Parmakit 177
Han.F
Am 8.6.2016 um 20:11 schrieb robbyausbremen:
So, erster Versuch des Zusammenbaus geplatzt! Habe (zum Schonen des Kickstarterritzel:-P) den Elestart drangelassen. Leider schleift der Zahnkranz des Polrades am Zylinder.
Vorsichtiges nacharbeiten mittels Dremel hat den Abend aufgefressen...
... und auch etwas Materialstärke am Zylinder.
Berichte dann nach erfolgreichem Zusammenbau vom Ergebnis mit der Bedüsung.
Laufender Bericht zu meinem Setup:
Bedüsung (Erststart):
125/128
BE3/160
52/140
Motor läuft recht gut, aber definitiv noch zu Fett.
Aktuell leider Kolben - vermutlich durch Getriebeöl (Leckage trotz neuem Simmering?) - verklebt.
Berichte weiter, wenn der Motor wieder dicht ist :-)
@Mauki 52/140 hatte ich schon drin war auch nicht besser. Ich habs mit folgenden Düsen probiert:
48/140, 50/140, 52/140, 50/160, 55/160, 58/160, 60/160. Mit der 55/160 gings noch am besten, fahrbar ists aber nicht.
@PhilLA Nummer vom Schieber müsste ich nachschauen, ist einer mit Lufttasche unten. Mischrohr mus ich mal probieren
Zieh mal den ansagbalg ab und fahr mal probe und berichte obs dann weg ist
Gesendet von iPad mit Tapatalk
So....bin jetzt immerhin schon bis Seite 38 gekommen  :)
ich werde mal für Drehmoment (60er Welle) mit 0,8 Fudi anfangen und den Rest über die Kopfdichtung aufpolstern bis QK 1,7.
Wie macht ihr das mit den vielen Dichtungen übereinander? Überall Dirko drauf oder dichten auch mehrere übereinander tadellos ab?
Grüße, Jochen
Steuerzeiten messen, dann Fudis und Kodis aufteilen. Dann alle einzelnen Fudis und Kodis wieder raus und passende Spacer selbst machen oder z.B. beim Mr. Fox bestellen. Ich bin kein Freund von gestapelten Dichtungen ...
Ist ja dann nett, dass Parma "unprofessionell" 11 Ausgleichsdichtungen beilegt. Geht mir sowieso auf den Senkel dieser Mist. Ihr müsst mal überlegen, dass hier nicht mal zwei Leute auf 260 Seiten (von denen ich ehrlicherweise in den letzten 2 Tagen die ersten 50 geschafft habe...) das gleiche Setup fahren. Und noch nerviger find ich es, dass es für eine 60er offensichtlich kein Grundsetup gibt......nein.....ich habe keine Lust irgendwelche Auslässe zu fräsen und ich habe auch keine Zeit tagelang mit Dichtungen Türmchen zu bauen, diese dann wieder austauschen gegen erst mal zu fertigende Spacer und Steuerzeiten messen. Ich glaub ich steck meinen Polini wieder drauf und gut ist.
Nicht persönlich nehmen.....meine "Unlust" soll kein Angriff auf die Schrauber hier sein, aber einen unkomplizierten "Alupolini" hätte ich schon lieber als ein Lego-Parma. Zylinder drauf, bei LH noch den 1,5er Spacer oben drauf.....Deckel drauf und fertig. Fährt läuft und macht was er soll.
Grüße, Jochen
Das ist mir auch klar....so wie ich einem Polini ja auch nochmal auf die Sprünge helfen kann....kein Thema.
Mein Polini lief aber in der Konfiguration "Zylinder-1,5er Spacer-Kopf" mit gemessenen 16kommairgendwas PS sehr schön und für mich völlig ausreichend.
Und genau das soll der Parma auch, ich möchte nicht ein PS mehr.
Doch bislang konnte mir niemand in diesem Forum für die Langhubwelle sagen. "....verteil die Dichtungen genau nach folgendem Schema....xxxxxxxx......und er wird laufen wie der unbearbeitete Polini".
Wenn du keine Lust hast oder dich nicht in der Lage fühlst Steuerzeiten zu messen, mach eine Fussdichtung drunter und 7 Kopfdichtungen und miss einmal mit Lötzinn die QK und stell diese mit Dichtungen am Kopf auf 1,4 ein.
Wenn das auch noch zu viel ist, schmeiß alles weg (sag mir wohin) und Kauf ne GTS [emoji41][emoji16]
Moin moin Jungs, ich bräuchte mal in Vertretung für nen Kumpel einen kleinen Bedüsungstip für folgendes Setup:
Parma 177 - Auslass 1,2mm hochgezogen SZ gerade keine Ahnung
Welle mit 60mm Hub (soviel ich noch weiß)
auf LML Membrangehäuse
mit V-Vorce 4 und MRP Membranansaugstutzen
--> ein Keihin PWK 33 er mit RamAir Luftfilter soll es werden
Auspuff ist ein Pipedesign Cobra 1
und Ori Zündung mit Kytronik und SIP Touren Lüfterrad
Danke euch und viele Grüße
vor 13 Minuten schrieb weissbierjojo:
ja dann mach einfach eine 1.5mm kodi rein.
kontrollier die quetsche und stell die auf 1.4mm mittels passender fudi ein.
ist ja nicht so schwer oder?
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Grüße, Jochen
... in der Zeit, wo Du das hier alles diskutiert hast, hättest Du schon lange den Zylinder inkl. Steuerzeiten messen verbaut.
Andere sind froh, dass sie durch "Lego" Steuerzeiten einstellen können. Wie soll Dir hier bitte jemand sagen, was Du genau verbauen sollst, wenn du Deine eigenen aktuellen Zeiten nicht kennst.
Zieh von Deinem Polini den Kopf, dreh am Lüfterrad bis Du mit Kolbendach an Auslassoberkante bist, markier die Position am Lüfterrad, bau den Parma drauf und suche ganau den Punkt wieder.
Klar es kann sein, dass Du ein, zwei- dreimal den Zylinder ziehen musst, aber das sollte doch machbar sein.
Falls nein: Alu Polini
vor einer Stunde schrieb cabanoz:
:???:...dann weiß ich um wieviel Grad der Auslass beim Parma gegenüber dem Polini verschoben ist.......und dann? oje.....wahrscheinlich die blödeste Frage ever :-D
vor 5 Stunden schrieb weissbierjojo:
Grüße, Jochen
und warum soll das der Parmaschinken nicht können?
Also dann probier ichs jetzt so:
1. Einlesen wie man Steuerzeiten ausrechnet und was die bewirken
2. Weiterlesen des Parmatopics....bin schon auf Seite 87 (interessant über was da sonst noch alles gesprochen wird:-D)
3. Zunächst trotzdem mal ohne messen das neuere Modell mit dem überarbeiteten Einfensterkolben oben drauf mit meinem 1,5er Spacer versehen und unten mit Fudis solange auffüttern bis die QK stimmt.
Arg verkehrt irgendwas? :-D
vor 38 Minuten schrieb weissbierjojo:
:thumbsup:
Ja auf nem Polini mit 60er Welle und 24er si Oval. Weiß nicht was du anstrebst ich kann nur sagen ein echt sauberes Teil mit richtig Schub von unten. Saugt aber anscheinend so stark das ich jetzt gerade nen Schieber ohne cut geholt habe da sie unten rum absolut nicht einstellbar war.
fazit trotz der Probleme jetzt schon spürbar besser wie der Sip Road 2
hier mal zum Vergleich
Servus zusammen !
Ich fahre nach vielen tausend Kilometern S-Box II nun die S-Box III, LHW und 28er Dellorto.
Die 3er Version dreht nicht so weit aus wie die 2er, es fehlen ca. 10km/h an Höchstgeschwindigkeit. Von unten und in der Mitte geht sie aber sehr viel besser...ein Ganganschlussproblem gibt es auch bei 65/23 nicht.
Der Auspuff macht richtig Spass, zieht ordentlich durch und passt einfach perfekt, fährt aber bei rund 110km/h gegen die Wand. Man erwischt sich immer wieder dabei, im 4. Gang nochmal schalten zu wollen, so schön zieht sie durch.
Bei Vollgas macht der Motor schon mehr Lärm als ein O-Topf. Beim lockeren Dahingleiten mit 80-90 ist die Kiste aber kaum lauter als meine 200er Cosa.
Ich hab die Box auch.
Ist super zum fahren. Wie mein vorredner schon beschrieben hat, nur das mit der Drehzahl kann ich so nicht bestätigen. Aber das kommt wohl auf die restlichen Komponenten an.
Bei meinem malossi zieht sie die dritte bis 100 und die 4 bis 130 mit 23/65 und 35z viertem
