Der blaue Kopf (gekauft Mai 2014) hat bei 60mm Hub und 1,2mm QK 12,5:1!!!
... muß jeder selber wissen ob er mit "Boxauspuff" Si-Vergaser und niedrigen Steuerzeiten mit so viel Verdichtung herum fahren will!
Ich sag mal, je nachdem wie fit jemand mit Vergaser und Zündung einstellen ist, kann das gut gehen oder eben auch nicht!
ich glaube, dass das u.u. mit box sicherer als mit ner resoanlage ist. wenn sonst alles stimmt (auch der sprit), passt das.
Gerade mit box machts keine Probleme !
Ich bin die letzten 2 saisonen die ich den parma hatte 1,0-1,1 gefahren. Auch am polini mit parma kopf hatte ich 1,1. War beides Vollgasfest !
Normalerweise macht sich eine zu hohe Verdichtung eh durch klingeln sofort bemerkbar.
Nur beim massiven Parmakopf hört man das klingeln nicht oder nur minimal.
Ich spreche aus Erfahrung - Kolben gelocht ohne das leiseste Klingeln  :repuke:
Joa, du fährst weder mit Si noch mit dem orig. Stinger!
Wie gesagt, muß eh jeder selber wissen was er tut ...
Ich mach beim Aufbau eines solchen Motors definitiv einen Unterschied, ob der zukünftige Besitzer eher feinfühliger Pro
oder eher grobmotorischer Rookie ist und ob die Vespa nur im Umland als Spaßmobil genutzt wird oder sicher ohne zicken
von hier über die Alpen nach Spanien kommen soll.
Bearbeitet von Han.F
Hallo Zusammen,
da ja das Loch im Kolben ohne klingeln gestern schon mal angesprochen wurde passt mein Malheur ganz gut zum Thema.
Kann mir jemand sagen wie sowas passieren kann? Vespatronic war auf 18,5° abgeblitzt.
Und kann man den Zylinder noch verwenden... ich denke das ist nicht nur Abrieb vom Kolben sondern auch Ausbrüche in der Beschichtung.
post-51610-0-43540300-1432889694_thumb.jpost-51610-0-55781800-1432889695_thumb.jpost-51610-0-76148000-1432889696_thumb.jpost-51610-0-82198400-1432889723_thumb.jpost-51610-0-97220400-1432889724_thumb.j
18,5° bei was? als Endwert bei 8000+ U/min?
wären dann bei 6000 U/min noch ca. 21,5°
Edit: .....also viel zu viel
Bearbeitet von mika4real
Der Zylinder ist wohl tot [emoji33] [emoji30]
Dann kommt der wohl zu Übel zugerichtete Teile :repuke:
Zündung war bei 18,5° drehzahl also über 8000 eingestellt. Auf was soll ich die stellen?
Hi, das läuft mit einer S-Box von Pipedesign.
Noch mal kurz zum Verständnis wird das bei 15° vor OT nicht heißer als bei 18° vor OT?
Okay, danke soweit!
Dann kann man also die Falsch eingestellte Zündung als Ursache sehen?
In der Beschreibung für den Zylinder lese ich gerade noch das die originale Zündung auf 18° eingestellt werden soll.
Der blaue Parma-Kopf steht übrigens 0,1mm weiter in den Zylinder als der rote (blau 2,2mm, rot 2,1mm).
Vielleicht ganz interessant bei der ganzen Kodi/Fudi/QK-Spielerei.
Stimmt es das bei der Langhubversion (60mm) nur der Zylinderkopf anders ist und der Rest des Zylinders ist identisch zur 57mm Version?
Es gibt (immer noch) ZWEI blaue Parma Köpfe ...
Jo, stimmt!
Der 57er hat einen Kopf der rund 2mm in die Zylinderkaufbahn steht.
Der 60er hat diese Stufe nicht.
Die sich wodurch unterscheiden?
Habe beide Köpfe nebeneinander hier im Topic fotografiert und vermessen.
Vielleicht 6 Monate her ...?! Oder länger ...
Quetschfläche wird breiter bei dem neueren blauen Kopf
Bearbeitet von Goof
Hatte ich noch im Kopf, aber die Fotos sind leider nicht mehr existent.
http://www.germanscooterforum.de/topic/183179-parmakit-177/?p=1067912329
Und in deinem Text dazu fehlen die Maßangaben.
Vielleicht kannst die gemessenen Werte nochmal rauskramen und posten.
Hatten die beiden blauen Köpfe eigentlich auch unterschiedliche in der Tiefen?
Doof!
Beide Köpfe sind verbaut. Fotos Off ist schade.
Muss mal meine Werkstatt -Kladde durchsuchen. Gemessen habe ich das nämlich alles. Das weiß ich noch ...
Wenn man seinen Motor so aufbaut wie's sein soll,also mit QS messen und imidealfall noch auslitern mit Berücksichtigung auf effektive Verdichtung und Vorauslass dann is eh egal wie unterschiedlich die sind da man dann ja im Normalfall seine Parameter anpasst!
Dann ist es nur schwierig zu sagen, QK 1,2 geht generell immer ...
Der spätere bleue Kopf hat ne kleinere Kalotte als der älter (aus dem Kopf).
Ja schon klar. Ich geh halt immer davon aus das wenn sich jemand einen Motor für die nächsten 2-3 Saisonen aufbauen will, er das so oder so auch mit macht.
Is halt in der Realität dann doch so das alle nur irgendwie zusammenstoppeln oder sich die Zeit halt nicht nehmen möchten.
Gängige Quetschflächen und Verdichtungsparameter sind ja inzwischen schon hoffentlich soweit verbreitet, dass das ja jeder auch selbst mit´n klein bisschen Mehraufwand beim Motorenbau auch selbstständig rausfinden könnte.
Servus,
ich habe jetzt nach langer Zeit mal vom PHBH auf Keihin PWK gewechselt.
Leider fehlen mir hier die Erfahrungswerte.
Kann mir jemand mal ne grobe Startbedüsung geben mit der ich anfangen kann?
Hab etliche Topics dazu gelesen und würde jetzt mal mit folgender Startkombo mit dem abdüsen beginnen.
Gerade bei den Nadeln bin ich mir nicht so sicher.
Keihin PWK 28
HD 135
ND 48
Nadel JJK / JJH / 2clip v.o.
Schlauch zum Rahmen
Das ganze mit:
Parmakit 177
MRP Stutzen mit RD membran
60er Langhubwelle
Steuerzeiten 119/171
QK: 1,2
Sip Road
    • Weicon Titan und Ruhe ist... X-Fach bewährt und fix zu verarbeiten.
    • Ich hole das mal wieder raus. Zuviele WF Motor in den letzten Jahr gemacht.   Bei meinem Rekit sind die Federtaschen vom Kit länger als vom sec. Primärrad. Somit habe ich nun ein Spiel, welche man schon mit der Hand ohne Belastung als Klackern hört. Wie bei einer verschliesen Primär.  Neben den axialen Spiel nun auch Dieses.   Was kann man oder muss man hier nun machen? ...Taschen des Primärrades grösser fräsen. Also angleichen auf RepKit?
    • 91er Cosa 1 in insges. sehr ordentlichem Zustand. ca. 22000km TÜV 9/26 im Vorfeld der letzten TÜV Untersuchung sind diverse Dinge neu gemacht worden. Rechnung über 700 Euro vorhanden.  Poste ich hier später (wenn ich sie gefunden habe  )   Öltank sollteneu, da der Ölstandsmesser nicht funktioniert   Preis:  850 Euro Standort: 53604   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
