Parmakit 177
Han.F
vor 12 Stunden schrieb Marty McFly:
Guss ist für den Hersteller ab gewissen Stückzahlen billiger. Gleicher Verkaufspreis --> höherer Gewinn
Der Preis mit CNC Kopf war zum Schluss bei 229€ier.
Also ist der mit Gusskopf schon um einiges günstiger, find ich.
vor 11 Stunden schrieb weissbierjojo:
Der Preis ist natürlich super günstig......Alu zum Preis vom Guss Polini.
Mit allen Vor- UND Nachteilen.
Bei unseren großen Shops gibt's jedenfalls nur die CNC Versionen. Kann es sein, dass Parma für den preissensibleren italienischen Markt die Gussköpfe produziert und bei uns weiterhin die teuren Versionen anbietet?
Wobei ich sagen muss, dass auch das Auge mitkauft :cool:
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 13 Stunden schrieb Matt44:
Ich würde mal sagen: der Preis ist heiß.
https://www.motoricambisoviero.it/katalog/-Kit-Modifica-Cilindro-Alluminio-Motore-Parmakit-NEW-AGE-Vespa-125-150-PX-PE
Für die Kohle gibts halt nur nen Gusskopf.
Kannst aber auch mal Glück haben...
Hab vor drei Wochen genau den Zylinder aus dem Link bestellt und die Version mit blauem Kopf mit seitlicher Kerze erhalten. Und der Versand dauerte auch nicht länger als bei den "großen Shops".
vor 43 Minuten schrieb Marty McFly:
Bei sichtbaren Teilen teile ich die Meinung, bei einem Zylinderkopf, der unter der Haube verschwindet, ist mir das aber eher egal. ;-)
Die sehr knappen und hübschen Stoffreste beim Mädel unter der Kleidung sieht (meist) auch nicht jeder, aber du weißt es :-D
vor 14 Minuten schrieb ganja.cooky:
https://www.parmakit.com/wp-content/uploads/2018/10/catalogovespa.pdf
lt. dem neuen Katalog, gibt's es den 177er mit einteiligen Auslass nur mehr mit Gusskopf, dann den 177er mit Nebenauslässe mit blauen Kopf und einen 177er (der mir neu ist) mit 2teiligen Auslass und roten Kopf.....mfg
Die neue Version mit zweiteiligem Auslass sieht ja auch spannend aus. :drool:
vor 5 Stunden schrieb ganja.cooky:
sieht ganz so aus. Dann hätte das endlich mal System :thumbsup:
vor 18 Stunden schrieb Pholgix:
BTW: Gestern bemerkt, dass ne NGK B8ES mit Kürzel "R" nicht für Racing steht sondern für "entstört" :-D. Der Zündfunke sei bei denen etwas schlechter - Ab in den Kübel damit! Mit der neu verbauten normalen NGK B8ES
R = Resistance - entspricht "Entstörung" durch hochohmigen Widerstand.
R entweder in der Zündkerze oder im Stecker, wenn möglich nicht in beiden.
Wenn dein Zündkerzenstecker keinen Widerstand hat, kannst se nehmen - sofern dir 8 passt, was laut meinem Beipackzettel nicht geht.
vor 46 Minuten schrieb scoot_a_lot:
Guter Hinweis! Ich check mal den Stecker...
NGK B9 lief nicht gut, immer russig und ölig...mit dem Wechsel auf B8 hab ich nun ein schönes Kerzenbild
Am 16.10.2018 um 21:03 schrieb polinist:
meiner ist da - Gusskopf wie bebildert ;-)
Edit: und 3-teiliger Auslass.
Bearbeitet von polinist
Am 26.10.2018 um 11:32 schrieb Hjey:
Was neues ?
Mein zweites Kit hat ebenfalls die Nebenauslässe und den Gusskopf, aber die Quetschfläche hat definitiv nen anderen Winkel. Die Sprint steht schon in der Werkstatt, werd nachher alles ausmessen.
War aber heute mal auf dem Prüfstand mit der 1. Ausbaustufe:
Dynojet geeicht, Hinterradleistung knapp 13.x PS/6300 und 16 Nm, Vmax theor. 130 km/h :-D (in echt 119 km/h GPS), nmax knapp 10k U/min
Setup:
Vespa Sprint, 1. Serie 1965 Augsburg
Gehäuse: 3 Kanal, 2 grosse Kugellager,
KuWe original Sprint, Wange und Einlass gefräst, 112°vOT bis 49° nOT
Steuerzeiten 170/113°
Parmakit 177 mit Alugusskopf aus 04/2018 (Typ: Qeutschfläche 10.8°) mit:
FuDi 0.2mm KoDi 1.0mm = QS 1.2mm und 17ml ausgelitert (ca. 11.4:1), Kompression eingefahren ca. 13-14 Bar.
SI26 (25), 160 BE3 HD122, 55/160, Schieber mit Ausfräsung unten, Löcher im Lufi 3/5, volles fast flow Programm (Tankentlüftung geprüft, Hahn SIP2.0, Schlauch: D=6.5mm, Zulauf HD D=2.5mm, Schlauchstutzen auf D=5mm), originale Ansaugung
Zündung 6V Unterbrecher revidiert, spitzer Konus (eingeschliffen!), originales LüRa, ca 18° vOT, Bosch W3CC, NGKB8 (letztere ist ein Tick zu heiss)
Kulu 23Z DRTPX alt Kulu mit original Sprint Primär, Getriebe original Sprint
SIP Road 2.0
Dachte zwar da kommt mehr bei raus, aber bin sehr zufrieden! Der Motor fährt sich richtig gut mit Dampf unten raus und ist bis jetzt absolut Vollgas- und Teillast-fest. Trotz gefräster  Kurbelwelle (Einlasszeit) keine Vibrationen, richtig kultiviert. Im oberen Bereich ab ca. 8000 U/min meine ich, man spürt die Begrenzung durch die 6V Unterbrecher-Zündung ein wenig. Er läuft da etwas "schuckelnd" man sieht das auch im Diagramm...
Bearbeitet von Pholgix
Am 24.10.2018 um 09:15 schrieb PK-HD:
Drauf geschissen, lieber paar Euros mehr ausgeben und wissen was ankommt...
 Ich fürchte, ich muss mich dieser Aussage anschließen,
Was nützt der Parmakit, wenn ich nicht weiß, ob das, was ich bekomme, funktioniert.
Bei mir wars, wie o.a. der Zylinder ohne Nebenauslässe und dem Gusskopf, der offensichtlich von anderen Köpfen abweicht.
Wen´s interessiert, kann das hier nachlesen, will das Topic damit nicht zumüllen.
Zitat
Im Gegensatz zur Pholgix Kit (s. oben) habe ich ein Brennraumvolumen von 17ml, allerdings bei einer QK von 1.6mm. Die vorgesehenen QK von 1.2-1.3 ist so nicht einstellbar, die geo. Verdichtung wäre (mir) zu hoch. Bin jetzt rechnerisch bei ca. 11.4:1.
Ok, der Zylinder ist sonst super, ich lasse den Kopf geringfügig ausdrehen und dann passt das. Aber für all die Mühe und Zeit, das Durchprobieren von von 1.1 - 1.6 OK mit zig Probefahrten (Klingelt es schon wider, scheiße, wieder auf den Knien in der Garage rumrutschen, Kopf wieder runter, + zigmal umbedüst, Auspuff mal vorsorglich getauscht) - das war es im Ergebnis nicht wert.
Und ohne die Hilfe von Pholgix und scoot hätte ich wahrscheinlich zunächst nicht mal das Problem erkannt. Nochmals vielen Dank an Euch.
Und noch eine kleine Anekdote: weil mich das echt geärgert hat, habe ich äußerst höflich, wenn auch in etwas holprigen Englisch sowohl motocambibalala und Parma angemailt.
Immerhin, man hat mir geantwortet:
Ich machs mal kurz:
1. motocambibalala: Tut uns leid,  geht uns aber nix an wir sind nur Versender. Frag den Hersteller !
2. Parma: kann nicht sein, alles Quatsch, ich soll die QK auf 1.0mm einstellen, blauer Kopf und Gußkopf sind gleich.
Naja, da weiter um einen neuen Kopf bitten, ist wohl verschenkte Zeit.
Bearbeitet von Matt44
So gestern nochmal fleissig gewesen. Gleich vorneweg: Die Köpfe sind definitiv unterschiedlich gestaltet, allerdings komme ich mit beiden auf etwa die selbe geometrische Verdichtung und die Quetschspalte von 1.2 lässt sich gut einstellen!
Qualität: Auch das neue Kit hat keine 1a Zylinderlaufbahn (s.u.)
Bei der ganzen Aktion habe ich viel gelernt, vor allem dass man durch unbewusste Messfehler ganz schön auf den Holzweg gelangen kann!
Ich unterscheide meine zwei Kits nach Kaufdatum: Kit 1 ist aus 04/2018 und Kit 2 aus 10/2018. Beide haben den Zylinder mit 2 Nebenauslässen und schraubbarem Auslassstutzen.
Ich habe die Messwerte beider Zylinderköpfe nochmal sehr gewissenhaft aufgenommen und auch ein Auge darauf gehabt, wie wahrscheinlich ein signifikanter (also ein ins Gewicht fallender) Messfehler ist. Beim massstäblichen Nachzeichnen fallen Messfehler aber ziemlich schnell auf!
Ich will damit auf die Wahrscheinlichkeit hinweisen, dass man, je nach dem wer, wie und mit was man misst, leicht variierende Ergebnisse herausbekommt. Gerade beim Auslitern zur Bestimmung des geometrischen Verdichtungsverhältnis, sind kleine Messfehler (bis 0.5ml) sehr wahrscheinlich und führen am Ende zu unterschiedlichen Verdichtungsverhältnissen.
Letztenendes spielt natürlich auch die Qualität der Messwerkzeuge und der Umgang damit eine Rolle: Bei einer Spritze mit 30ml lassen sich 0.5ml schon deutlich schwerer ablesen als bei einer mit 20ml oder 10ml! Eine Genauigkeit von min. 0.5ml ist aber wichtig, denn das macht in diesem Fall schon einen Unterschied von 11,6:1 zu 12,1:1! Liegt man nun zwischen zwei Strichen, kann man die letzten Tröpchen die man in den Kopf drückt, nur noch abschätzen wie im Bild unten. Ideal ist eine lange Spritze mit 20ml und 0.5er Teilung (gibts das?!?). Abgelesen wird an der Spritze nat. am Ende der Flüssigkeitssäule, is eh klar.
Edith meint, dass man vor einer Messung das alte Öl der vorhergehenden Messung natürlich rauswischen muss! Beim Raussaugen verbleiben gerne bis 1ml im Brennraum. Und dass man beim Befüllen mit Öl den Zylinder mit seiner Achse im Winkel von 90-50° hin und her bewegen muss, damit alle Luftblasen entweichen!
Auch bei der Bestimmung der Quetschspalte mittels Lötzinn kommt es stark darauf an, wie weit man mit dem Lötzinn an der Zylinderwand misst!
Bei einer annähernd parallelen Quetschspalte wie im Kit 2 (eigentlich sind es ja zwei Bögen) ist das natürlich wurscht, bei meinem Kit 1 dagegen, bei dem die Spalte aufgehend ist, hat man schnell mal eine um 0.1mm grössere Quetschspalte, wenn man nicht exakt an der richtigen Stelle misst! Zumal das Ende des Lötzinns durch den Spalt zwischen Kolben und Zylinder auf einer Seite immer ein wenig vergnaddelt wird (siehe Bild). Messen tu ich ausschliesslich mit Lötzinn D=2mm, besser 2.5mm quer zum Kolbenbolzen über den gesamten Durchmesser. Nur das macht Sinn! Man sollte wegen des Kolbenspiels ausserdem immer beide Seiten des Lötzinns vermessen.
image.thumb.png.4ccec6cddf67f062318673315674a534.pngimage.thumb.png.fb5ac5562c2d06576c3b0bdeaf07d286.png
Gemessen habe ich beide Köpfe auf der Zylinder/Kolben-Kombi des Kit 1 aus 04/2018, weil ich zu faul war, das auch noch umzubauen. Das Kolbendach hat m.M. nach aber bei beiden Kits die selbe Form (Radius), denn beim neuen Kit (10/2018) passt der Radius des Kolbendachs exakt auf den der Quetschfläche des Kopfes => parallele Quetschspalte. Die Kompressionshöhe des Kolbens bleibt aber nachzuprüfen!
Viel Blabla, hier nun die Ergebnisse:
(Edith fügt noch an : Alle Werte wurden tatsächlich ausgelitert)
Kit 1 aus 04/2018:
(225 EUR+V)
geom. Verdichtung
bei QS 1.0/ca 16.5ml -> ca. 11.7:1
bei QS 1.2 /ca 17ml -> ca. 11.4:1
Brennraumform Parmakit 177-04/2018
Kit 2 aus 10/2018:
(195 EUR+V)
geom. Verdichtung
Vergleich:
Auf der Laufbahn des Zylinders an Kit 2 fällt ein recht ordentlicher Lunker auf:
Nachtrag:
Hier noch die Portmap
  • Thanks 4
Also den Winkel der Quetschfläche verringert und die Brennraumtiefe vergrössert.
Schaut eigentlich gar nicht so verkehrt aus.
Zitat
Zitat ausm Wiki:
Öffnungswinkel Null
Ein Öffnungswinkel von 0° ist ein Optimalfall, hier kann die Quetschfläche optimal arbeiten. Die Realisierung ist allerdings gerade bei engen Quetschkanten sehr aufwendig und sollte nur bei kugeligen Kolbenböden Verwendung finden.
Wenn der Kolbenboden kugelig ist, so ändert sich der Winkel des Kolbenbodens zur Mitte hin, während er außen noch recht hoch ist wird er zur Mitte hin immer geringer.
Somit haben wir also trotz der Einstellung eines Öffnungswinkels von 0° im inneren Bereich der Quetschfläche einen kleinen Öffnungswinkel.
@Pholgix Deine Masse von Kit 1 decken sich +/- 0,1mm mit meinen Notizen eines meiner CNC-Kopfe aus ca. 2015.
vor 1 Stunde schrieb polinist:
@Pholgix: grosses Kino - Danke!!!
Fazit demnach egal welcher Gusskopf - funzt wohl, oder?
Zumindest auf 57mm wofuer der ja ausgelegt ist?
Ich denke, ja. Beide Köpfe verdichten zwar hoch, Kit 2 (welches ich auch fahre) noch ein wenig mehr, aber im Ergebnis sollte das passen. Die Fehlerquote bei Auslitern mittels Spritze und als Meßpunkt "Mitte Kerzenloch" ist mE schon anfällig für Toleranzen beim Messen. Signifikante Unterschiede ergeben sich aber nicht zwischen den Werten von @Pholgix und mir.
Aber man ist bei einer QK von 1.2 schon im Bereich einer geo. Verdichtung +/- 12:1.
Wie ist das denn bei anderen Kita, bspw. Parma mit  CNC Kopf oder  BGM 177.  Verdichten die auch in dem Bereich ?
vor 26 Minuten schrieb polinist:
BGM Werte gibts auf der SCK Homepage bei der Beschreibung.
Habs nicht im Detail verfolgt aber woher war dann die Aufregung bei Dir? Messfehler beim Auslitern?
So entstehen jedenfalls Gerüchte kommt mir vor...
Naja, ganz so einfach war es nicht. Falls es Dich interessiert, lies Dir einfach mal die Beiträge von sccot, Pholgix oder mir durch. Wie o.a., verdichtet das Kit aus der Schachtel sehr hoch, was bei mir zum Klingeln geführt hat.
Pholgix war iwie der einzige der der Sache auf den Grund gegangen ist und festgestellt hat dass die leicht unterschiedlichen Köpfe defacto idente Verdichtungen liefern.
QK 1,2 mit knapp unter 1:12 ist doch total im grünen Bereich.
PS: muss mir meinen von motoricambi mal anschauen, hab nur wegen dem Kopf schnell reingeguckt. Aber diesen "Extremgusskopf" scheints dann ja gar nicht zu geben...:gsf_tumbleweed:
    • Das Ritzel muss einen Unterstand zur Nabe haben. Dazu stehen manche Kupplungen am Deckel und/oder dem Betätigungsarm an.   Viel Erfolg - habe das Thema auch mal wieder vor mir. Bislang war ich immer zu blöd, eine Cosa-Kupplung zum wirklich guten Trennen zu bringen.
    • An selbstregelnden Magnetzündergeneratoren (die wurden überwiegend bis in die frühen 80er Jahre ohne elektronischen Spannungsregler installiert), muss die Belastung an den einzelnen Generatorspulen exakt passen, weil ja die jeweiligen Glühlampen als Spannungsregler verknechtet wurden! Will man diese alte Technik flexibler und vor allem mit handelsüblichen 12 Volt Komponenten gestalten, sollte man etwas Kleingeld in einen gut funktionierenden AC/DC Spannungs/Laderegler investieren. Es gibt auch viele alte Magnetzündergeneratoren mit mehreren Generatorwicklungen welche phasengleich verlegt sind, diese kann man häufig problemlos parallenschalten und profitiert dann enorm von höheren Summenleistungen.   https://www.motelek.net/bosch/?file=12v75w_schema.png   An alten Piaggio Rollern wurde ich schon öfter mit fehlenden Gummistopfen im Polrad konfrontiert, die können dann zu unangenehmen Rüttelplatten in bestimmten Drehzahlbereichen mutieren.   https://www.scooter-center.com/de/gummistopfen-polrad-niere-oem-qualitaet-hoehe-11.8mm-breite-37.5mm-vespa-px-elektronische-zuendung-et3-4350084   Solange der Motor von originalnahen Alltagsfahrzeugen auch bei sehr niedrigen Drehzahlen schön rund läuft und allgemein keine lästigen Vibrationen verursacht, würde ich niemals Anderungen an deren Schwungmassen vornehmen. Falls so eine Kiste mit noch werksseitig installierten Magnetzündergenerator schon rüttelt bis zum geht nicht mehr, dann kann man meistens mit einem gut gewuchteten neuen Polrad nichts verkehrt machen.
    • Theoretisch ja, obwohl jetzt 175° Auslasszeit nicht wirklich so hoch ist...  Wieviel Kubik hat der Zylinder?  Nicht das dir der Saft ausgeht bei zB ein 125cc Zylinder...  Bei 250ccc und mehr ist da Kraft genug da..
    • Ich habe das volle Programm gemacht. Egig Block
