vor 6 Stunden schrieb freakmoped:
schauschauschoschonen.
die frau professor ist auch anderorts am gegen unbekannt vorgehen... :thumbsup:
kex mich immer noch über den "FM4 Schwuchtel" sager von gestern ab
der oberknaller ist ja dass das echt ernst gemeint ist  :muah::muah::muah:
so in sachen anti fmp statements, gib das doch in die signatur? der motorhäd kann dich da bestens beraten
dem sein online sandkistenkampf geht nun schon unverändert ins 13. jahr
(heast. zeit rennt!!!)
sry4offtopic, kommt vom grinsen.
selten darrf man ja auch einen solchen schas (ab)lassen :-D
parmaschinken frage:
ein 186er parma ist zum durchecken und steuerzeiten optimieren reingekommen.
membran, 200er langhub glockenwelle, vertex kolben
wenig laufleistung, ca 200km, jedenfalls noch gut reste von der kolbenbeschichtung  vorhanden
unüblich waren deutliche laufspuren kolbenhemd auslassseite und unterm auslass
ist das zufall oder hats da was?
kolbenhemdkante war ungewöhnlich scharfkantig
thx4tips:satisfied:
Hängt da ein Topf-Puff oder ein Reso-Puff drunter?
Woher kommen die Riefen an Kolbenhemd
Bearbeitet von anfahrer
Knecht Ruprecht fügt einen Link ein
Am 8. Februar 2016 um 00:05 schrieb wheelspin:
ich vermute mal  nichts gutes. bisher habe ich dem MK auf einem solchen motor auch eher mäßige verläufe abgerungen. aber vielleicht hast du in diesem fall einfach eine recht unglückliche kombination der steuerwinkel. also relativ lange üs winkel im vergleich zu  auslasswinkel.
da hilft dann vermutlich leider nur echtes messen..
Gut, dann messe ich mal.
Welche SZ würdest Du denn auf dem Setup empfehlen. Und wenn der Auspuff garnicht geht, was wäre eine gute Alternative? Das ist eher ein Stadt-Moped ich ich habe auch nichts gegen Reso-Kick und die damit verbundenen Einbußen davor.
Am 10.5.2014 um 10:48 schrieb schoeni230:
Die silbernen waren die GANZ ersten. Da sitzt die kerze dezentral und die elektrode schließt mit dem gewinde ab.
Beim blauen ist die Bohrung etwas mehr in richtung brennraum mitte geleitet (nicht zentral!!) , und die elektrode schließt nicht mit rem gewinde ab,sondern es bleiben leider ein paar gewindegänge übrig. Und er hat nen hauch weniger verdichtung. Auch die kugelform ist einen tick anders.
ich fahre immer noch silber !
Für den Fall, dass du den silbernen Kopf mal rumliegen hast, kannst du dann die Breite der Quetschfläche nachmessen?
Beim roten Kopf komm ich nachgerechnet auf knapp 57% Quetschfläche.
Den blauen werd ich beim nächsten mal auch messen und berechnen, ............................wenn nicht goof vorher zufällig über seine alten Fotos mit Bemassung stolpern sollte und diese nochmal postet..
Ich habe nur 2 blaue Köpfe vermessen und da die Unterschiede aufgezeigt. Also blau ist nicht gleich blau.
Rot und Silber kenne ich nicht.
Fotos sollten doch hier um Topic sein?! Ich habe die jedenfalls nicht mehr auf diesem Handy und auf dem Rechner sind die nur in einer Sicherung vom iPhone.
Am 10. Februar 2016 um 18:23 schrieb hellsfuffi:
 Morgen werde ich messen. Ich habe mal ein paar SZ Werte aus diesem Topic rausgeschrieben. Alle membranangesagut und mit Oldschool RAP.
122/182 JL
123/185 SIP
123/182 RZ
125/183 Scorpion
125/185 JL
125/181 SIP
Da ich keine Möglichkeit habe den Auslass zu fräsen sollte ich eher nicht über 125 ÜS gehen und dann sehen was beim Auslass rauskommt, richtig?
Ausserdem habe ich heute mal von X2 auf X3 umgebaut. Das Loch vom Reso ist definitiv keiner aber von 1/4 bis 1/2 läuft sie jetzt zu fett. Das sieht dann folgendermassen aus.
56bd08b5085bd_VNB418PS.thumb.jpg.3008d0b
Hatte auch einige RAP's auf dem Parmakit. Alles für die Katz wenn nicht konsequent durchgezogen.
Bau eine Box drunter und gut ist. Alternativ läuft der Simonini sehr schön, einem SIP Road 1 sehr ähnlich.
Der blubbert im Stand heftig ist abe in der Mitte/Teillast sehr leise. Obenraus fängt er dann schön das sägen an :inlove:
VERGLEICH SIP ROAD (BLAU) zu SIP PERFORMANCE (ROT):
56bd880de56b4_Parma177SI26SIPRoad1vs.SIP
VERGLEICH SIP ROAD (BLAU) zu SIMONINI (ROT):
tsv_road_vs_simonini.thumb.jpg.5a66dd074
vor 20 Stunden schrieb hellsfuffi:
122/182 JL
123/185 SIP
123/182 RZ
125/183 Scorpion
125/185 JL
125/181 SIP
Also, verbaut war 0.6mm Fudi und 1mm Kodi. Damit kam ich auf 128/178.
Jetzt habe ich 0,2mm Fudi und 1,5 Kodi verbaut (kam nicht auf 1,4 mit den Spacern und Dichtungen die rumlagen). Damit komme ich auf 125/173. Das fährt sich schon viel besser. Weniger Loch vor Reso (auch wenn das in der Kurve nicht richtig ersichtlich ist) und insgesamt harmonischer. Allerdings muss ich jetzt erstmal den Vergaser nochmal neu abstimmen denn jetzt ist er überall zu fett. Was nicht wundert bei X3 und HD138.
Langfristig muss ich noch den Auslass 2mm hochziehen was nach meiner Messung dann um die 183 ergibt.
56be2726b2608_VNB125173.thumb.jpg.4dfc17
Der oldschool rap ist pflicht oder wie?
8 komma irgendwas ps bis 5000 rpm wär jetzt nicht so mein fall, aber hoffentlichfindest du da noch reichlich pferde in der vergaserabstimmung!
Viel erfolg und liebe grüße
Ich finde natürlich keine reichlich Pferde bei der Vergaserabstimmung vor Reso.
Der Oldschool RAP ist eingetragen genau wie der ganze andere Rest. Ich kann nicht mit den Topfanlagen nicht anfreunden. Es ist schon heftig was da mehr rauskommt wenn ich mir Angeldusts Diagramme anschaue. Aber sieht halt Scheisse aus. :-P
Vielleicht baue ich mal den JL/RZ 2000 Plus von meiner 177er Polini Sprint dann hab ich Topf Charakteristik.
Das würde ich nicht unterschreiben das du dann Topf Charakterist erreichst! :-)
Ich würde das mal abwägen.  Wenn man fährt geht es um den Fahrspass.  Somit sitzt man da auf dem Hobel und fährt im Sommer wenn man Zeit hat mal ne schöne 200 km Tour. Bisschen bergauf....bisschen bergab.......
Wie oft siehst du da deinen Auspuff ? 1 mal beim tanken dazwischen. Nen Orden wird dir auf der Tanke auch keiner Umhängen für nen JL !
Bei 8 PS Vorreso werden dir die Tränen kommen wenn auch nur die kleinste Steigung in Sicht ist.
Probier es wenigstens mal zwischendurch. Wirst sehen das es dir gefallen wird.
  • Like 4
Da geb ich dir ja recht. Es gibt ja zum Glück noch andere Pferde im Stall. Dieses hier habe ich zum Krawallmoped erkoren. Das Tourenmoped ist die PX mit 172er T5 Motor.
Aber gut. Ich probiere aus. Irgendwelche Vorschläge? Die PEP Dinger sind out, richtig? SIP oder BGM? Und welches Modell? Und dann gibts noch diesen Magadella oder so?
Sip road, sip road xl, bgm bigbox 1/2/touring/sport, lth box, pipedesign silentbox 3, sämtliche megadellas, pep3, bmms...
Das sind nur einige der verdächtigen...
Kannst du dir im freundeskreis davon was zum testen ausborgen?
Lg
Servus
ich würde den Parmakit auf Ü122/A172 mit QK 1,0-1,1 und Megadella V5CL3 Welle 60Hub 30Dello HD 118-120 Nd55 X2 Einlass ca 130v und 73 nach OT
und Ansaugstutzen nur oben gut zum Gasser anpassen.
Zündung auf 17 grad
Da kommen dann über 20-23PS/20-23NM bei DS mit einenem geilen Band
Ne Hab keine Kurve dazu da mein Prüfstand noch nicht geht, aber du kennst doch die von ihm:-D
Ja ich hab das vom Schoeni und das ist super bei Tracktormotoren!!!
Hab das jetzt schon mehrmals gebaut und ist einfach geil, vor allem wenn man den Kollegen mit viel Krach (Reso) um die Ohren Fährt.
Und wenn man den Parma gegen den Quattrini tauscht geht das Vorderrad im 1 und 2 Gang bei 8Zoll 62/25Z hoch.
Mag dir ja nix madig reden, aber von schoenis ps/nm angaben kann man ruhigen gewissens mindestens 2-3 gäule und nm für den eigenen motor abziehen... der bewegt sich nämlich eher am oberen ende der nahrungskette!
Danke für die Info aber das habe ich schon gewusst, Lernen kann man nur von denen die mehr können als man schon weiß.
Und wenn du lieber die Knochen Essen willst ist das für mich auch i.O
Und Trotzdem funzt das Setup besser als was ich hier schon gelesen habe und schon vorher gebaut habe mit Reso im Tracktormotor Bereich.
