vor 1 Stunde schrieb Matt44:
Und welche ZK fährt Ihr ? Habe jetzt eine Bosch W3CC,, die lag hier von meinen Malle 166 Zeiten noch rum. Die Kerze scheint mir vom Bild her etwas zu kalt zu sein. Mal ne 4er versuchen ? Oder NGK ?
Wie sieht die Kerze denn aus? Hab ne NGK B9 drin soweit ich weis....und viel Russ und Nass trotz HD122, vielleicht sollte ich auch mal nen höheren Wärmewert ausprobieren...
Bearbeitet von Pholgix
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
Ich fahre 18°, wie von Parma vorgegeben
Sorry, habs überlesen.steht ja in der Anleitung drin.
vor einer Stunde schrieb Pholgix:
Naja Elektrode schön rehbraun aber aussen rum eher ölig. Jetzt setze ich mal die Quetschkante auf 1,3 mm und schaue mir die Kerze dann nochmals an. Sonst versuche ich mal eine Nummer heißer. Ein Bild von der Kerze kann ich morgen noch einstellen
Bearbeitet von Matt44
vor 12 Stunden schrieb Matt44:
Hi,
seit vorgestern auch Mitglied im Parma-Verein.
Habe mir, wie oben beschrieben,  den Parma aus Italien kommen lassen mit Gußkopf.
Zylinder gesteckt mit 24 SI, 57er Rennwelle (keine LHW) + Sito ohne Plus
SZ: um die 172/121, +/- 2 Grad
3x Fudi , 3 x Kodi, QK 1.48 mm
BE03/160, HD 125, ND 50-140 und flachen Schieber und Lufi 3+5mm Löcher.
Zündung 19°.
Läuft echt schön der Zylinder, sehr ruhig, kein Gepklapper mehr wie mein mehrfach geklemmter Polini.
Schiebt von unten raus gut an und dreht auch ganz willig, wobei der Ori-Auspuff da Grenzen setzt.
Macht aber echt Spaß der Zylinder, werde mir aber doch wiedernach einem Box-Auspuff umsehen.
Hat jemand noch ne LTH Box für 125/150 liegen ?
ist das ein originales 3kg Lüra?:wow:
vor 17 Minuten schrieb polinist:
nimm ein Elestart ohne Kranz oder lass deines zumindest abdrehen, Kurbelwelle und Fahrspaß danken es Dir!!
In wieweit dankt es ihm die Kurbelwelle?
vor einer Stunde schrieb Matt44:
Ähem ja könnte schon sein:whistling:
Ja klar ist das ein fettes 3kg LüRa. Aber alles der Reihe nach. Werde mich aber mal nach einem Elestart LüRa umsehen.
Die Wurbelkellen mögen dieses 3.3 kg Ungetüm nicht so wirklich.
Ich habe schon von Pinasco und BGM Kurbelwellen gehört, die sich verdreht haben, obwohl das Polrad nur neben der KW auf dem Tisch lag ...
  • Haha 2
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
verhält sich ähnlich wie mit dem Bauchbindegewebe auf deinem Profilbild ;-)
Bearbeitet von polinist
  • Haha 2
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Das LüRa macht aber ein echt schönes Standgas, extrem gleichmäßig :)
Nee, passt schon, ich habe noch eine PX 80 LüRa im Keller liegen, dass teste ich mal und gebs dann zum Abdrehen.
vor einer Stunde schrieb polinist:
Von der Verdrehsicherheit sollte es doch günstiger sein auf beiden Seiten ähnlich große Kräfte wirken zu haben, oder nicht?
Ich hätte daher angenommen, dass ein originales Lüra daher besser ausgleicht, zumindest beim Beschleunigen.
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
schon möglich aber so ein 3,3kg Ding hat schon SEHR viel Energie wenn das rotiert. Sicher VIEL mehr als die Kulu....
Das braucht bei getunten Motoren jedenfalls kein Mensch und zerrt bei jeder Drehzahländerung schon extrem an der Kurbelwelle.
Für nen Serienmotor natürlich halbwegs komfortabel...wobei ja selbst Piaggio dann bei den Elestart PXen auf ca. 2,3kg mit Kranz zurückgegangen ist...
PS: aber hier gehts um den 177er Parmakit ;-) :cheers:
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
Bei jeden Mal rauf oder runter schalten bremst bzw. beschleunigst du die Kurbelwelle mit
dem Getriebe und der Schwung arbeitet da dagegen -> darum verdreht es mit schwerem Schwung
gerne mal die Kurbelwelle (hab ich im übrigen auch schon bei ein paar orig. Motoren gesehen)!
vor 9 Stunden schrieb PhilLA:
Ich habe mal gehört dass der Durchmesser wohl ne Rolle spielt.
Kulu ist halt kleiner als das Rad des Polen ...
Ja! Es geht um das Trägheitsmoment eines rotierenden Körpers J=1/2*m*r^2. Das ist abhängig von der Masse und dem Durchmesser auf dem die Masse sitzt. Wobei letzterer quadratisch eingeht. Die Kupplung ist leichter und kleiner vom Durchmesser her und hat damit ein kleineres Trägheitsmoment als das (originale) Lüfterrad  mit höherer Masse und größerem Durchmesser.
Bei stark unterschiedlichen trägheitsmomenten links und rechts will sich die Kurbelwelle dann eher verdrehen. Allerdings NUR bei einer Drehzahländerung, sprich Beschleunigung. Dabei gilt: Je größer die Beschleunigung umso größer das Verdrehmoment.
Ein Abdrehen das Polrads (vor allem außen) und eine Vergrößerung des Kupplungsgewichtes verbessert die Situation also bezüglich der Verdrehsicherheit.
An die GS Kolben Fahrer:
Die Fenster sind bei mir etwas schmaler wie beim Originalkolben von Vertex:
df718866f8a39347261d6ba231537e84.jpg&key=269d875dd36bda3d20086345ddc99bf407cb22c1afe6f50f788a4ddffda9fc23
Habt ihr die gleich noch etwas breiter gefräst?
 EDIT:
Naja in direkten Vergleich isses doch nich sooo viel mehr:
vor 4 Stunden schrieb Pholgix:
Ja! Es geht um das Trägheitsmoment eines rotierenden Körpers J=m*r^2. Das ist abhängig von der Masse und dem Durchmesser auf dem die Masse sitzt. Wobei letzterer quadratisch eingeht. Die Kupplung ist leichter und kleiner vom Durchmesser her und hat damit ein kleineres Trägheitsmoment als das (originale) Lüfterrad  mit höherer Masse und größerem Durchmesser.
Das gilt aber nur wenn du den übrigen Antriebsstrang außer acht lässt. Also bei gezogener Kupplung. Beim Beschleunigen hängt da ja aber nen Rad am Ende dran und ne Vespa mit Fahrer, deren Masse einer gewissen Trägheit unterliegen und damit an der Primärübersetzung eine Kraft an der Kupplung der Drehbewegung der KuWe entgegen setzen.
Aber stimmt schon, im lastfreien Zustand ist das schwere LüRa doof, meine Überlegung ging nur in Richtung Beschleunigung.
Jau, da hast Du vollkommen recht! Ich habe den Fall "im Leerlauf hochdrehen" betrachtet. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das Getriebe eine untergeordnete Rolle spielt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege:
Beim Hochbeschleunigen in den Gängen spielt die Übersetzung i eine wichtige Rolle: Das auf die Kurbelwelle bezogene Gesamt-Trägheitsmoment ergibt sich aus:
J = J_KuWe + J_Getriebe / i_gesamt^2 (!)
DIe Primärübersetzung einer PX125 liegt bei ca. 3, der erste Gang bei allen PXen bei ca. 4.8 . Also ist i_gesamt = 14.4. das im Quadrat gibt 207. Wenn meine Rechnung stimmt, verringert sich damit das an der Kurbelwelle ankommende Trägheitsmoment des Getriebes + Rad etc. um Faktor geteilt durch 207! Das 3 kg Lüfterrad auf der Kurbelwelle macht da wohl deutlich mehr aus.
Die Formeln sind hier ganz gut erklärt: klick
Im "lastfreien Zustand", also bei konstanter Drehzahl, wird weder LüRa noch Kupplung oder Getriebe beschleunigt. Somit gibt es kein nennenswertes Verdrehmoment und das grössere Gewicht stört nicht. Im Gegenteil: Es soll so ja zu einem gleichmässigeren Leerlauf verhelfen = konstante Drehzahl.
Streng genommen müsste man jetzt noch berücksichtigen, dass bei verringerten Schwungmassen das Drehbeschleunigungsvermögen (alpha) des Motors deutlich ansteigt (genau das will man ja) - Damit ist dann aber auch das Verdrehmoment aufgrund unterschiedlicher Massenträgheitsmomente links und rechts der Kurbelwelle grösser (M=J * alpha)
Wäre mal interssant zu erfahren, welche Motoren eher eine verdrehte Kurbelwelle aufweisen,...Ich selbst hatte mit den 3 kg Mocken und ca. 19 PS auf 200er Originalwelle bisher noch keine Probleme...
Ich werde darum meins nur ein wenig erleichtern.
vor 6 Stunden schrieb Pholgix:
Ich hatte mir dazu vor ner Weile ein wenig Gedanken gemacht, da sich meine meceur Langhubglockenwelle im Parma mit 1,8 kg Schwungrad verdreht hatte, obwohl die Hubzapfen verschweißt sind.
Habe ne Weile rumgerätselt wieso das bei gefühlten 20 PS so ist. Einzige Erklärung war für mich das mit der Schwungmasse.
Kommt immer drauf an wie glockig das ganze ist. Unter Umständen bleibt da nur noch wenig Material am Hubzapfen übrig.
Dann kommts auch auf das Schweissverfahren an. Laser oder Wig/Puls.
Bearbeitet von PhilLA
puh da frag ich mich grad ob mein 2,2k LürRa für die Pinasco Competizione jetzt doch zu schwer is....:whistling:
Bearbeitet von noize
Ist ein abgedrehtes und gewuchtetes Original Lusso Lüra ohne Elestart.
Hab nochmal nachgeschaut:
Pinasco gibt max. 2,4Kg in deren Beipackzettel an (mit SI24).
Ich lasse es so drin. Wird schon passen.
Was ist eigentlich so ca. die maximale Drehzal auf einem DS/Box/LH -Setup?
Spiele gerade mit dem Getrieberechner und frage mich wann da so ca. Schluss ist.
das kommt auf die Box und die Steuerzeiten vom Zylinder an.
Mit ner Touring oder polini Box und den typischen 170/120 würde ich ca. 7500/min sagen. Den Auslass aufgerissen und ne Sport oder XL oder PD Box sind über 10.000/min möglich.
Gruß Thomas
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
