Der Vollständigkeitshalber das komplette Setup:
- Parma 57 Hub unbearbeitet mit 1mm Fudi und 1.2 Kodi
171.80
122.64
VA 24.58
Qk 1.3
- Mazzuchelli Racing Drehschieber 60 Hub. Zeiten hab ich leider nicht gemessen.
- Sprint Gehäuse mit 3 Üs angepasst
- 24er SI Gaser
125 HD
53/140 ND
Luffi mit Löcher
Schraube 1.5 Drehungen raus
Gaser / Wanne / Einlass angepasst
- Sip Road 2.0
- PX 200 Zündung / Lüra - Geblitzt auf 19 Grad
- Sprint Getriebe mit 23 Z DRT Ritzel
- PX 200 DDog Korb 4 Scheiben
Hatte zwischendrinn auch mal ein Touren LÜra mit 1700g drauf. Allerdings hat das alles ziemlich gerasselt sobald ich Kulu gezogen hab. Scheint ja ein bekanntes Problem zu sein aber wohl nichts mit der Fahrleistung zu tun zu haben.
Bearbeitet von maxo
171.80
122.64
VA 24.58
Qk 1.3
- 24er SI Gaser
125 HD
53/140 ND
Luffi mit Löcher
- Sip Road 2.0
öffnet dein Einlaß wenigstens frueher als serienmaessig?
spaeter schliessen wird er ja wegen der "Racing" welle
Bearbeitet von polinist
Genau
Und welchen Querschnitt realisierst du am DS?
QK? Oder überlesen?
Eddi: Gesehen 1,3
Bearbeitet von Goof
Auslass bearbeiten ist in meinen Augen in diesem Fall Kontra. Es ist Fakt, dass normalerweise solche Motoren mehr kommen
Das ist so wie auf nen platten Saugermotor nen Turbo zu schrauben...
Meine Meinung: such den Fehler
Bearbeitet von Goof
171.80
122.64
VA 24.58
Qk 1.3
- 24er SI Gaser
125 HD
53/140 ND
bitte schau dir mal diesen einlass an, die sprintmotoren haben in der regel einen winz einlass - dort sollte dein korken stecken. selbst mit rennwelle.
Word! [emoji106] Bearbeitet von Goof
171.80
122.64
VA 24.58
Qk 1.3
- 24er SI Gaser
125 HD
53/140 ND
Luffi mit Löcher
- Sip Road 2.0
Bei 2,2 mm Dichtungen bei 57 hub hast du keine 1, 3 mm qs.
Mess das doch bitte nochmal nach
Denk dran, dass Gehäuse Differenzen von fast 1mm vom Werk aus haben können.
Ja das is nett das du daran erinnerst. Es is nur das erste was mir aufgefallen ist. Ich hab ja bei 60 hub nichtmal so viel Dichtung drinne. Ist ja auch nur ne Vermutung....
Du hast schon recht ... - er soll einfach noch mal messen und dann zeigen ...
(aber bitte NUR die QK...!!!) [emoji13][emoji16]
Danke für eure Tipps, letztendlich hat wheelspin recht. Das Sprint Gehäuse ist am Einlass sehr limitiert.
Kurzum, ich Verkauf ihn wieder da übern Winter eh ein 200er reinkommt und ich mein Original Gehäuse nicht weiter schänden will. Für den Rest der Saison kommt ein oller Politik drauf.
Bei Interesse am Zylinder einfach ne pm,
Moin
ich will hier mal nach ein paar Erfahrungswerten für einen guten Kollegen fragen, der gerade verhindert ist hier selber zu fragen.
er ist im moment mit seinem 139er ganz glücklich, aber möchte, nachdem er mit den großen Jungs gespielt hat mehr. wer will das nicht :-D
ein 80er Gehäuse ist noch vorhanden und nun gilt es einen motor zu bauen, der irgendwas zwischen 16-20ps hat, nen alu zylinder, mehr druck von
unten als der 139er, am liebsten den vorhandenen Scorpion nutzt und nicht so ganz die Welt kostet.
ich habe ihm da zu einem Parmakit geraten, da er von den alus noch mit am günstigsten ist bzw ein m1x das budget sprengen würde.
selber bin ich schon verschiedene parma setups gefahren und habe ihm so halb zu folgendem geraten
logisch, parmakit mit Auslass ein wenig breiter
80er Gehäuse aufspindeln und Einlass vom kobold hübsch machen lassen
vorhandene 57er 125 ori welle vom flexkiller hübsch machen lassen
alles am fuß ausgleichen bis quetsche 1,1 - 1,3mm
24er si, der noch vorhanden ist, optimiert bis unter die oberkannte
125er lusso getriebe mit 23/68 DRT ritzel auf Cosa Kupplung
abgedrehtes elestart polrad
scorpion mit viton flansch versehen
was meiner Meinung nach zur Debatte stünde wären zum einen der 24er in Kombination mit dem Scorpion
und dann noch der Scorpion an sich, wobei er total auf die Optik steht  :satisfied:
wie setzt man da nun an welcher ecke an, oder auch nicht? ich denke der Einlass ist wichtig und die vergaser Auspuff kombi logischer weise.
mit dem Reso würde ich evtl über einen zb 28er dellorto nachdenken, oder aber den 24er lassen und nen sip road drunter halten um das
ganze schön simpel zu halten
das ding soll am ende problemlos laufen, vollgasfest und zuverlässiger als der kleine malossi nun, denn der ist etwas zickig bei
längeren strecken und wenn man mal Schnur machen möchte sollten so etwa 110 schon drin sein denke ich.
schätze ich das komplett falsch ein, oder kann man das im groben so machen?
natürlich m1x, langhub, membran, 35er kein, etc aber man muss ja nicht immer gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen,
wenn noch lange winter abende vor einem liegen  :cheers:
Servus,
Habe mir einen DS Parmakit gebaut.
Parmakit 177
Hub 57
Ü122
A174
Drehschieber
Ansaug Scoot RS
Gaser Dellorto 30
Qk 1,0
Auspuf Megadella V5
Motor Block VNA und die Überströmer original 3ter Kanal aufgeklebt und Gefräst
PS 23,4 am Rad
Geht da noch was, ohne 60 Hub und Reso
Servus,
Parmakit 177
Hub 57
Ü122
A174
Drehschieber
Ansaug Scoot RS
Gaser Dellorto 30
Qk 1,0
Auspuf Megadella V5
PS 23,4 am Rad
Das Leistungsdiagramm will ich sehen  :sly:
Ist sicherlich Kurbelwelle: also 17-18PS am HiRa. Ist jetzt zwar auch noch viel für das Setup aber warum nicht
QK 1,0 ist wohl auch nur für den Prüfstand als für Touren-Sicherheit
Ich sehe jetzt kein Fragezeichen: aber soll das eine Frage sein?
Wenn ja dann würde ich mal mit den langweiligen 122/174 was zaubern
Was willst du denn jetzt eigentlich hören bzw war das eine Frage von wegen wie mehr Leistung?
Bei der Kurve würde ich mir ja überlegen ob ich an den 122/174 noch rumfräse: ich würde da ja keine Power mehr oben brauchen
Wichtiger wär mir das Loch in den Griff zu bekommen
