Gerade eben schrieb schoeni230:
Wie gesagt muss "nicht abriegeln" nicht bedeuten das sie deshalb zu mager läuft !
OK. ich wäre halt ohne Prüfstand klassisch vorgegangen bis sie abriegelt und dann wieder 1-2 Nummern runter. Wie merke ich sonst das alles OK ist, bzw. auch eine Vollgasfahrt nicht zwangsläufig zum Klemmer führt. Das 135 noch immer nicht drosselt und andere mit 125-128 unterwegs sind, hat mich gewundert.
Ich würde mich da jetzt auch nicht unbedingt wundern wenn du etwas über den durchschnittlichen Motoren hier liegst. Jeder Motor ist anders aufgebaut.
Mein Einlass ist unbearbeitet mit Rennwelle 110/65. Dafür ist der Auslass hoch gezogen, verbreitert und geräumt. Alles nicht optimal, aber der Motor ist halt aus vorhandenen Teilen zusammen gesteckt ohne viel Fräserei. Laufen tut er eigentlich recht bullig.
Die Pumpleistung spielt auch eine nicht unbedeutende Rolle. Wenig Pumpleistung = Grössere HD !
Was meinst Du genau mit  "Pumpleistung" ?
vor 19 Minuten schrieb Hjey:
QK ist nicht gleich Verdichtung ;-). Mal angenommen du hast 64 Hub, dann ist deine Verdichtung bei gleichbleibender QK und Brennraumgeometrie höher als bei 57 Hub.
Ist klar, nur leider bin ich nicht Profi genug um die Verdichtung zu berechnen. Hub ist 57 mm.
fährt hier jemand den TSV10R mit H²O-Kopf, oder besser gesagt, hat jemand so einen Kopf liegen und könnte mir mal ein, zwei Maße abnehmen?
Besten Dank schon mal,
Gruß,
Al.
Am 13.6.2019 um 14:09 schrieb christo76:
Die Verdichtung beim Parmakit ist eher hoch. Es empfiehlt sich darum den Brennraum auszulitern und das Geometrische und effektive Verdichtungsverhältnis zu berechnen.
Mit sehr hoher Vrdichtung und leicht falscher Abstimmung ruinierst Du u.U. Deinen Motor...
Man kann doch einfach eine größere QK einstellen. Ich habe mit 60/110er Welle eine QK von 1,4 - 1,5 eingestellt.
Somit hat man die Verdichtung schon mal verringert.
Läuft einwandfrei. Mit den 0,5 PS weniger kann ich leben.
Am 19.4.2019 um 17:31 schrieb Pholgix:
Update:
Habe den Brennraum nun mit Durchmesser 44.0 mm genau 1mm tief ausgedreht (Brennraumtiefe neu ist genau 16mm, alt:15mm). Damit ergibt sich beim Auslitern mit der Plexiglasscheibe (nur der Kopf) eine neues Volumen von 16.5ml statt zuvor 15ml. Die Breite der Quetschfläche hat sich dabei fast nicht verändert, ich habe lediglich die Kante (D~43mm) zum Brennraum etwas mehr verrundet.
Zusammengebaut (mit Hub 60mm) und Quetschkante 1.2mm (Fussdichtung 2.0mm, Kopfdichtung 2*0.2+0.5=0.9mm) habe ich neu ein Brennraumvolumen von 17ml.
--> geometrische Verdichtung: 12.0 :1
--> effektive Verdichtung (122/174): 7.6 : 1
Da wollte ich hin:cheers:
Das Gewinde der Zündkerze bleibt nahezu unberührt, die Kerze endet nun fast besser (bündiger) im Brennraum.
servus !
da mein stelvio auf 60 Hub auch die Verdichtung und etwa diese SZ haben wird:
bist zufrieden mit der Verdichtung ?
ich werde so qs1 und ca 1:12 haben
soll mit lth box und 24er si laufen.
Ich habe mal eine Frage bezüglich besserer "Landstrassentauglichkeit" meines Setups:
Also ich bin jetzt mit  60 Hub, 1,1mm QK und SZ 170/123 mit einer PipeDesign Torque - Box und einem 24er SI bei einem wirklich sehr Drehmomentstarken setup angelangt. Die Reuse drückt jetzt mächtig unten raus übers mittlere Band und es ist relativ früh Schluss. Denke mehr als 100Kmh GPS sind da nicht drin. Popometer sagt das der jetzt deutlich besser geht wie mein alter Polini Grauguss, trotz geteilten unbearbeiteten Auslass (aber ÜS & Einlass sind "GeKobolded")
Da ich jetzt kurz vor den Alpen Lebe, frage ich mich was ich tun kann um das Drehmoment in etwas mehr Geschwindigkeit "zu lenken" (Die fahren hier wie die gesenkten Säue und ich hab keinen Bock mehr permanent überholt zu werden - die ein oder andere Fahr auf der A8 soll zügig die LKWs überholen ohne den Motor zu sehr zu würgen)
Worauf muss ich mich denn gedanklich einstellen wenn ich so 15-20 kmh schneller werden will?
Ist das mit einem Ritzel getan oder sollte ich auch in Erwägung ziehen das Drehzalband etwas anzuheben? Details zum Motor siehe Signatur. Ich würde gerne beim DS bleiben... hab da einfach zu viel Energie (& Geld) reingesteckt die vergangenen 3 Jahre...  :-D
BG,
Olly aus 83620
BG,
Olly aus 83620
Geschwindigkeit bekommt man über längere Übersetzung oder durch mehr Drehzahl. Also ich kenn den Auspuff nicht aber 120 kmh sollte das auf alle Fälle laufen. Drehscheiber aufgemacht? Evtl. Bissl mehr As geben
Ja der DS is mit der Pinasco competizione und  am Block offen.
Mit "bissi mehr" AS meinst du den AS etwas nach oben zu ziehen oder? Ich meine irgendwo gelesen zu haben das alles über 172 untenherum Leistung nimmt.
Thema längere Übersetzung:
Das heisst ich setze mal meinen Fokus auf mein Kulu -Ritzel und ggf. auf das Primär, right?
Bearbeitet von noize
Ok so in etwa habe ich mir das auch gedacht. Mit "bissi mehr" AS meinst du den AS etwas nach oben zu ziehen oder? Ich meine irgendwo gelesen zu haben das alles über 172 untenherum Leistung nimmt.
Die As Zeit ist immer ein Kompromiss zwischen Leistung unten und erreichbare Drehzahl. Es ist durchaus sinnvoll etwas Leistung unten für mehr Leistung und Drehzahl zu opfern. Und diese Pauschalaussage dass es ab 172 Grad Leistung kostet ist falsch. Kommt auf den Auspuff an.
Deiner ist auf jeden Fall auf Drehmoment ausgelegt. Heisst der kann garnicht so weit ausdrehen.
Mach deine Übersetzung einfach länger. Wie ist sie jetzt?
Bearbeitet von Schneckerl
Ok verstehe. Gerne opfere ich etwas unten rum wenn es sich nach oben hin verschiebt. Ich hab noch einen Road2 liegen. Bei dem vermute ich etwas mehr Leistung von der Mitte nach oben raus wie bei der Torquebox.  Das muss ich einfach mal testen.
Primär= 66Zähne
Kulu = 23 Zähne
Is ne Cosa Kupplung.
BG,
Olly
Am 21.5.2018 um 21:32 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ganz ehrlich, da braucht es keinen Reso!
Einlasszeiten sind schon mal gut, wobei ich eher 125voT angestrebt hätte!
Mit 120/170 - 122/172 bist du auch gut dabei, mehr kostet unten und bringt oben nicht so viel wie eine Auslassbreite von 65%!
Dazu die BB1 oder die LTH Box und du gehst schon Richtung 125-130 Vmax!
Hab so Motoren schön oft aufgebaut und seh auf der Straße, wenn man den Prollfaktor mal außen vor lässt, keinen Bedarf für einen Resopuff!
Hättest Du da Bitte mal ne Kurve dazu ?  LTH-BOX mit nicht hohen SZ und untenrum einigermaßen füllige Kurve...
Ich muss meinen VMC-Motor verändern und bin unsicher, ob das mit der LTH-Box je so werden kann, wie das ein Reisedampfer braucht....
die Eckdaten bzw. Diskussion wäre grad im VMC-Thread dran....
Mein BGM 187 Modder schiebt unten rum sehr gut mit LTH Box und 122/172.
Auf dem Parma 187 mit 120/170 schiebt die LTH ebenfalls heftig an. Dort ist jetzt ne Polini Box drauf. Untenrum nur marginal unterschiedlich. Dafür fehlt n bissl Drehzahl.
Beide Motoren mit Si und 125/65.
Diagramme habe ich aktuell allerdings keine dazu...
Bearbeitet von PhilLA
Passt zwar nicht ganz hier rein, aber ich habe die LTH Box auch gegen eine Polini Box getauscht beim Quattrini 187. Gefühlt einfach Mega. Bin nicht der Typ was oben raus voll fährt. Für mich macht diese mehr Spaß.
ÜS 122
AS original
KW 125 vOT und 70 nOT
PHBH 30
Polini Box
vor 13 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Lth Box Kurven mit niedrigen Zeiten gibts im m1x Topic.
@BerntStein
ich fahre hier auf einem meiner Motoren auch eine LTH Box, Ersterienparma auf LH mit 24er Si und 23/65
der Erstserienparma hatte niedrigere Steuerzeiten als spätere und ich hab beim Zyl alles kopfseitig ausgeglichen
Auslaß (unbearbeitet) ist hier knapp unter 170 und was soll ich sagen, schiebt sehr gut und dreht auch fein.
Grad dieses WE auch zu zweit unterwegs gewesen :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Am 1.9.2019 um 12:22 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Kurve hab ich leider dazu nicht bei der Hand, kann nur rumfragen, ob
einer für den ich so einen Motor aufgebaut habe eine machen lassen hat!
Ich hab das VMC-Topic nicht so genau verfolgt, da der mir aus der Schachtel
schon zu viel VA hat und ich denke das wird auch bei dir das Problem sein!
... kann schon sein, dass du das mit einer Polini-Box ausbügeln kannst!
Alternativ kannst du aber auch mal probieren den Krümmer der LTH-Box
um 3-5cm zu verlängern -> kann gut sein dass du dadurch nicht so viel
in der Spitze verlierst wie mit Polini-Box.
Am 29.7.2019 um 19:49 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
servus !
Sorry, leider ist der Motor noch immer nicht verbaut :whistling:- zu viele andere Projekte. Ich schreib wieder, wenn der Motor drin ist...
passt.
ich schau, das ich am Sa wieder auf die Rolle komme. ist jetzt 1mm tiefer. unten mehr Druck - oben weniger. deutlich reisetauglicher. Spritmangelbaustelle ist jetzt nächste prio.
vor 7 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
passt.
Wäre Dir sehr verbunden, wenn Du das Diagramm mit der Anzahl Dichtungen posten würdest :cheers:
Am 12.9.2019 um 22:17 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Das ist im vmc topic geschehen. Es geht aber weiter...Gravie hat meinen arg lädierten BGM-Kopf überdreht, und ich kann das mal antesten. BGM187 mit lth-Box und Polinibox. Da könnte ich noch fräsen vorm Schichten.
Der vmc hat ja auch schon einen Treffer eingestrichen an der Beschichtng. Bis nächstes Frühjahr muss halt alles saniert u vertrauenswürdig sein.
Das wird jetzt konsequent zum kugelsicheren Reisebomber entwickelt....
servus !
Heute habe ich endlich den neuen 187er Motor ausgefahren! Die hohe Verdichtung hört man...laut und deutlich, auch die Nachbarn. :-D
Bedüsung und Zündung ist noch eher konservativ und die Fein-Abstimmungsfahrten kommen noch. Aber der Motor fährt sich sehr homogen, willig und zu jedem Zeitpunkt spritzig!!
Hier die Facts und die GSF Dyno-Diagramme:
grün 187, blau 177, blau hab ich mal mit nem Prüfstandslauf plausibilisiert und das hat gut gepasst. In der Konfig. hat sich im Wesentlichen die Übersetzung geändert.
VergleichParmakit187rmit177blau_25Si_SBOX3.thumb.jpg.a63cd493e70aa9a3c2171945e337aefa.jpg
Gefühlt hatte der 177er (mit zahmeren Zeiten) untenrum etwas mehr Bums, eher wie ein Traktor und das hat mir immer saumässig Spass gemacht an der Ampel. Oder auch am Berg, da konnte man extreeem schaltfaul fahren und auch aus 2000U/min noch beschleunigen. Trotzdem bin ich gut auf 115-120 km/h gekommen, weil der Motor trotz mech. Zündung halbwegs willig ausgedreht hat. Das Sprint Getriebe mit 68/23 hat sehr gut harmoniert mit dem Motor.
Der 187 macht mit den derzeitigen Einstellungen aber auch ganz klar Laune, nur halt ganz anders. Obenraus hat er noch schön Reserven, das macht auch nach dem Ampelstart richtig Laune, weil ihm die Luft nicht ausgeht und man lang auch mit schnelleren Autos mithalten kann :-P. Im Dritten sind derzeit 105 km/h (~8200U/min) drin, wenn der Motor dann auch mal bis über 9000 U/min audreht, sollten 120 locker drin sein.
Die elektronische Zündung macht sich insofern bemerkbar, das der Motor obenrum jetzt viel runder läuft als beim alten Motor mit der Unterbrecherzündung - die kam absolut an ihre Grenzen: Zündfunke unstet, je nach Unterbrecherabstand und VZ lief sie entweder oben besser oder untenrum, ausserdem Vibrationen.
Ich brauch unbedingt noch ne Zündverstellung für den 187, erhoffe mir dann untenrum mehr Bums. Kytronik vermutlich, das geht am schnellsten.
Als nächstes wird noch der Trichter und der T5 Luffi mit meiner Jumbo Airbox ausprobiert! Und natürlich abstimmen abstimmen abstimmen....dann kommen da hoffentlich die knapp 20PS bei raus...
Danach werde ich mal schauen was passiert, wenn der Zylinder 0.5mm tiefer sitzt. Es bleibt spannend :-)
Bearbeitet von Pholgix
bei mir sah es ohne Luffi noch fülliger aus. obwohl viel viel zu mager.
ich will da auch noch mit Ramair und venturi usw bissl schauen.
ohne deckel hat auch komplett draufgelegt. das dürfte lohnen !
vor 21 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Mit dem Setup in der Konfiguration  müsste das jetzt schon bei 'minimum' 19- 20 liegen.
Ich würde in der Version mal einen 24er gegen vergleichen. Spuckt fast immer bessere Ergebnisse aus.
Einlasszeit wäre ich auf 67 gegangen (klar....is jetzt wie's ist).Den Unterschied kann man bereits deutlich messen zu den 61.
Den über Grossen Deckel würde ich eventuell auch mal gegen einen kleineren vergleichen (falls noch nicht getan)
Bearbeitet von schoeni230
vor 39 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Bei SI wären da vmtl. Lusso Deckel oder Pinasco Airbox der Deckel der Wahl, oder?
vor 1 Minute hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Einlasszeit wäre ich auf 67 gegangen.Den Unterschied kann man bereits deutlich messen zu den 61.
Den über Grössen Deckel würde ich eventuell auch mal gegen einen kleineren vergleichen (falls noch nicht getan)
Ja 19-20 hätte ich auch erwartet oder erhofft :-D Aber wie geschrieben, abstimmen muss ich noch, da ist sicher noch was drin. Momentan ist der originale Filter und Deckel drauf. Den Grossen muss ich erst noch fertig machen - der hat vor allem den Sinn, dass später der Trichter oder der T5 Lufi drunterpassen.
Nen 24er hatte ich zuallererst auf dem 177er drauf, der 25er lief aber ein ticken besser. (fast flowisiert und Dichtfläche geplant)
Mehr Einlass wollte ich erstmal nicht machen, auch weil ich mit den 113° beim 177er so gute Erfahrungen gemacht habe - und ich wollte das Schritt für Schritt ausprobieren, um den Effekt zu sehen. mehr Fräsen geht ja immer noch später...
Zuletzt muss man ja auch Bedenken, dass die mit dem GSF Dyno ermittelte Leistung stark von den Einstellungen und der Erfassung abhängt. Ich bin da eher konservativ...
Mit ein paar kleinen Änderungen an der config zaubere ich da auch 20 PS raus :-P
Wenn er gut abgestimmt ist, kommt der Motor auf den richtigen Prüfstand
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
