  Am 13.7.2015 um 08:34 schrieb Schneckerl:
Um die QK zu messen musst ja mit einem ordentlich langen Stück Lötzinn durch das Kerzenloch an die Zylinderwand. Erschwerend ist da noch eine Langgewinde-Kerzenloch.
Wenn man jetzt den Kolben über den OT dreht weiß man eigentlich nicht wirklich ob das Lötzinn noch an der Zylinderwand war. Da ja die Quetschfläche  richtung Kerze verläuft wird das ziemlich sicher passieren.
Ich hatte letztens an einem 2mm Lötzinn keine Quetschung mehr (5 Versuche). Hab dann den Kopf runter gemacht und mit Schieber gemessen! Dann waren s nur mehr 1,5 mm.
Sorry, aber das mit dem Messschieber ist niemals so genau wie mit Lötzinn. Leicht schräges Ansetzen haut dir schon eine Ungenauigkeit von einem Zehntel rein. Das dann noch auf beiden Seiten. Bei den kleinen Flächen am Kopf/Zylinder/Messschieber passiert das sehr schnell. Miss mal dieselbe Stelle mehrfach, da kommst du locker auf die Abweichung.
Wenn du es richtig machst, dann klebst du ein Stück Lötzinn mit Klebeband auf den Kolben. Es muss so lang sein, dass es an der Zylinderwandung anstößt (am besten auf beiden Seiten, also 63mm beim Parma). Dann Kopf drauf schrauben (mit Anzugsmoment), dann einmal durchdrehen. Kopf wieder runter, Zinn messen.
Gruß, Hendrik
Du machst es einfach nur falsch. Das ist das Problem
  Am 12.7.2015 um 20:41 schrieb Schneckerl:
Lötzinn durchs kerzeloch? Sehr ungenau. Durch die quetschfläche wird dir das Zinn von der zylinderwand weggedrückt.
Nimm einen messchieber! Zylinder festschrauben und den Kolben unterstand messen. Dann das gleiche am Kopf. Also wie hoch die zentrierung ist. Dann nur noch subtrahieren [emoji6]
Bei Köpfen mit in die Zylinderlaufbahn rein reichenden Zentrierbund ist das vielkeicht praktikabel.
Aber Achtung bei Zylinder wie bei Polini177 usw, wo der Brennraumdurchmesser im Kopf oft etwas vom Zylinderbohrungsdurchmesser abweicht. Da misst man dann an zwei unterschiedlichen Durchmessern, was aufgrund der Wölbung des Brennraums dann falsche Ergebnisse liefert.
Ich machs immer so, wie es unter "Messen der Quetschkante" hier beschrieben ist: http://www.race-base.com/race-base/Technik.html
Hat ja auch Hjey oben schon so empfohlen.
Bearbeitet von grua
Kopf runter, Lötzinn parallel zum Kolbenbolzen mit Klebeband fixieren, Kopf drauf, über OT drehen, Kopf runter...
edit sagt ich war wohl zu langsam...
Bearbeitet von Nakkl
  Am 13.7.2015 um 10:00 schrieb Hjey:
Gruß, Hendrik
Schon klar sicher die genauste Methode! Ändert aber nix daran, dass die "Loch-Methode"  :devil: Genau das Gegenteil davon ist ...
  Am 13.7.2015 um 10:33 schrieb Schneckerl:
Wen du zentrale Kerze und Langgewinde hast, dann gebe ich dir Recht. Das kriegt man kaum hin.
  Am 13.7.2015 um 10:21 schrieb Nakkl:
Genau so und nicht anders!
Lötzinn dann bitte noch von 9uhr nach 3 uhr ausrichten oder umgekehrt :-)
Also in eingebauten Zustand mache ich immer die Lötzinn durchs Kerzenloch Variante. Ich mache meist vier Messungen auf 12, 3, 6 und 9 Uhr. Manchmal auch auf 12, 15, 18 und 21 Uhr. Je nach gusto. Die Messergebnisse sind immer gleich.
Wenn der Moddor im Montageständer hängt auch mal gerne die Lötzinn auf den Kolben kleben Variante ...
Geil.....
Lötzinn funktioniert seit Jahrzehnten.....aber nein......ab jetzt muß es anders gemacht werden und da muß auch rum diskutiert werde.....
das nimmt hier immer mehr Fratzenbuch Charakter an.......und damit meine ich das ganze GSF......schade drum.....
  Am 16.7.2015 um 17:47 schrieb dorkisbored:
Geil.....
Lass mal die Kirche im Dorf! Bei parma geht's nur sehr beschissen.
Also kein Grund sich vor die sbahn zu schmeißen [emoji6]
Bin vor Jahren aus der Kirche ausgetreten......daher kein Problem...
ich mach da halt nur keine Wissenschaft draus.......Kerze raus, Lötzinn rein, messen, fertig.....
Aber ich fahr halt einfach lieber als jedes kleine Detail aufs 100stel genau da irgendwie rum zu fummeln.....fehlen mir am Ende wahrscheinlich 0,02 PS.....is mir aber auch wurscht.....;-)
Hallo
Setup:
177 Parmakit
LH Mazzuwelle
Mallossizündung
30Dellorto auf DS
Überströmer und Auslass angepasst
Bgm Bigbox sport
Laut Prüfstand nur 11,7 Ps
Sollte eigentlich mehr drin sein.
Mfg
Bei verstellbarer Zündung um +/- 8°, dann stell im Plateau 25° ein! :satisfied:
Die QS kannst du auch auf 1,2mm reduzieren!
  Am 20.7.2015 um 09:00 schrieb Uriel:
Das wird dich aber auch nicht in eine angemessene leistungsregion bringen.
Steuerzeiten messen ist angesagt. [emoji6]
@ Schneckerl,
stimmt die Steuerzeiten sind das Wichtigste aber der Rest bringt auch etwas und in Summe dann die angestrebte Leistung! :-D
Bearbeitet von Uriel
  Am 21.7.2015 um 08:06 schrieb Uriel:
@ Schneckerl,
[emoji6] hat niemand bestritten ...
Lg
Mal bei nem Bekannten im Vorbeifahren eine Kurve für die Wissenschaft gemacht:
Parma 177: 122/180, QK 1,3mm
60er Mazzu K2D unbearbeitet
Einlass 125/65
30er PHBH: HD 132, ND 55, AV 262, X2 2. Clip
Kytronic 25°
RZ Evo 2000 left
Hab von HD 132 auf HD 128 runter gedüst, allerdings muss beim Übersetzung einlesen was schief gegangen sein. Weiß nicht, ob die erste oder die zweite Kurve nun richtig eingelesen sind.
post-7962-0-21392000-1437491731_thumb.jp
Bischen wehnig für Rap find ich, das geht mit Box-Puff auch...
65'noT ist etwas wenig mit PHB, da kannst locker auf 75' noT gehen!
QK?
Auslaß?
Bearbeitet von Han.F
Hat aba a schönes Band für an Reso, und läßt sich bestimmt auch Schaltfaul fahren für an Reso.
BTW: Welche Übersetzung hat denn der Fuxc drinnen im Parmamotor?
