Bitte Nicht gleich die Nerven verlieren, wenn es kein vid gibt und es auch kein geflame ist:sigh:
Bei LF ist cool, dass die Leute lieber fahren, cutten und droppen, als zu rechnen.
Trotzdem wird es doch als Ausnahme erlaubt sein, dass ausserhalb vom blabla-Bereich und VO mal technische Details jenseits der Länge Benzinschlauch angerissen werden.
Sonst einfach mich auf ignore setzen. Ich hab 1 im ignore (kein Wiener:-D)- und das is echt bewährt.
p.s. Raketenwissenschaft kommt ohne Quetsche aus, weil die keine Hubkolbenmaschinen einsetzen. Nochnichmal Falschtakter.
schön das sich in der Zeit meiner Abstinenz hier wenig verändert hat :-D
Trotzdem könnte eventuell mal einer auf meine Frage Antworten....kann ja nicht sein das in den Jahren wo es den Klumpen gibt, niemand mal nen RZ und nen PM Evo da drunter gehalten hat...... :whistling:
Gibts hier eigentlich wen, der den Parma mit dem wassergekühlten Zylinderkopf hat? Ist wahrscheinlich komplett unnötig und viel zu viel Aufwand. Aber als ich halb so alt war, wollte ich immer eine Vespa mit Wasserkühlung, daher geht mir das Ding nicht so recht aus dem Kopf.
Moin zusammen,
habe nach ca.10 Jahren wieder das fahren seit diesem Jahr angefangen und das "schrauben"
Nach gefühlten 150 Seiten und der gelesenen Begeisterung hat es mich angesteckt mir diesen hier zu holen...Zylinder -PARMAKIT TSV09 'Puffo' 177 ccm 3 Kanal, 57mm Hub, 3-teiliger Auslass- Vespa PX125..
Bis jetzt nen DR 177 gefahren...
Ist die Begeisterung noch immer?
Setup wäre 24 er SI aufgebohrt etc... bisl. 23 Kupplung und langen 4. Und Originale Kurbelwelle
Ach ja... Scorpion war damals hip... zumindest hier in der Gegend...
Meine Frage...lohnt es sich umzurüsten?
Soll kein großer Tourer werden...am Hahn reißen und Spaß haben...
Grüße vom Jung
vor 5 Stunden hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
und langen 4.
Damit wirst du, in Verbindung mit den übrigen Komponenten, höchstwahrscheinlich keinen Spaß haben. Nimm lieber nen kurzen 4., sonst bekommst du den nie in Reso gezogen.
vor 9 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
OK...
meinst. 60er LHW Welle, 30 er DS Vergaser kurzer 4. und anderen Pott?
Gruß:-)
vor einer Stunde hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
OK...
Gruß:-)
Nee, den Performance kann man schon lassen. Fahre das gleiche Setup mit Membran, macht schon Spaß. Allerdings nur mit kurzem 4.
Ich habe sogar auf 22er Ritzel gewechselt, weil ich mehr Spaß auf Kurzstrecke wollte und damit keine Langstrecke fahre.
Kann dir aber auf jeden Fall empfehlen die Steuerzeiten zu checken und gegebenenfalls anzupassen. Allzu hohe SZ braucht der Performance nicht aber meine waren out of the box zu niedrig. Und Auslass kann man auch noch ein wenig aufräumen.
vor 48 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Juhuuu:wheeeha:
Danke für die Tipps...
Werde mir das Teil dann umschnallen....klingt irgendwie komisch:muah:
Super,
dann mache ich das...
Grüße und juten Rutsch:wheeeha:
Ich empfinde den Parma out of the Box ja als perfekten SI + 60er Welle + Box Zylinder. Die Steuerzeiten passen mit 120-122/170-172 einfach perfekt zu den modernen Boxen.
Für nen Rap Motor würde ich vermutlich eher zum Quarktrini mit größer Haferfabrik greifen.
Das ist natürlich ein rein subjektives Empfinden :cheers:
vor 2 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Mhhhh....hab gerade mal ein paar Seiten gelesen zum Zylinder -QUATTRINI M1XL...
Klingt auch super...was meinst du mit großer Haferfabrik?:whistling:
vor 9 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Großer Vergaser
 Ahhhh noch nie gehört:cheers:
Juti....dann werde ich morgen mal SCK kurven und mir ein Weihnachtsgeschenk gönnen:-D
Ich werde dann berichten...
Was würdest du nehmen?
28 er Malossi oder 30 er Malossi DS ?
Grüße vom Jung:-D
vor 14 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Stimme ich zu. Würde den Parma mittlerweile auch mit niedrigeren SZ  und Box fahren.
Hatte ihn aber so verstanden, als läge der Auspuff schon bereit.
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Okidoki....
genau wollte den Scorpion weiter fahren...
Schwanke nun zwischen Parma und QUATTRINI M1XL
uiuiui... schwierig, schwierig...
was würdest du empfehlen...?
Ich hab beide Zylinder gefahren und muss sagen, daß beide Spass machen.
Leistungsmässig ist der M1X schon überlegen. Er zieht 23/65 mit kurzem 4. problemlos, beim Parmakit war 22/67 besser.
Überströmer jeweils angepasst, 26 SI, 60er Welle.
Parmakit mochte die Box lieber (BB Touring, oder besser: BB 1.0 (dreht höher aus))
Quattrini fahr ich mit Pipedesign Voyager --> geht leicht aufs Hinterrad (das schaffte der Parmakit nicht)
Auslasssteuerzeit bei beiden 184 Grad. Mit Fuß- und Kopfdichtungen kann man noch spielen.
Is aber alles Geschmacksache, beide Zylinder find ich super, mit leichter Tendenz zum M1X.
Viele Grüsse
vor 3 Stunden hat axolottl folgendes von sich gegeben:
Viele Grüsse
Hey...danke für deine Einschätzung...
war gerade einkaufen:wacko:
Meine Frau wird...nie erfahren, was es kostet:muah:
Hab mich für eine 30er Haferfabrik , Langhub und den M1X entschieden...hing auch damit zusammen, dass der Parma ausverkauft war...
Jungs... vielen lieben Dank für eure Hilfe...
Ich werde mich dann in dem M1X Thema melden, für die nächsten Fragen:cheers:
Danke und guten Rutsch ins neue Jahrzehnt wünscht euch der Jung vom Dörp...
Prost:cheers:
Gute Entscheidung.
Quetschkante fahr ich 1.2 mm
Empfohlen is zwar mehr, aber klappt problemlos.
Einlasssteuerzeit nicht zu kurz wählen, der M1X will gefüllt werden.
Viel Spass damit
Am 9.6.2019 um 20:33 hat Kingswood folgendes von sich gegeben:
1986775542_Bildschirmfoto2019-06-09um20_25_15.thumb.png.8119e338b72fe423df824cf8568ce046.png
Hallo, ich kann diesen freitag endlich auf die rolle und bräuchte noch ne anständige wurfbedüsung für die HD. Anspringen tut er gut und bis Halbgas ists auch ok. HD 120 wie im setup oben kommt mir extrem mager vor... Mein Setup entspricht genau dem aus dem Diagramm. Momentan hab ich eine 160er hlkd, be3 und 128er HD. Dreht im stand aber alles andere als hoch und die drehzahl pulsiert hin und her, als obs zi fett wär...
Beim Si beeinflussen sich alle Bereiche.
Ich würde mal mit der ND auf 55-58/160 gehen und die HD auf 125.
Luftfilter ist original ohne Löcher?
Wie ist denn das restliche Setup?
Zündung?
Auspuff?
Bearbeitet von PhilLA
Hier meine Erfahrung bei ähnlichem Setup (Kanäle am Block gemacht, 60er Welle) --> 19 PS
SI 24 mit Filter und Löcher über den Düsen
ND 55/160 HLKD 160 BE3 HD 125
Big Box Touring
Damit sollte er schon vernünftig laufen
Längere Vollgasfahrten deuteten allerdings auf eine HD 128-130 hin
Zündung 18 Grad.
60er Welle, 24er Si, BigBox Touring. Löcher im Lufi
Also sollte axolottls setup relativ gut passen, dann kann ich mich da etwas orientieren, danke euch#
vor 12 Stunden hat michemache folgendes von sich gegeben:
Zündung 18 Grad.
Zur Ergänzung:
Das mit der Zündung hab ich unterschlagen:-D
Hab ne Malossi VesPower. Eingebaut auf 24° (Standard 23°). Verstellt sich dann mit steigender Drehzahl um 8° bis 16°
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
