325 Seiten und nur eine kleine Frage: ist der Außendurchmesser des Auslasses mit einem Standardmaß versehen, oder ist er kleiner?
Der Scorpionkrümmer fiel drauf und wieder runter, wegen wahnsinnig viel Spiel und musste deswegrn auf Vitonflansch umgeschwissen werden.
Bearbeitet von M210
vor 14 Minuten hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Mir ist da nichts bekannt. Hatte bei meinem mehrere Anlagen drunter. Haben alle gepasst.
Eventuell bei den neueren?
Kann ich nur zustimmen
Am 27.12.2020 um 16:35 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Kann ich bestätigen, Zyl einer der ersten Generation, Krümmer vom SIP Performamce 1. Mit Federn befestigt bleibt er zwar drauf aber suppt ziemlich raus.
Werde irgendwann auch auf Viton umschweißen.
vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Danke. Dachte schon, ich sei komplette bekloppe inne Koppe.
Auf Fickton umschweissen ist definitiv gut.
Aber es gibt doch gute Lösungen mit Zwischendichtungen. Cola-, Redbull-, BierdosenDichtungen wasauchimmer.
Das war bei Malle211/221 mit den ersten Boxen vor 10 bis 12 Jahren Pflichtprogramm.
Ich meine diese Dichtungen gibt es mittlerweile bei den großen 3-Buchstabenshops käuflich zu erwerben.
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
hab mir den größten Teil dieser Topic durchgelesen und mir mein Setup zusammengestellt.
Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir eure Meinung dazu sagt.... :thumbsup:
Nach dem Zusammenbau gehts auch auf die Rolle dann gibts ein paar Kurven.
Ziel: Motor mit fahrbaren 20-25ps
Setup:
-Px 80 Gehäuse Zylinderfuß gespindelt (sodass er reinpasst) geplant und aufgeschweißt an Überströmer und Ansaugbereich um somit maximal fräsen zu können
-Parmakit 177 TSV
-Mazzu 60mm Hub Glockenwelle (noch nicht sicher, gerne für andere Vorschläge bereit)
-Malossi Membranansaugstutzen und 30 Dellorto Vergaser
-Bullet 177 Auspuff Edelstahl
-Px 200 Getriebe mit kurzem 4 Gang
-BGM Superstrong Kupplung
-Vespatronic
Für das Ziel würde ich einen Box Auspuff nehmen. Der schafft die gewünschte Leistung und macht in den meisten Situationen mehr Spaß.
Vespatronic braucht man auch nicht. Das Geld würde ich in eine bessere Membran stecken.
Bearbeitet von style63
Am 1.3.2021 um 09:41 hat Rayn folgendes von sich gegeben:
Setup:
-Parmakit 177 TSV
-Vespatronic
Was braucht man denn beim PX80 Lusso Block alles für Getriebeteile um das entsprechend umzubauen? Da reichen die Gangräder und die Nebenwelle, richtig?
BG,
Olly
Am 21.10.2020 um 04:41 hat lulli folgendes von sich gegeben:
Servus,
Ich hab nur den Vergleich zwischen Polinibox und Sip2.
Sipbox sehr angenehm und fast keine Vibs, Polinibox relativ ruppig.
Ich hab bei Polini zwischen Krümmer und Korpus einen Schweißpunkt gesetzt,gefühlte 50% weniger Vibs.
Steuerzeiten Membran mit 60mm ca 120/172
Mit dynamischen nachwuchten der Schwungscheibe(Sip Touren,von wegen feingewuchtet) und dem Schweißpunkt konnte ich echt viel verbessern.
Trotzdem ist die Sipbox ruhiger....
Hast du dazu ein Bild?
ich kann mir das schwer vorstellen das ein Schweißpunkt soviel Auswirkung haben soll.
folgende Fragen:
- welche Quetschkante
- Zündzeitpunkt
- ggf Box Auspuff (Hätte noch eine BGM Big Box Sport, denke die passt nicht mit dem Parma)
Set Up, Oldschool
- PArma 177 TSV (Zyli und Kolben unbearbeitet)
- Langhub
- Malossi Membran
- 30er Dello
- Scorpion Auspuff
- Getriebe 22/65 mit Cosa Kulu
- Quetschkante derzeit bei 1,5 mm (aber 1,5 mm Fußdichtung und ca. 0,7mm  Kopfdichtung, kann das sein ?!, aber Lötzinn zeigt das an)
- Zündzeitpunkt müsset bei 19 Grad sein ... schon so lange her und viel Bier geflossen ...
ist in meiner VNB mit 10 Zoll, soll nur fahren, aber eben etwas besser
kommt in 4ten nicht in Reso
Sorry wenn ich jetzt nicht 325 Seiten lesen kann, können schon aber Zeit ... mit Haus und Nachwuchs
also wer will Danke, sonst bitte ignorieren
Danke & Grüße
Tom
Bearbeitet von Tomster78
Am 4.6.2021 um 11:33 hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Doch, hatte ich selbst auch bei ner S-Box mit langem Krümmer. massive Vibs ab 80km/h. Trotz vieler Versuche, unter anderem drei harte Federn (dachte erst der Stutzen springt vom Zylinder), keine Besserung. Mit dem SIP R2 dagegen keine Probleme.
Erst als ich den Krümmer an den Korpus der S-Box geschweisst habe, waren die Vibs bei 80 schlagartig weg und nur noch sehr  leicht bei über 100.
Mein Schluss: Der lange Krümmer mit seiner größeren Masse  ist sowas wie ein "Freischwinger" . Die steife Verbindung zur Box unterbindet das .
vor 15 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ok, glaube ich dir - vll kannst amole a Bild machen... DAnke.
genau so hab ich das auch...
hatte mir auch schon überlegt noch einen zweiten Steg einzuschweissen, sozusagen einen vorn und einen hinten an der Box . Evtl. bekomme ich so die Vibs,die nun deutlich schwächer sind und sich in den oberen Drehzahlbereich verlagert haben, auch noch weg.
Bin gerade am Neuaufbau eines Sprint Motors mit Mazzu 57er Conversion Welle im Zwitter Block.
Parmakit TSV von Motosoviero mit Gusskopf und dreiteiligem Auslass (vermutlich 57er Variante)
Komme ohne Fussdichtung auf 107/163° VA28
mit 1.5mm Fudi auf 116/172° VA28
mit 2.5mm Fudi auf 122/175° VA26.5
Alles gemessen mit Gradscheibe, allerdings mit Lagerdummy einseitig, dürfte also hier und da ein Grad ungenau sein.
Es soll ein Touren Motor werden, welche Variante würdet ihr nehmen?
Evtl. Auslass fräsen für mehr Vorauslass?
Für einen Tourenmotor reicht VA26.5 bzw. erhält bei Box-Auspuff gute Leistung vor Peak. Das ist konzeptgerecht dann schöner zu fahren.
Aber was spricht gegen die Mitte, d.h. 2mm Fudi? Das sollte von den Zeiten her gut passen.
vor 6 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Dann werd ich das mal mit 2mm umsetzen. :cheers:
man liest hir ja immer wieder von "Ausräumen" des Auslasses. Ich nehme an damit ist u.a. die Durchmesservergrösserung am Auspuffstutzen gemeint?! Da ich einem Abreissen des Stutzens wegen einer zu dünnen Stutzenwandung vorbeugen will, möchte ich da nicht allzu viel wegnehmen. ABER: Macht es Sinn weiter drin noch was rauszunehmen? Oder wie macht ihr das?
Bearbeitet von Pholgix
Für das, was Du skizziert hast, brauchst Du den Aufriss da nicht machen.
Besser alle Liebe in ordentliche Übergänge zwischen Zylinder und Gehäuse stecken und danach die optimale Quetschkante, Zündzeitpunkt sowie Vergaser einstellen. Viele sind bei sowas schlampig und lassen dann 10-20% Leistung liegen.
Machst Du Drehschieber? Dann sind da die richtigen Zeiten wichtig.
vor 14 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Für Box paßt das schon ganz gut, besser geht das dann eh nur mit 60er Welle!
Beim TSV immer den Kopf auslittern, manche sind für Box und Straße einfach
zu hoch verdichtet!
Leistung findest du im Auslass fast nur an den Eckradien des Hauptauslasses,
mehr VA braucht es für Box nicht, da wirst du nur unten verlieren!
Alles klar, das trifft sich gut dann spar ich mir den Aufriss am Auslass, hatte eh kein Bock drauf.:-D
Überströmer sind schön angepasst, der Sprint Block hat zum Glück ordentlich Fleisch!
Den Kopf hatte ich schon früher überarbeitet, weil der vor allem mit LH über 12.5 :1 hatte und vor allem die effektive V. deutlich über 7:1 war. Der liegt jetzt mit 57mm und  QS von 1.0 bei vermutlich 11:1.
sauber einstellen wird nat. gemacht:cheers:
So ich hebe die kommenden Wochen mal mein Setup auf die Werkbank.
Es gibt ein paar Dinge anzupassen und bevor ich jetzt ein neues Getriebe (PX125 oder 200 - aktuell noch ori PX80Lusso) einbaue, frage ich mich ob ich damals evtl. einen Fehler mit der 60/105 LHW gemacht habe.
Ich habe öfter gehört das ein 110er Pleuel da empfehlenswerter ist. Mal eine vielleicht Dumme Frage: Warum ist das so bzw. wie sind da die Erfahrungswerte zwischen 105/110 er Pleuel auf LHW?
BG,
Olly
Bearbeitet von noize
Mit dem 110er Pleuel kann man die Steuerzeiten bei mehr Hub einfacher einstellen (Überstromzeit wird nicht so hoch), die Vorverdichtung sinkt, der Motor kann ruhiger laufen und der Verschleiß am Kolben/Zylinder sinken.
Wenn man die KW neu kauft, ist das 110er Pleuel sinnvoll. Wenn der Motor mit dem 105er zusammen ist, kann man aber auch damit arbeiten.
vor 1 Minute hat style63 folgendes von sich gegeben:
Ok lieben Dank für die schnelle Rückmeldung.
Klar, das mit dem Winkel am Kolben habe ich mir schon gedacht. Ich habe damals die Pinasco Competizione LHW gekauft und unwissend den 105er Pleuel genommen.
Ich denke mal darüber nach ob ich die gegen die 110er tausche. Evtl. landet die 105er hier demnächst in der GSF-Bucht. Das mit dem ruhigeren Lauf/Verschleiß und den Steuerzeiten gefällt mir auch besser.
Die Pinasco Comp. 110 ist relativ teuer. Gibt es da vielleicht günstigere alternativen die zu Empfehlen sind?
BG,
Olly
    • Ach da sind sogar noch mehr. Unser goofy eckt ja öfter an. Ich wurde vor Jahren schon gewarnt das man mit ihm besser nicht diskutiert.   Aber soll jetzt hier nicht thema sein.
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
