vor 11 Stunden schrieb hellsfuffi:
Kurze Frage: Welche Stehbolzenlänge passt für Parma auf 60mm Hub? 140mm oder doch 160mm?
140mm, bei 160mm endet das gewinde mitunter zu früh. du kannst also die muttern nicht soweit anziehen, dass der kopf fest wird.
ich bin gerade beim zusammenbauen von meinem parmamotor. folgende  komponenten werden verbaut: parma, mazzu k2d, malossi ansauger, 28 phb und eine sbox (speed);
ich bin momentan mit dem einlass bei 119/68. mehr geht nicht. soll ich die welle bearbeiten um noch mehr sz zu bekommen? ich wollte eigentlich auf 125/72. merke den unterschied?
vor 4 Stunden schrieb wheelspin:
Wie schaut es mit dieser Länge auf 60er Welle aus? Wollte ich zukünftig eigentlich dafür nehmen weil die Originialen schon auf 57 doch etwas knapp sind...
Bearbeitet von Nakkl
Wenn ich mich nicht grad arg täusche, haben die Gewinde der Bolzen auch einen leicht unterschiedlichen Durchmesser. Die in den Block gehören, sind minimal dicker, bei gleicher Gewindesteigung.
Und dann gehören die in den Block auch nicht so weit eingeschraubt, daß das Gewinde komplett verschwindet.
Ich hab mir da beim Zylinderwechsel nen Edding zuhilfe genommen, um mir die Einschraubtiefe der Bolzen zu kennzeichnen.
Jedenfalls sollten tatsächlich die 140er langen.
War etwas schnell und lagen heute morgen da...
158,8 passen aber bei 60er Welle und Dichtung auch noch eben so, also alles parat für die nächsten Ausbaustufen:-D
Der nächste Parma dann mit 140er, versprochen:cool:
Jungs ich bräuchte mal eure Hilfe.
Hab hier 2 Parmakit 177 auf 60er LHW und beide haben den Polini PWK 30er Vergaser drauf.
Einmal wir gefahren mit ner BigBox Sport und einmal mit nem JL Lefthand. Gehäuse natürlich voll angepasst.
Beide haben einen MRP Ansaugstutzen drauf mit VForce4 Membrane, leichteres LüRa mit Kytronik und offenenm Luftfilter sind ebenfalls montiert
Kann mir jemand sagen wo ich ungefähr anfangen soll abzudüsen oder noch besser, was ihr so für setups fahrt mit den 30er PWK Vergasern.
Das würde uns viel helfen. Vor allem was für Nadeln man da so fährt.
Danke euch und Grüße aus dem Schwabenländle
Bearbeitet von Olly
vor einer Stunde schrieb Olly:
Ohne Angabe des Auspuffs wird dir hier keiner wirklich helfen können
vor 1 Stunde schrieb Olly:
Sorry, habe es heute morgen in aller kürze nur mal reingeschrieben.
Jetzt ist denke ich mal alles wichtige am Start :-D
Niemand was?
Servus,
bin momentan am überlegen was für ein Setup ich fahren soll. 177 Parmakit liegt bereits hier, Kurbelwelle dachte ich an die Pinasco Langhub. (ist aber noch nicht gekauft) Da ich gerne auch ein paar lagernde Teile verbauen möchte,
wollte ich das mit nem 24SI und dem ollen PM evo kombinieren. Ich hab gestern mal hier im Topic ein bißchen gestöbert und bin mir jetzt doch nicht mehr so sicher ob das so gut ist. :rotwerd:
Es sollte ein lässig zu fahrender Tourenmotor werden, und auf jeden Fall ein Drehschieber bleiben.
Bevor ich mir jetzt wieder nen Motor zusammenstümper der nix kann, dachte ich mir frag ich mal Leute die mehr Ahnung davon haben.
Mit 120/170 funktioniert der PM sehr gut (kann man quasi direkt mit der BGM BigBox vergleichen, außer dass der PM in der Mitte vielleicht geringfügig wehniger hat,  aber dafür etwas weiter dreht)
Ganganschlussprobleme wirst du damit bei 23:65+ kurzen 4. sicher nicht haben und die V-Max wird irgen wo bei 120km/h liegen!
Vorausgesetzt du räumst den Auslaß auch brav auf :-P
Und beschneidest den Motor nicht mit zu geringen Einlaßzeiten am Drehschieber!
vor 2 Stunden schrieb Han.F:
Wirkich jetzt? Wieso sagt mir das denn keiner in der RAP vs BOX Diskussion von ein paar Seiten. :-P Einen PM Evo habe ich noch rumliegen. :thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb Han.F:
Ihr macht mir langsam ein schlechtes Gewissen und es verfolgt mich bald Nachts wenn mir nicht bald jemand erklärt mit welchem Werkzeug ihr das macht...:rotwerd:
Moin ... baue gerade meine Sprint wieder zusammen und brauche nen Tipp zur Bedüsung.
Setup
- 150er PX Lusso mit bearbeiteten Überströmer
- 177er Parma / 57mm
- noch original Welle
- 26er Si
- LTH Box
- QK wenn ich gestern Abend nicht falsch gemessen :-) habe 1,4-1,5
Soll ich bei der QK höher gehen?
Ist die HD mit 122 noch ok oder soll ich da ehr auf HD 125?
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
