoviel hub würd mir schon reichen!
Lg und danke
Hab ich irgendwo im Topic (so 2010-2012) alles mal angegeben.
mit 1,20 war das "glaub ich" irgendwo bei 1:11,5 . Mit silbernen Kopf !! Hat sich aber leicht geändert inzwischen ....
Hab das thema schon durchforstet, aber leider keine ganz genauen angaben gefunden...
Gibts auch unterschiedliche blaue köpfe?
Fahre aktuell 1,4mm qk bei 57mm hub!
Dann werd ich das mit den 1,2mm einfach mal testen müssen...
Der blaue Kopf (gekauft Mai 2014) hat bei 60mm Hub und 1,2mm QK 12,5:1!!!
... muß jeder selber wissen ob er mit "Boxauspuff" Si-Vergaser und niedrigen Steuerzeiten mit so viel Verdichtung herum fahren will!
Ich sag mal, je nachdem wie fit jemand mit Vergaser und Zündung einstellen ist, kann das gut gehen oder eben auch nicht!
Bearbeitet von Han.F
Zum roten Kopf kann wohl niemand was sagen?
Werd ich dann wohl selber messen...
edit schiebt noch die Bilder nach...
post-3962-0-44537100-1432762513_thumb.jppost-3962-0-36648700-1432762554_thumb.jp
Bearbeitet von Nakkl
    • Ich hole das mal wieder raus. Zuviele WF Motor in den letzten Jahr gemacht.   Bei meinem Rekit sind die Federtaschen vom Kit länger als vom sec. Primärrad. Somit habe ich nun ein Spiel, welche man schon mit der Hand ohne Belastung als Klackern hört. Wie bei einer verschliesen Primär.  Neben den axialen Spiel nun auch Dieses.   Was kann man oder muss man hier nun machen? ...Taschen des Primärrades grösser fräsen. Also angleichen auf RepKit?
    • 91er Cosa 1 in insges. sehr ordentlichem Zustand. ca. 22000km TÜV 9/26 im Vorfeld der letzten TÜV Untersuchung sind diverse Dinge neu gemacht worden. Rechnung über 700 Euro vorhanden.  Poste ich hier später (wenn ich sie gefunden habe  )   Öltank sollteneu, da der Ölstandsmesser nicht funktioniert   Preis:  850 Euro Standort: 53604   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ... hat sich das Teil leider irgendwo eingeklemmt.
