vor 4 Stunden schrieb Marty McFly:
Also ich hab noch mal verschiedene Fahrsituationen durchgespielt. Bei allen Gasschieberstellungen drosselt es stark, sobald ich den Choke ziehe. Somit sollten die Düsen ja alle definitiv nicht zu mager sein.
Was kann man noch machen?
Mal eine Tankfüllung Super Plus?
QK erhöhen?
ich hatte auch lange das Problem mit dem Klingeln bei meinem Parmakit. Ich hatte die Kurbelwelle getauscht (Vollwange mit 60mm Hub/ LML Membranmotor), Lager, Simmerringe, Kupplung usw.... Fastfliw Benzinhahn und ein neuer bearbeiteter 24er Si Vergaser.
Es klingelde bei Vollgas und ganz besonders im Übergang 3/4 bis Vollgas. Bis hin zum Klemmer.
Ich hatte 2 verschiedene 24er Vergaser montiert, ich habe die Qk von 2 auf 1,3 reduziert, ich habe verschiedene Zündgrundplatten getestet und die Zündung immer ordentlich auf 18° geblitzt..... Die CDI ist auch erneuert worden.
Ich hatte den Motor erneut zerlegt um ggf einen defekten Simmerring zu tauschen. Hat alles nichts genützt. Ein neuer 177Dr klingelte genauso und den Spritschlauch habe ich auch gewechselt und mögluchst kurz gehalten. In einer Minute flossrn etwas mehr als 500 ml durch den Schlauch (auf Vergaserhöhe). Dann habe ich die 24er Vergaser auf Seite gelegt und habe mit einen neuen 30er PHBH mit Membranblock gegönnt. Es klingelte weiter und weiter.....
Das Gehäuse hatte ich mit Druckluft abgedrückt, auch negativ! Das Loch im Tankdeckel ist auch offen und größer gebohrt....
Also habe ich den Tank ausgebaut und habe einen Fastflow Benzinhahn verbaut und wieder den Schlauch knickfrei verlegt (durch das original Loch im Rahmen und möglichst kurz).... Klingelte noch immer.
Dann dachte ich mir das evtl die Vollwangenwelle zu wenig Gemisch reinlässt oder mein Motorgehäuse einen Haarriss sobald der Motor auf Tempetatur kommt.....
Also habe ich mir ein neues Membran Motorgehäuse gekauft und eine teure Glockenwelle, alle Lager und Siris erneuert und den DR 177 wieder gegen den Parmakit getauscht. Den 30er PHBH hatte ich auch wieder verbaut. Ergebniss war das er noch klingelt.....
Zu diesem Zeitpunkt gingen mir langsam die Ideen, Geld und die Lust aus!
Dann die Idee. Ich hatte meinen Fahrradrucksack genommen und die Trinkblase mit 3 Litern Gemisch befüllt. DasTeil auf den Rücken geschnallt und den Schlauch an der Gasfabrick angeschlossen.  Siehe da, das Klingeln ist weg!
Junge, das hat mich Nerven gekostet!
Ich werde ggf später den Spritschlauch mal durch das Loch vom Luftansauggummi legen und schauen wie er sich verhällt. Ggf bohre ich mir in Vergaserhöhe ein Loch in den Rahmen. Sollte das auch nicht aussreichen werde ich wohl eine Spritpumpe verbauen müssen....
vor 4 Minuten schrieb kieferan:
Den "Benzinhahn-Conversion" kennst du?
Ist doch der wo der Anschluss für den Spritschlauch auf der gegenüber liegenden Seite ist (rechts dann). Ergibt einen kurzen, direkten Weg ohne Bogen zum Vergaser, oder?
vor 38 Minuten schrieb kieferan:
Ja ...
vor einer Stunde schrieb kieferan:
Na das klingt ja nach Spaß... :wallbash:
Danke für den Erfahrungsbericht. Hoffentlich bleibt mir das alles erspart und ich bekomme das auch so in den Griff.
Solang ich es ja nicht übertreibe, ist ja auch alles safe, nur mehr als 5 km am Limit mag der Motor halt nicht.
Ist der Parma ungefräst tatsächlich soooo deutlich drehmomentschwächer als ein ebenfalls unbearbeiteter Alupolini210.?
Mein Parma mit 57er Rennwelle und zahmen Steuerzeiten mit einer Dichtung untem und zwei oben qk 1,3, Sip Road,  war auf der letzten Mehrtagetour untenrum schon arg mau.
Der Motor dreht eigentlich herrlich linear mit zunehmender Leistung hoch und feuert oben auch mit absolut ausreichender Leistung. Doch im dritten und den Kreisel und wieder raus oder in eine Steigung einbiegen......Turbodiesel ist das nicht.......selbst ne serienmäassige px 150 ist im unteren Drehzahlbereich nichtlangsamer.
Bei meinem 210er hört sich der Kreisverkehrausgang im dritten so an: "braaaaaahhhz" mit Druck weg. Beim Parma war das eher "muööööööhhhhh":-D.
Für einen haltbaren Langstreckentourereine nicht zufriedenstellende Charakterristik. Bin am Überlegen nen 200er einzubauen.
Bei meinem 210er machst du morgens den 4 Gang rein und abends wieder raus.
Dann würde ich die Einlasszeiten mal genauer messen, ne 60er Welle verbauen und den nächst stärkeren Topf.
Liegen gleich mal 3-4 PS mehr an übers komplette Band und kostet dir ca 400Euro anstatt ein Vermögen für einen gebrauchten 200er....
  • Like 3
vor 32 Minuten schrieb schoeni230:
.... ne 60er Welle verbauen....
Welche passt denn zu diesem Setup bzw. passt die Polini dazu?
Bearbeitet von Arthur
hi
also ich fuhr den mit si24 auf 57hub, 121/174 mit paipdisain. 16,5ps, knapp 20nm. mit sip road (gefühlt, nicht gemessen) ein hauch besser unten rum.
war wie traktor am berg
bis ich ihn gehimmelt habe ( meine schuld)
grüße
Ich fahr den Schinken auf 57 Hub mit ähnlichen Steuerzeiten wie Du. Sogar noch mit jungfräulichem Einlass.Auspuff Polini Box. Drückt super in allen Lagen. Steht nem 210er Polini mit 18 PS in nichts nach.
Demnächst kommt ein Lusso Getriebe und ne 60er Welle rein, dann wird der Einlass auch ordentlich gefräst. Da bin ich dann mal gespannt ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 20 Minuten schrieb PhilLA:
wenn ich 115/168 habe....und ihr alle ca. 121/174....entweder habe ich falsch gemessen....habe aber penibel mit der Gradscheibe  gezählt.....oder wie komme ich auf den Wert?
wieviele Fudis und Kodis fährst du denn bei 121/174?
Oder ist meine Übersetzung zu lang? Fahre originales 200er.....
Bin gerade dabei mit den SZ zu spielen. Wie weit kann ich mit der QK runter? Im Moment fahre ich bei 60 Hub eine QK mit 1,2 mm. Soll aber vollgasfest bleiben.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Bearbeitet von schlueter
Am 16.6.2017 um 21:46 schrieb schlueter:
Mit 60 Hub und QS 1,2 war bei mir die geometrische Verdichtung schon sehr hoch. Ich hatte knapp 13,5:1.
Kommt natürlich auch auf die effektive Verdichtung an. Welche Auslasszeit fährst du?
Ich würde das mal auslitern an deiner Stelle.
Momentan fahre ich 118/172 und QK bei 1,2 mm; ich will den Zylinder um 0,3 mm tiefer setzen. Ich werde auf 116/170 kommen. Sobald ich Zeit habe werde ich den Zylinder tiefer setzen und messen.
vor 2 Stunden schrieb Jaggy:
Hat von euch einer den Parma eingetragen? Wenn ja, kann derjenige mir eine Kopie zu kommen lassen?! Wäre super.
Ja, ich. Scheinkopie ist im Briefkopien-Topic, kannst dir da raussuchen. ;-)
Am 19.6.2017 um 12:57 schrieb Hjey:
ich hak da mal ein:
habe vor 2 tagen meinen parma-motor fertig gemacht, beim auslitern bin ich bei 1.3mm qk und 60 hub auf 1:11.3 geometrische verdichtung gekommen!
@weissbierjojo:
deine steuerzeiten sollten hinkommen! bei mir sind das mit 60hub und 0mm fudi 116/169! komme jetzt mit einer 0.8mm fudi auf ca 120/174!
lg
Hi, bin beim Aufbau eines Parma 177 Langhub, hab gerade die letzten 281 Seiten überflogen und bitte um Setup -Einschätzung
Das hier:
- 125er Block, 90er Jahre
- 60mm BGM Welle mit 105er Pleuel
- Parma für 57er Hub mit blauem Kopf mit Zentrierung
- 24 Si mit Aufgebohrt
- Big Box Touring
So,
Einlasszeiten sind mit der BGM Welle zahme
110° - 50° würd ich auf
115° - 65° gehen ?
Ohne Fußdichtung bin ich bei 120/172
mit 0.25er Dichtung bei 123/175
Würde eigentlich aus Tradition gerne mit Fußdichtung. Um auf 1,4mm -1,5mm Quetsche zu kommen muss der Zylinderkopf mit seiner 2,5mm in den Zylinder ragenden Zentrierung fast komplett, um 2,4mm unterlegt werden. Damit ist die Zentrierung futsch, da wäre ein flacher Kopf besser. Egal.
Anmerkungen?
Danke,
Gruß Stefan
Ich würde 120/65 fräsen.
Steuerzeiten würde ich bei 120/172 bleiben. Das ergibt mit BBT ein ziemlich geilen Traktor.
vor einer Stunde schrieb vanhellsing:
Das hier:
- Big Box Touring
So,
115° - 65° gehen ?
Anmerkungen?
Danke,
Gruß Stefan
Keine Ahnung wie du da mißt oder ob sich was geändert hat, aber bei den letzten 2 TSV177 brauchte ich "nur" einen 2mm Kopfspacer um auf 120/170 mit 1,5mm Qk zu kommen ...
Einlass sollt ges. min. 200Grad betragen ...
Auslass kann man noch auf 65% breite bringen ...
Das reicht dann locker für ü20Pferde mit der richtigen Box,
aber die BGM-Welle würd ich dann überdenken!
vor 10 Stunden schrieb Han.F:
Han hat recht, ich habe bei mir 1,7 mm gespacert und bin bei 1,2 mm QK
Danke schon mal soweit.
Es ist der 57er Zylinder mit den Nebenauslässen. Ich messe genau von dem Punkt wo der Kolben den Auslass, b.z.w. Überströmer frei gibt über u.T. bis der Kolben gerade wieder den Kanal schließt. Die Überströmer  sind etwas asymetrisch, ca. 1,5 - 2mm. Die habe ich gemittelt.
Ich messe da gleich nochmal. Aber ohne Fußdichtung bekomme ich nicht mehr als 1,6mm Kolbenunterstand in Zylinder. D..h. Kopf fast komplett unterlegen.
Der Motor ist für einen Freund, BBTouring und Si sind schon da, soll ein kräftiger Tourer werden. Wären da 200° Einlasszeit mit Si nicht etwas ambitioniert im Sinne von Blowback? Geht das? Also finde es schon interessant . Wie teilt sich das den in vor und nach OT?
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
